Innvendig motorvask - erfaringer?
Har brukt det ja. kjøpte motorvasken de hadde på Shell.
du kjører først motoren gjennomvarm så stopper du den
og fyller på med "motorvasken" og starter motoren igjen
og lar den gå på 2500rpm i 12min, så stopper du motoren
og bytter olje og oljefilter, bare som du vet det eksosen
blir å lukte dritt under prosessen.
  • 1 år senere...
Må bare bumpe denne tråden litt. Når man tar en innvendig motor-rens som det er snakk om her, skal dette vaskemeiddelet inn i bensintanken eller hva?
Har null peiling på biler så jeg trenger virkelig en dose teskje-forklaring.
Frankie
9356313[/snapback]
Hei. Innvendig motorvask/rens kjøres sammen med motorolja. Det står godt forklart på emballasjen hvordan du skal gjøre dette.
Eks: QMI's rens skal helles sakte gjennom hullet til oljepeilepinnen mens motoren går. Deretter skal motoren gå på tomgang i 15 - 20 minutter før du tømmer motoren for olje. Så skifter du oljefilter og heller på fersk olje.
Er svært godt fornøyd med QMI, men det finnes mange andre produkter som sikkert gjør samme jobben.
Vil bare understreke at QMI's motorvask faktsik kan være FOR bra! Har vært borti at kam-akslingene knakk etterpå p.g.a. uttørking, så det er ikke alle motorer som takler dette merker. Har du derimot en motor som klarer denne "påkjenningen", så vil du få et helt sinnsykt bra resultat! QMI går for å være det beste!
Har du en litt eldre og litt "skranten" motor, så burde du heller bruke preparatet som Wurth selger. Det fungerer bra og skal helles ned i påfyllingshullet til olja på varm motor, mens motoren er av og så kjøres motoren i 10 min. Skift deretter olje og filter med en gang.
Jeg har desverre ikke utstyr til å skifte olje selv, så da blir det vel å gå til nærmeste bensinstasjon, helle på motorrens la motoren gå litt for så be dem om å bytte oljhe på bilen da...(Regner jeg med)?
Frankie
9361072[/snapback]
Utstyr? Alt du trenger er en fastnøkkel og noe å samle opp olja i, og kanskje en oljefiltertang om det gamle filteret sitter litt for godt.
