KenBjork Skrevet 31. oktober 2005 Del Skrevet 31. oktober 2005 hørest jo kurant nok ut det. Virke som på meg att det er noe feil med boksen.. En nabo av meg har en speedtouch 510 i som resetter seg til tider. Ta å ring komplett du. Lenke til kommentar
KenBjork Skrevet 31. oktober 2005 Del Skrevet 31. oktober 2005 batteri trøbbel da..enten som ett batteri eller som en kondensator.....som mest trolig er gåen tror jeg. Vet ikke om det trenger batteriet hele tiden....men hvis det går tomt hele tiden vil den mest sansynlig sikkert resettes Lenke til kommentar
Pey'J Skrevet 31. oktober 2005 Del Skrevet 31. oktober 2005 Kanskje den har buggy firmware? Prøv å oppdatere firmware. Lastes ned fra produsentens hjemmeside for deretter å oppdatere fra brukergrensesnittet til ruteren. Som regel under Tools. Lenke til kommentar
Gaardon Skrevet 31. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 31. oktober 2005 Har opptatert firmwaren tidligere. Skal prøve fra en annen maskin når æ kommer hjem Lenke til kommentar
Gaardon Skrevet 31. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 31. oktober 2005 Sånn har fått det til å funke når jeg brukte enn annen maskin så nå er jeg bare happy Lenke til kommentar
MorePower Skrevet 31. oktober 2005 Del Skrevet 31. oktober 2005 (endret) Har samme router og det skal ikke være noe problem å skifte ssid. Du burde jo vært på riktig konfigurasjonsside siden du sier du allerede har prøvd. Guider likevel i tilfelle. Under Basic også wireless står det "Wireless network name", legg inn navn der. Trykk save settings oppe til venstre også reboot device når det kommer frem. Akkurat dette burde virke uansett hvilken firmware du har. 1.4 er siste, oppgrader til den likevel om du har lavere. Endret 31. oktober 2005 av MorePower Lenke til kommentar
SleepOO Skrevet 1. november 2005 Del Skrevet 1. november 2005 Trådløse nett er usikre, uansett hva du gjør med de. Som sakt over, vil man inn så kommer man inn. MAC filtrering er det letteste å komme unna, og det kjappeste. WEP bruker man litt lenger tid på, men dette er også lett. Skjuling av SSID hjelper ingenting, bare å bruke riktig prog så ser man det. WPA-XXX er vel det sikreste, men hvis det skal være "bombe" sikkert så skru av/koble ut den trådløse routeren. Og så, hvis dere tenker litt, hva er sjangsen for at noen i det hele tatt gidder å tenke på å bryte seg inn på nettverket deres. Hvis dere har 10Mbit+ så skjønner jeg det, men for helt vanlige personer så skulle det holde med bytting av ssid og den laveste krypterte wep keyen. For hvis det er noen som trenger/vil ha internett da så går de videre til et nettverk som er åpent da det vil ta kortere tid. Så og si alle som bryter seg inn på trådløse nett er ute etter internett, ikke å lete opp all porren på pcn deres, stjele nettbank info/filer eller legge igjen keylogger/trojaner. Så hvis dere ikke er bedrifter eller dere har noe superhemmelig på maskinene deres så slutt å vær paranoide. Lenke til kommentar
roac Skrevet 1. november 2005 Del Skrevet 1. november 2005 Så hvis dere ikke er bedrifter eller dere har noe superhemmelig på maskinene deres så slutt å vær paranoide. 5088744[/snapback] Det er jobben min å være paranoid Og forresten, litt sikkerhetstankegang skader det ikke å banke inn i skallen på folk (eller forsøke i hvert fall), for DU så mye rart jeg ser der ute. Lenke til kommentar
Deviator Skrevet 1. november 2005 Del Skrevet 1. november 2005 Det er umulig å sikre et trådløst nettverk for uvedkommende. Vil man inn, så kommer man inn. Litt dokumentasjon for dette? Sist eg sjekka var framdeles WPA rekna som sikkert (forutsatt at ein brukar lang nøkkel). Om det å endra SSID: Hovedgrunnen for å endra den er for å ikkje avsløra type router og dermed eventuelle svakheter ved den. (Om ein kjører med standard SSID og standard passord kan kem som helst logga inn...) 4970933[/snapback] Lenke til kommentar
Deviator Skrevet 1. november 2005 Del Skrevet 1. november 2005 Det jeg skulle frem til som ikke kom frem var at: wpa er ikke sikker uten du bruker lang nøkkel og skifter denne ofte Lenke til kommentar
Gromit Skrevet 1. november 2005 Del Skrevet 1. november 2005 Skal du være 1337 får du sette opp en RADIUS server og 802.11x autentisering. Det er nok regnet som det mest sikre pr dags dato. Lenke til kommentar
roac Skrevet 1. november 2005 Del Skrevet 1. november 2005 Skal du være 1337 får du sette opp en RADIUS server og 802.11x autentisering. Det er nok regnet som det mest sikre pr dags dato. 5089592[/snapback] Personlig foretrekker jeg VPN L2TP/IPsec Lenke til kommentar
