Hjelp til bestilling av deler: Videoredigereren
Hei, jeg skal bygge en datamaskin som skal brukes til videoredigering og enkelt kontorarbeid. Det skal være en budsjettpc - og jeg tenker 12 000 som maks.
Det jeg trenger hjelp til er:
- Valg av hovedkort, prossessor og minne.
- LCD eller CRT?
- Raptor eller ikke raptor :) ?
- Eventuelle tips
Siden jeg mest driver med spill er det litt vanskelig for meg å komme med forslag, men det jeg kan si er at du bør velge en LCD (flat) skjerm. Da får du mye skarpere bilde og mer plass på skrivebordet enn hvis du velger en CRT (tykk) skjerm.
Nei, jeg skal ikke bruke denne her til spill i det hele tatt, ikke en eneste gang. Hvorfor er Intel best til dette? Om de er det, så går jeg for de. Da tenker jeg å kjøpe denne kombinasjonen:
ASUS P5LD2 og ntel Pentium 4 630 3.0GHz
Men hvor mye minne trenger jeg? Jeg har jo et ganske stramt budsjett tenker jeg da.. trenger jeg 1024? Hvilken type? Er PC4000 det man skal kjøpe nå? Eller er 3200 fortsatt bankers?
Endret av Matthiesen
Det skal ikke være en så proffesjonell bilde -og videobehandling dette her, så jeg vurderer 1024 i til en 15-1600 kroner. Kan dere hjelpe meg og velge mellom det? RAM er det jeg er minst oppdatert på.
edit: Tror også jeg går for PowerColor Radeon X800 GT 256 MB, hva synes dere om det? Jeg kan ikke spandere alt det beste her. Når jeg får litt flere svar her, så kan jeg sette opp et totalt budsjett og se hvilke deler jeg må være gjerrig på.
Hva med dette?
Synes det var et dårlig forslag.
Elendig skjermkort, for eksklusivt kabinett, hvorfor trådløst?, for dyr prosessor, og ukjent hovedkort ingen "merke"-butikker selger.
edit: Hvordan lager jeg forresten en slik "bestilling" på hw.no?
edit: Kanskje prosessoren var utmerket til mitt bruk, jeg vet ikke. Kan du fortelle litt om den? Hvorfor akkurat en så dyr prosessor? Kan du velge ut et annet hovedkort også, da jeg må bestille det du har valgt fra ukjente nettbutikker.
Skjermkortet har svært lite å si dersom PCen kun skal brukes til videoredigering. Du vil ikke merke om det sitter et skjermkort til kr 500 eller 5000 maskinen.
Handelvognfunkjsonen finner du i høyre kolonne på denne siden. Du må først logge inn med brukernavn og passord. Deretter oppretter du en handlevogn, og legger til varer mens du surfer i prisguiden.
Endret av alex_x
Takk! Det visste jeg ikke.. Der sparte du en god del kroner for meg :)
Du bør definitivt putte pengene i Ram i stedet for skjermkort ja. Og så bør du heller putte penger i cpu framfor rask ram.
Hovedkortet og rammen passer ikke helt. Du må enten:
1. bytte til DDR minne (du har DDR2 nå)
2. bytte til et hovedkort med DDR2 minne.
Forskjellen mellom Pentium D 830 og Pentium 4 630 er at den førstnevnte har to kjerner. Forskjellen vil være minimal dersom videoredigeringsprogrammet ditt ikke støtter flere prosessorer eller dersom du ikke skal kjøre altfor mange programmer samtidig.
Kan du bytte til en billigst mulig løsning med HK, Minne og CPU?
HK: 1000+-
Minne: 1500+- (kanskje det du hadde?)
Prosessor: 1500+-
Hovedkort
Prosessor
Minne
Jeg har ikke så mye erfaring med videoredigering, men jeg ville kanskje ha vurdert å gå ned til 1GB minne og opp til Pentium 4 640 dersom du vil ha det billigst mulig.
Det er også mulig at harddiskoppsettet kan gjøres rimeligere. Min umiddelbare tanke var en til rådata og en til ferdig video, men jeg vet ikke hvor mye det har å si om man kutter ned til en harddisk (for å få det rimeligere).
Jeg trenger en bekreftelse fra nerdene på forumet på at dette skjermkortet vil være godt nok til å ha på en kontorpc som skal brukes til videoredigering og drive denne skjermen.
Ellers mange takk til alex_x for forslag av deler, jeg kommer til å kjøre denne bestillingen. Om noen har noen invendinger eller tips om hvilke(n) nettbutikke(er) jeg bør velge for disse delene, så trenger jeg all hjelp jeg kan få, da jeg alltid har bestilt fra databutikken.com.
