EG-s Skrevet 7. oktober 2005 Del Skrevet 7. oktober 2005 Reklamerte hos elkjøp på en airlink 6911, og fikk en topcom pakke i retur. (router og usb stick) Routeren er sk skyr@cer 254G. Etter litt styr fikk en det satt opp med laptop, gammel pc med en wlan game adapter, og kabel til HTPC. Men problemet er at lan ip en skifter ganske ofte på denne, noe som er irriterende når det tar en stund å forwarde porter til denne. Bilde fra faq: Er det noe her som må stilles inn? Allt er stilt inn, mac,wep, portforward. så lagret konf. fila, men ved oppstart er det ny lan ip. Lenke til kommentar
bitcowboy Skrevet 7. oktober 2005 Del Skrevet 7. oktober 2005 Hei, hvis du vil være sikker på at en maskin altids har samme IP adresse må du dele ut statiske IP adresser til maskinene det gjelder. Velg en IP adresse utenfor "rangen" som DHCP serveren deler ut, eller slå av dhcp server i routeren komplett og velg fritt mellom 192.168.1.2 - 192.168.1.254. Gjør nødvendige innstillinger i operativ system - ferdig. Hilsen, bit Lenke til kommentar
EG-s Skrevet 7. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2005 prøvde dette på hovedpc (laptop) intel 2200 kortet: statisk ip : 192.168.1.100 subnet mask : 255.255.255.0 Default Gateway: 192.168.1.1 , router adressen preferred DNS server: 192.168.1.1 kom på nett etc, men klarte ikke å logge inn på routeren med 192.168.1.1 gjorde jeg en feil her. Er kun laptopen en kunne ønske en statisk lan ip med nett. akkurat nå har jeg 3 config filer fra router settingen, alt ettersom ilan ipen ender på 100,101,102 etc. Ellers virker ikke portforward. statisk virket, men kom ikke noen vei med 192.168.1.1 da Lenke til kommentar
bitcowboy Skrevet 8. oktober 2005 Del Skrevet 8. oktober 2005 Hei igjen, er den laptop'en tilkoblet routeren via trådløs? Hvis den ikke er koblet via kabel kan det hende at du ikke får lov til å konfigurere routeren (jeg har i en slik opsjon i min router). Husk også at du burde omstarte maskinen etter du har satt fast ip. Hilsen, bit Lenke til kommentar
EG-s Skrevet 8. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 8. oktober 2005 ja, kommer inn på oppsettet trådløst. Men så ikke den beste løsningen, laptopen er satt til dhcp. Men andre maskinene er satt til statisk som i posten ovenfor. De er på nettet etc, og lokalt så trenger en ikke å skifte adresse når en overfører mellom dem med ftp. Så når 2 av 3 maskiner har fast adresse, er det vel mindre sjans for at routeren tildeler min bærbare en annen en 192.168.1.100? i routeren satte jeg start ip 192.168.1.100, End ip 192.168.1.103. Dette burde ordne det en gang for alle Lenke til kommentar
