Maskinen restarter seg plutselig!
Har hatt min selvbygde maskin i over 3 år nå, og alt har fungert utmerket.
Men nå plutselig i det siste så har maskinen begynt å restarte seg selv helt uten videre. Det skjer bare med en gang etter at jeg har startet opp windows, når jeg sitter f.eks å surfer på nettet. Den kan restarte seg flere ganger, men hvis den ikke gjør det etter at maskina har stått på i 5-10 min., så er den helt stabil.
Dette problemet kom samtidig som denne feilmeldingen dukket opp på skjermen når jeg startet opp maskinen: "Feil eller skade på windows\system32\drivers\ntfs.sys Du kan reparere filen ved å starte opp windows-cd'n og trykke på "r"."
Men når dette kommer opp er det bare å restarte maskina igjen så starter windows opp.
Det begynner å bli en stund siden jeg la inn Windows, kanskje så mye som 2 år. Men jeg leste at å legge inn OS på nytt som regel ikke hjelper ved sånne problemer.
- Har ikke satt inn noe ny maskinvare på lenge.
- Utelukket virus.
- Har oppdatert drivere.
- Har kjørt Ad-Aware programmer.
Noen som kan være så snill å hjelpe meg?
Hilsen Estenlos
- Utelukket virus.
Hilsen Estenlos
Nei, CPU-temperaturen ligger så vidt i overkant av 40 grader. Det er mer enn kaldt nok!
  • 2 uker senere...
vel når du booter med windows xp cd så får du to alternativ, å trykke "enter" eller "R"
da skal du trykke enter og da kommer du til en meny som viser tidligere windows versjoner..
da kan du reparere den windowsen som er instalert ved å trykker "R"
mvh
erik
