Zafar Iqbal Skrevet 7. oktober 2005 Del Skrevet 7. oktober 2005 Håper det er noen som kan hjelpe her. Jeg har nå kjøpt meg ny maskin og den gamle maskinen ønsker jeg å bruke som en fil server. Det jeg lurer på er om det er finnes noe bra program som jeg kan bruke for å fjernstyra maskinen over nettet. Den vil stå i samme hus men 3 etg over meg. Jeg ønsker å fjernstyre på den måten at jeg kan se skrivebordet, startmenyen og alle elementene når jeg fjernstyrer. Videre er jeg litt lat og lurer på om det er mulig og starte maskinen på noen måte, uten å måtte løpe opp 3 etg. Wake on lan fungerer nok ikke da jeg skal bruke denne usb adapteren. http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=304347&cks=SER Men finnes det alternativer er jeg mer en takknemlig for hjelp. Lenke til kommentar
Caddy Skrevet 7. oktober 2005 Del Skrevet 7. oktober 2005 Om det er filserver, kan du vel bare la den stå på hele tiden? Bruk windows sin innebygde Tilkobling til Eksternt skrivebord... Start->Programmer->Tilbehør->Kommunikasjon For å aktivere på maskinen du skal fjernstyre: Høyreklikk Min Datamaskin->Eksternt Kjører du ikke windows xp på noen av maskinene, kan du jo prøve VNC... Lenke til kommentar
Surre Sprett Skrevet 7. oktober 2005 Del Skrevet 7. oktober 2005 (endret) Remote Administrator gir deg den funksjonaliteten du vil ha, så det kan du prøve.. Videre skal det vel gå an å starte maskina med USB: Mener det finnes et valg om "Wake on USB" i BIOS på noen hovedkort.. Men det må du nesten bare se etter om.. EDIT: Leif Endret 7. oktober 2005 av Surre Sprett Lenke til kommentar
Zafar Iqbal Skrevet 7. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2005 (endret) tuusen takk for tipset. Jeg formulerte meg vel litt feil. Ja skal brukes som filserver, men vil ikke at den skal stå på heletiden. Kun når jeg skal gjøre ftp`en tilgjegelig på nett eller webserveren. Derfor jeg ønsker å ha muligheten til å starte og slå av maskinen. Vet ikke om jeg tar feil nå, men windows sin Tilkobling til Eksternt skrivebord fungerer ikke det kun hvis man har en fast ip på pcen som skal kontaktes. Vil Norton firewall være noen flaskehals for denne funksjonen du snakker om? Bruker Windows XP. Jeg kommer selvfølgelig til å prøve dette når jeg kommer hjem. Vil bare ha en plan b også Endret 7. oktober 2005 av Zafar Iqbal Lenke til kommentar
Zafar Iqbal Skrevet 7. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2005 Remote Administrator gir deg den funksjonaliteten du vil ha, så det kan du prøve.. Videre skal det vel gå an å starte maskina med USB: Mener det finnes et valg om "Wake on USB" i BIOS på noen hovedkort.. Men det må du nesten bare se etter om.. EDIT: Leif så genialt. Var ikke klar over det, skal sjekke om jeg har det valget når jeg kommer hjem, Lenke til kommentar
Cultofluna Skrevet 7. oktober 2005 Del Skrevet 7. oktober 2005 Bruk NetOp.. med det kan du koble deg til med pcnavnet.. men det koster vel noen kroner for en lisens tenker jeg.. Bruker NetOp her på jobben og det fungerer helt perfekt! Link til netop sin hjemmeside Lenke til kommentar
Zafar Iqbal Skrevet 7. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2005 Bruk NetOp..med det kan du koble deg til med pcnavnet.. men det koster vel noen kroner for en lisens tenker jeg.. Bruker NetOp her på jobben og det fungerer helt perfekt! Link til netop sin hjemmeside hmm interesant. Skal ha det i bakhode. Lenke til kommentar
Zafar Iqbal Skrevet 8. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 8. oktober 2005 Remote Administrator gir deg den funksjonaliteten du vil ha, så det kan du prøve.. Videre skal det vel gå an å starte maskina med USB: Mener det finnes et valg om "Wake on USB" i BIOS på noen hovedkort.. Men det må du nesten bare se etter om.. EDIT: Leif hei fjernstyringen er på plass takk fungerte fint Windows Løsningen synsjeg. Sjekket biosen under "Power" hadde jeg noen som het wake on usb. Men hva må jeg gjøre for å få starte maskinen? Må vel sende et signal til usb adapteren på noen måte? Lenke til kommentar
miXer Skrevet 8. oktober 2005 Del Skrevet 8. oktober 2005 tuusen takk for tipset. Jeg formulerte meg vel litt feil. Ja skal brukes som filserver, men vil ikke at den skal stå på heletiden. Kun når jeg skal gjøre ftp`en tilgjegelig på nett eller webserveren. Derfor jeg ønsker å ha muligheten til å starte og slå av maskinen. Vet ikke om jeg tar feil nå, men windows sin Tilkobling til Eksternt skrivebord fungerer ikke det kun hvis man har en fast ip på pcen som skal kontaktes. Vil Norton firewall være noen flaskehals for denne funksjonen du snakker om? Bruker Windows XP. Jeg kommer selvfølgelig til å prøve dette når jeg kommer hjem. Vil bare ha en plan b også når pc'ene ståri nettverk, kan du bare skrive inn datamaskinnavnet isteden for IP.. skal du over internett må du skrive inn IP.. ellers er det et fint program som heter no-ip som fungerer slik at den omgjør IP'en din til et navn du har valgt på siden deres. Programmet sjekker hele tiden mo IP'en din er skiftet. Lenke til kommentar
Zafar Iqbal Skrevet 10. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 10. oktober 2005 hepp. Fjernstyringen i Windows gikk jo fint. Prøvde å finne noen .bat fil som jeg kunne bruke for å slå av pcen. For den funksjonen er jo fjernet når man bruker Windows Sin fjernstyring. Ellers veldig posetivt overasket. Jobbet så mye på den andre maskinen at jeg faktisk glemte at den maskinen jeg satt foran ikke var foran med med 3 etg over meg:) Eller har jeg problemer med overføring, noe jeg ikke ble helt klok på. Forbindelsen mot nettet er god, men når jeg forsøker å flytte (overføring mellom pcen) eks 4.5 gb så får jeg ikke mer en 6mbps? Tenkte dette må jo være norton som lager problemer (flaskehals). Slo av firewallen på begge pcene men problemet vedvarte? Noen forslag? Bruker usb Adapter på pce nr 2. Lenke til kommentar
miXer Skrevet 10. oktober 2005 Del Skrevet 10. oktober 2005 hepp. Fjernstyringen i Windows gikk jo fint. Prøvde å finne noen .bat fil som jeg kunne bruke for å slå av pcen. For den funksjonen er jo fjernet når man bruker Windows Sin fjernstyring. Ellers veldig posetivt overasket. Jobbet så mye på den andre maskinen at jeg faktisk glemte at den maskinen jeg satt foran ikke var foran med med 3 etg over meg:) Eller har jeg problemer med overføring, noe jeg ikke ble helt klok på. Forbindelsen mot nettet er god, men når jeg forsøker å flytte (overføring mellom pcen) eks 4.5 gb så får jeg ikke mer en 6mbps? Tenkte dette må jo være norton som lager problemer (flaskehals). Slo av firewallen på begge pcene men problemet vedvarte? Noen forslag? Bruker usb Adapter på pce nr 2. du kan lage en .bat fil for å skru av maskina når den remota Da skal filen se slik ut: shutdown -s -f -t xx hvor: -s = avslutt -f = avslutt alle programmer uten spørsmål -t xx = tid, bytt ut xx med de millisekundene du vil det skal ta før maskinen skrur seg av Lenke til kommentar
MrMusashi Skrevet 10. oktober 2005 Del Skrevet 10. oktober 2005 eller laste ned pstools fra www.sysinternals.com MrM Lenke til kommentar
BigJackW Skrevet 11. oktober 2005 Del Skrevet 11. oktober 2005 Hvilket program anbefaler dere når det er over internett da? Lenke til kommentar
