MIST 500W og kabinett
Se hva jeg skal få meg da, klikka...
- AMD Athlon 64 3500+ 2.2GHz Socket 939, 512KB, BOXED m/vifte
305264 Asus A8N-SLI, nForce4 SLI,Socket-939 ATX,S-ATA, GbLAN,Firewire,DDR, PCI-Ex16
- Cooler Master Centurion 5 Sort/Sølv (Uten Strømforsyning)
- Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 1024MB Kit w/two matched Value Select 512MB
- Gainward GeForce 7800GT 256MB GDDR3 PCI-Express,"U/3400PCX XP ViVo"
- NEC DVD-brenner ND-3540 bulk, intern
- MIST 500 watt strømforsyning
- Seagate Barracuda 7200.8 250GB SATA 8MB 7200RPM NCQ
Nais... :yes::D:thumbup:
Endret av Fusr
Hvorfor driver alle og skal kjøpe "value" minne når de er så mye kjipere enn CL2 minner, blir som oftest minnet som blir "flaskehalsen" i pcen da...
Kjøp skikkelig minne...
Takk for tipset:
- Asus A8N-SLI, nForce4 SLI,Socket-939 ATX,S-ATA, GbLAN,Firewire,DDR, PCI-Ex16
- TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB Dual Pack Kit w/two matched PC3200 CL2.5 DDRs - Gainward GeForce 7800GT 256MB GDDR3 PCI-Express,"U/3400PCX XP ViVo"
Da sparte jeg en femtilapp :!:
Endret av Fusr
Bestiller alt bortsett fra nec'en fra komplett. nec'en fra netshop. :)
Skal du kun ha Nec'en fra Netshop? Håper det er henting, ellers blir det fryktelig dyrt når du skal ha porto på det også.
Dessuten så er det lik pris på både komplett og netshop, alle 3 farger 395,-. Husk at det ikke er noe forskjell på OEM som komplett kaller dem, og bulk som netshop kaller dem. Skjønner ikke helt hvorfor komplett har den ene som kalles bulk til en så dyr pris.
Bulk betyr at du kun får spilleren, ingenting annet. OEM betyr at du får den billigere når du kjøper annet utstyr slik du gjør (som del av en PC). Så hvis man hadde bestilt en av bulk til 529,- og en OEM til 395,- så får man en helt identisk spiller og innpakning.
Komplett var utsolgt, jeg vil ha det np! hehe..
Faktisk, når du sier det så er jo MIST 500W også fra netshop da. Komplett har den ikke...
:D
EDIT: Da bytta jeg ut minnet med dette :p
Sånn nå er det bestillt, dette svidde i lommeboka! :yes::D:thumbup:
Endret av Fusr
jeg er kjempefornøyd med min i alle fall. genialt kabelsystem. sitter ordentlig og ikke noe fare for at det er dårlig kontakt.
bra kvalitet på kabelstrømpene også, og støynivået er helt klart til å leve med. den 80mm vifta som står bak drar faktisk ut varmluft i flere minutter etter at maskina er slått av. (ikke at det skjer så ofte hos meg da :p)
ja også er spenningene veldig bra, selv med overklokka system (se profilen) så klarer den å holde alle tre linjene over default (3,3v 5v og 12v)
Endret av Spirre
