thamule Skrevet 6. oktober 2005 Del Skrevet 6. oktober 2005 (endret) Har en compaq v900 19 tommers crt skjerm. Problemet mitt er at den begynner å pipe intenst ei stund etter at eg skrur den på. Pipinga er forferdelig og, gir seg etter ei stund. Men viss eg går inn og endrer oppdateringskrekvensen enten opp eller ned, så gir pipinga seg. Ka kan dette komme av? og kossen får eg fiksa det? Kjøpte skjermen på qxl, og fikk 3 måneders garanti,.. Førsteinntrykket var at skjermen såg eldre ut enn den oppgivelig var(1,5 år). kanskje dette går ann å sjekke? Problemet med pipinga var ei stund før garantien gjikk ut, men det var bare av og til så eg ga faen, men nå er den ofte og svært irriterende. Noken som har råd til en stakkar? EDIT: det var visst 3 måneders garanti i stede for 6. link til skjerm Endret 8. oktober 2005 av blaster88 Lenke til kommentar
Sgt.Stav Skrevet 7. oktober 2005 Del Skrevet 7. oktober 2005 (endret) Har selv en makan skjerm med samma problem. Utrolig irriterende lyd. Ett tips jeg kan gi deg, still på Hz på skjermen. Min lyd blir lavere ved mindre Hz. Endret 7. oktober 2005 av Sgt.Stav Lenke til kommentar
thamule Skrevet 7. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2005 PÅ min skjerm spiller det ingen rolle kossen frekvens eg kjører på... så lenge eg bytter fra den frekvensen som var valgt etter forrige gang den var brukt, så slutter vanligvis pipingen til slutt, men dette er da forferdelig dårlig av en skjerm som skal vere 1,5 år. Er det noken me nokre gode ideer? lurte også på om det var mulig å sjekke om skjermen virkelig er 1,5 år gammel. Lenke til kommentar
thamule Skrevet 8. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 8. oktober 2005 er det ingen som vet noke? betalte faen meg 700 kroner for denne hellvettes skjermen! å nå er den så irriterande at eg berre vil hive den ut vinduet Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 8. oktober 2005 Del Skrevet 8. oktober 2005 Enkelte crt skjermer piper uten at det er noe galt med dem, men det pleier ikke å være hele tiden.. Lenke til kommentar
thamule Skrevet 8. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 8. oktober 2005 (endret) Nei, pipinga forekommer som regel 50% av gangene den blir skrudd på. Det er så berre å endre oppløsningen eller frekvensen og da slutter pipingen... Dette er selvsagt forferdelig irriterende, og for mine foreldre som eg kjøpte skjermen til blir dette for tungvint. det må da finnes en løsning på dette??!! Endret 8. oktober 2005 av blaster88 Lenke til kommentar
