Bjarten90 Skrevet 6. oktober 2005 Del Skrevet 6. oktober 2005 noen som vet hvordan man får shout out box på hjemmeside?? Lenke til kommentar
mikk- Skrevet 6. oktober 2005 Del Skrevet 6. oktober 2005 Du må altså bruke et serversidespråk som PHP eller ASP. Lenke til kommentar
gather Skrevet 7. oktober 2005 Del Skrevet 7. oktober 2005 Denne tråden hører ikke hjemme i enne kategorien. Shoutbox er noe som må skrives i et eller annet serverside språk... rapportert! Lenke til kommentar
Bjarten90 Skrevet 7. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2005 Du må altså bruke et serversidespråk som PHP eller ASP. og hvordan gjør man dette?? noen som har en guide? Lenke til kommentar
mikk- Skrevet 7. oktober 2005 Del Skrevet 7. oktober 2005 Du må ha en server som støtter språket du skal bruke. De fleste ikke-gratise servere under UNIX støtter PHP. Start.no (home.no.net), som koster 10 kroner i engangsavgift, støtter også PHP. Alle filer som bruker PHP må ha filetternavnet .php. Dette kan gjøres om ved konfigurering av serveren. Resten finner du i readme-filen som følger med hvert script. Om scriptet du vil bruke bruker mySQL (databasespråk), må du ha en server for dette. Vet ikke om noen gratisalternativ her. Om du vil skrive sciptet selv, må du finne deg en tutorial for PHP eller ASP. Jeg vil anbefale PHP, da det er åpen kildekode og er gratis. Lenke til kommentar
Jakob K Skrevet 7. oktober 2005 Del Skrevet 7. oktober 2005 Om scriptet du vil bruke bruker mySQL (databasespråk), må du ha en server for dette. Vet ikke om noen gratisalternativ her. FreeSQL lar deg sette opp en gratis MySQL-database til fritt bruk. Lenke til kommentar
objorkum Skrevet 7. oktober 2005 Del Skrevet 7. oktober 2005 De fleste ikke-gratise servere under UNIX støtter PHP Forferdeleg mange av dei... UNIX-baserte ja, som regel GNU/Linux eller *BSD. Lenke til kommentar
Bjarten90 Skrevet 17. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2005 hei... noen som kan forklare meg dette på en enkel måte?? forstår ikke bæret Installation Instructions: (1) Open up the file "config.php" in a text-editing program and configure all of the settings to your liking. Each setting has a description of how it should be set and what it is. (2) Open up your FTP client and create a folder on your web server for the shoutbox. (3) Upload all of the files and folders found in this zip to the folder you just created. (4 )If you don't want to use the User Panel addon script, don't upload the "userpanel" folder. This script allows users of your shoutbox to automatically register names, change passwords, and look up lost passwords over the web. (5) CHMOD the shoutbox folder 777 (make it readable, writable, and executable by all). (6) CHMOD the folder "lists" inside the shoutbox folder 777 (make it readable, writable, and executable by all). (7) CHMOD the file "lists/names.php" 666 (make it readable and writable by all). If problems arise CHMOD it 777 instead. (8) CHMOD the file "shouts.php" 666 (make it readable and writable by all). If problems arise CHMOD it 777 instead. (9) Open the file "shoutbox.php" in your browser. Try posting a few messages and see if it works. If it doesn't repeat the past few steps. (10) To put your new shoutbox on your site, just create an IFRAME with it. Here is a sample IFRAME code: <IFRAME frameborder="0" width="150" height="300" src="shoutpro/shoutbox.php"></IFRAME> Make sure the "src" attribute is pointing to the correct file and the width is what you specified in the configuration file. Lenke til kommentar
gladsild Skrevet 17. oktober 2005 Del Skrevet 17. oktober 2005 ellers har man jo ganske enkelt: http://www.myshoutbox.com/ Lenke til kommentar
Bjarten90 Skrevet 17. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 17. oktober 2005 det funket ikke å registrere seg der Lenke til kommentar
