Sevenord Skrevet 7. oktober 2005 Del Skrevet 7. oktober 2005 (endret) Vi har da nettop fått adsl, og fikk montøren til å sette opp trådløst med en D-LINK router. Men både signalstyrken og hastigheten varierer enormt, hele tiden. Jeg har win xp med Sp2 og masse andre updates... Jeg husker det var en patch før som kunne hjelp, men finner ingenting.. Noen ideer? Når jeg sitter kloss oppi routeren fungerer alt som det skal. Men den KAN også fungere som det skal langt unna, men da bare i korte perioder. Edit: ser pcen min faktisk bare har b standard på wlan, altså 11 mbps er maks. Vil det ha mye å si på signalstyrke om jeg kjøper et nytt pcmcia kort som støtter 54 mbps`? Endret 7. oktober 2005 av el`satanical Lenke til kommentar
Sevenord Skrevet 7. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2005 http://home.no.net/suzukixx/files/Diverse/wlan%20ignal.JPG Dette er et screenshot når jeg sitter på rommet. Det er ca 5-10 m unna routeren, men en vegg, og en del av en pipe imellom. Som dere ser så har jeg jo maks signal over en viss tid..... Lenke til kommentar
Pingla Skrevet 7. oktober 2005 Del Skrevet 7. oktober 2005 Det er ca 5-10 m unna routeren, men en vegg, og en del av en pipe imellom...... Dette kan være nok til å lage problemer. Hvis signalet går veldig på skrå gjennom veggen så kan dette tilsvare en veldig tjukk vegg. Prøv å flytte litt rundt på antenner m.m. Antennen fra RTL8180-kortet bør i allefall lengst mulig vekk fra skjermen. Du kan jo også prøve å endre kanal på routeren og nettkortet. Kanskje du har annet utstyr som jobber i 2.4GHz båndet og som lager interferens. Lenke til kommentar
Sevenord Skrevet 7. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2005 Jeg skal kjøpe meg et PCMCIA trådløst kort med G-54mbps standard i morgen. Fra samme produsent, D-LINK, og med tilsvarende teknologi, Air Plus. http://www.elkjop.no/is-bin/INTERSHOP.enfi...K%20DWLG650PLUS Kanskje det løser problemene? Hva tror dere? Lenke til kommentar
Sevenord Skrevet 7. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2005 (endret) Det er ca 5-10 m unna routeren, men en vegg, og en del av en pipe imellom...... Dette kan være nok til å lage problemer. Hvis signalet går veldig på skrå gjennom veggen så kan dette tilsvare en veldig tjukk vegg. Prøv å flytte litt rundt på antenner m.m. Antennen fra RTL8180-kortet bør i allefall lengst mulig vekk fra skjermen. Du kan jo også prøve å endre kanal på routeren og nettkortet. Kanskje du har annet utstyr som jobber i 2.4GHz båndet og som lager interferens. Joda, det vil jo på en måte gå en del på skrå, samt at det tilsammens med andre rom i huset blir en del vegger. 2 vegger og en mur da, på en måte.. Mulig wlan ikke er noe for meg slik jeg bor =/ edit: Men til tider er jo signalet svært godt, og jeg oppfyller linjekrava når jeg tester den. Og ja, jeg har prøvd og byttet kanaler, uten store forskjeller. Endret 7. oktober 2005 av el`satanical Lenke til kommentar
