Pc går i bluescreen etter å ha satt inn SATA disk.
Hei!
Har ett aldri så lite problem.
Satte inn et SATA pci kort (st lab) inn i maskinen og koblet på en samsung spinpoint 40gb sata disk.
Fyrer opp windows som vanlig fra IDE diskene som vanlig. Installerer driveren til sata kortet, og da gikk pcen rett i bluescreen. Feilmelding på NTFS.sys.
Slo av maskinen og startet den på nytt og da går den bare rett i bluescreen under lasting av windows. Samme feilmelding på NTFS.sys.
Tok ut ekstra pci Ide kontroller uten at det gjorde greiene noe bedre. Men når jeg koblet sata disken fra kontrolleren starter den fint.
Noen som har snøring på hva som kan være feil? Må få sata disken opp å gå for å redde noen data fra en partisjon som har klikket.
Endret av even_e84
Har ikke SATA på hovedkortet fra før.
Når jeg kobler fra disken starter den helt fint (bruker den nå), og sata kontrolleren er installert og grei. Men når jeg kobler til disken igjen, går den i bluescreen under oppstart.
Ta ut kontrolleren og installere den på nytt? vil det ha noe betydning?
