peterha Skrevet 6. oktober 2005 Del Skrevet 6. oktober 2005 Hei alle sammen Jeg har en audi 80 2.0 fra 1992 som har et problem. jeg beskriver hvordan motoren oppfører seg og blir veldig glad hvis noen kan gi meg svaret på hva som er galt. Når jeg starter bilen, starter den med en gang og går fint. Når jeg rygger ut av gården og kjører av gårde oppfører den seg som om motoren ikke får nok bensin. Hvis jeg trykker gasspedalen helt inn derimot, får den nok bensin og rykkingen forsvinner. Dette uten at turtallet er spesielt høyt. Når motoren har blitt litt varm stopper rykkingen. Hvis jeg starter bilen og lar den gå 5 min på tomgang, oppfører motoren seg helt utmerket. Altså ingen rykking. Noen som kan hjelpe? Tror vi kan utelukke at det er et spenningsproblem foressten... På forhånd takk!! Peter Lenke til kommentar
Opus Skrevet 7. oktober 2005 Del Skrevet 7. oktober 2005 Er vel I-motor, så det første jeg tenker, er at det er et problem med kaldstartsannordningen... Kan ha mange navn, men det er en funksjon som tilsvarer Choken på forgassermotorer. Lenke til kommentar
ViVentis Skrevet 7. oktober 2005 Del Skrevet 7. oktober 2005 Kald motor. Har du den sjokk-hendelen under tenningslåsen du også? Har en 1989mod. Trekk ut den litt til motoren er litt varmere Lenke til kommentar
peterha Skrevet 7. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 7. oktober 2005 Dette er ikke I motoren tror jeg. Veit at denne kom i to alternativer. En var med ett "innsprøytingsrør ned i forgasseren og den andre har vist tre... eller var det to..? Husker ikke dette helt.. Jeg har hvertfall en forgasser med ett rør som kommer ned i forgasseren. Var ute i bilen nå og så i vognkortet at motoren er på 66 KW hvis det sier dere noe. Jeg har ikke noen sjok hendel under tenningslåsen heller. Jeg har også tenkt at det må være noe med kaldstart anordningen men veit liksom ikke hva det kan være.. det er jo litt elektronikk i bildet her også.. Blir veldig takknemmelig for tips!!!!! Bare si ifra hvis dere trenger flere opplysninger! Vennligst hilsen Peter Lenke til kommentar
tikka Skrevet 9. oktober 2005 Del Skrevet 9. oktober 2005 (endret) er det en audi 80 2.0 (b4) med 75hk det kan være feil på tenninga. nesten 99% sikker. det hender når du kjører den på lavt turtall helst i 2 gir. Endret 9. oktober 2005 av tikka Lenke til kommentar
peterha Skrevet 10. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 10. oktober 2005 Ja det er kanskje en mulighet med den tenninga men problemet henger ikke bare sammen m 2. gear. Problemet oppstår i hele registeret. Veit ikke om det er 75 hk jeg. Veit bare at det er 66 KW.... Peter Lenke til kommentar
trondbue Skrevet 10. oktober 2005 Del Skrevet 10. oktober 2005 (endret) 66kw blir jo 90 hk, så da har du etter hva jeg kunne se på siden til mekonomen en 2.0 med 90hk. Denne har en eller annen slags innsprøyting, i hvert fall selger de en Injektor til den på mekonomen. Motor koden er ABT. Endret 10. oktober 2005 av trondbue Lenke til kommentar
Rebel-Rider Skrevet 10. oktober 2005 Del Skrevet 10. oktober 2005 (endret) Det kalles TBI eller Monopoint injection div 1 injektor leverer bensin til alle cyl. Det kan være noe i det Opus sier, jeg har aldri hatt en motor med TBI, men det kan hende du må trø gassen helt inn en gang og slippe, før du starter den for å aktivere "vinterprogramet" Det er nemelig ikke sikkert at det aktiverse automatisk Les i håndboka til bilen, der står det garantert bilene med automatchoke må en som oftest gjøre slik på 1 ggr hvist det er under 10+ grader 2 ggr hvist det er under 10- grader Endret 10. oktober 2005 av zandro Lenke til kommentar
peterha Skrevet 11. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 11. oktober 2005 Takk for svar. Dette skal jeg prøve. Høres jo logiskt ut. Vennligst hilsen Peter Lenke til kommentar
