Krysset kabel eller ikke?
Eller hvis du skal koble sammen hub'er og switcher bør du bruke krysset (etter hva jeg her lest)
Men.. hvis jeg har en switch. vil da den kryssede kabelen virke. Har en mistanke om at det ikke gjør det. Prøvde å koble den ene maskinen fra switchen med en krysset kabel. Ingen kontakt what so ever...
___
TV
En krysset kabel skal brukes mellom to maskiner.
Det kan også brukes mellom nettverksenheter som Hub'er og switcher, men de fleste av disse støtter også vanlige droppkabler ved at de har autosensing av kryssing på første eller siste porten.
Arcade
