Har du gjort noe spessielt med plexien for å få den til å lyse slik med UV lys?
Btw, hvor har du kjøpt UV malingen :)
5838935[/snapback]
Tror han har beskrevet det tidligere i loggen, og lakken er kjøpt hos Netshop om jeg ikke husker feil.
Han Derre
Det er rikitg, UV plexi reagerer med UV lyset :)
Det er også riktig, kjøpte lakken hos netshop :D
Jeg tenker at jeg kanskje prøver å gjøre meg ferdig med platene på kabinettet, slik at jeg kan lakkere kabinettet i påskeferien.
Petter
hvordan greide du å skjære i døra uten å komme nær kanten? altså da uten å skjære inn fra sida av døren og hvilket verktøy brukte du? :D MÅ vite det!
5848696[/snapback]
Vel jeg tror jeg kan svare på det, kan i alle fall si hvordan du kan gjøre det.
Jeg tipper han brukte dremel med noen kutteskiver, eller så kan du bruke en stikksag. Du må bare borre et hull først for å få inn bladet.
Her er et in-action bilde av en dremel ;)
Edit:
Kommentarer skal ikke i arbeidsloggtråden!
Endret av Klikka_bZerk
5848696[/snapback]
5848696[/snapback]
Edit:
5849057[/snapback]
Jeg brukte, helt riktig som klikka sier, en dremel. Kommentarer skal være i denne tråden også! Skal be en moderator slette posten så ordner det seg ;)
Petter
Nå som vi er inne på hvordan gjorde du ditten og hvordan gjorde du datten kan vel jeg få spørre om hvordan du fikk delt viften i to?
5867253[/snapback]
Du tar av Klistremerket på baksiden av vifta. Inni der vil du se stangen som vifta roterer på, og en "plastikk-skive" som holder vifterotoren på plass. Denne tar du av med et eller to små skrujern og: IKKE mist den lille skiven!
så er det bare til å dra vifterotoren av. Pass godt på alle delene.
Petter
Helt rått!
Skulle ønske jeg hadde tid og plass til å drive på med case-modding..
Blitt noen light varianter her borte, men ikke i nærheten!
5892621[/snapback]
Jo takker for det, får se om jeg ikke får laget ferdig sidevinduet i uken nå.
Håper å gjøre meg ferdig med dette prosektet i nær fremtid, nye planer.
Petter
Gleder meg sykt til å se sluttprodukt :D
Husk å ikke stresse å gjør feil da :nei:
Men ser jo helt proft ut hittil, så blir nok bra sluttprodukt også :D
Stå på :love:
5895615[/snapback]
Takker Pålarn
Nye planer sier du?
Fortell, fortell! Med mindre vi snakker Nato Top Secret..?
5896044[/snapback]
Hvis du må vite det, jeg skal lage NASA's nye superPC.
Neida, jeg kan si så mye som 2 stikkord: mATX og vannkjøling ;)
Resten får du vente på til sommerferien :D
Petter
  • 2 uker senere...
Nice, likte føttene dine :yes: Baksiden ble ikke så værst den heller.
Foresten, hvortid skal du montere/kjøpe resten av vannkjølinga?
bare lurte på en ting ang. aquacomputer grillene; er de like fine på baksiden? kunne godt brukt en slik grill selv men liker ikke at det står aquacomputer på di!
5974281[/snapback]
Foresten, er den grillen chroma eller er den bare i alu? hvis den er i alu er det bare å pusse vakk merket :yes:
