Helt vanvittig prosjekt dette! Stå på!
Uff, nå må jeg se å få satt i gang ett eget case-mod prosjekt! Takk for motivasjonen, og lykke til videre!
7611683[/snapback]
Nok en gang takk :)
Ja, det er bare å komme igang, legg ut loggen her på forumet da vel! ;)
Petter
Husker ikke eksakt hvor lang tid det tok, men tror det var mellom 5-10 dager inkl. helg.
Det gikk fortere enn det som stod spesifisert når jeg la inn bestillingen.
7629663[/snapback]
Hm, det skal jeg huske til senere, det vil si at det går an å handle noe derfra, uten at det koster hele verden..
Petter
  • 3 uker senere...
du kan tinga dine :thumbup: noen update i nærmeste framtid?
7759990[/snapback]
Får håpe det, er litt i gang med slangene til vannkjølingen,
mangler bare noen nipler, og et ombyggingssett til VGA-kortet så
er vi på gli ;)
Har bare skjermkortet igjen egentlig..
Så er det å få plass alle småting, brønnene må gjøres ferdig.
Har funnet ut at jeg tar lakkering til sommeren, bedre forhold da..
Kommer til å lakkere nå slik at det er riktig farge, men ikke speilblank
eller noe enda ;)
Petter
  • 4 uker senere...
Steike, dette oser det kvalitet og perfeksjonisme av.Skitkult å se hva du får til, stå på  :thumbup:
7965196[/snapback]
Takk skal du ha, jeg liker ordtaket: If somethings worth doing, its worth doing right :)
Herlig!
Likte spesielt godt at det ikke var hundre slanger til vannkjølingen, men at de av de få som var der var alle som gikk i samme retning stripset sammen
7967219[/snapback]
Hehe, takker, som du ser er ikke stripsene tighte engang..
det var bare litt testing på gang..
Dette blir jo bare bedre og bedre peaty... :)
7967490[/snapback]
Takker nok en gang Klekkus :)
Petter
Nydelig, men skal du gjøre noe med vinduet? Kanskje lime på en tynn aluminumsplate på den delen av vinduet som viser CD/HDD-racket? Kunne sparkla og lakkert over det.
Og har du tenkt til å gjøre noe spesielt med radiatoren? Feste nicket ditt eller den P-en på toppen av den?
7972251[/snapback]
Takk, nei, på dette punktet vil jeg ikke gjøre noe med vinduet, kanskje senere.
Får se hva jeg gjør, fokuserer mest på det praktiske nå, pynt kommer etterpå.
Vakkert :)
Blåser viftene i bunn luft inn eller ut? Støvfilter i så fall? Mulig du kan få litt problemer med flow om du ikke er petimetrisk nøye på renhold om de suger inn.
Uansett, flott jobbet, helheten er blitt veldig bra.
7973988[/snapback]
Takk til deg også :) De skal suge inn luft, men dette kan jo endres.
Har funnet en type netting jeg skal bruke til filter.
Petimetrisk betyr? Skal uansett bruke støvfilter på alle vifter
som suger inn.
Takker for ros, deilig å høre, lønn for strevet :p
Petter
Endret av chase
