Hei igjen
Har snakket litt med forskjellige folk om vannkjøling og alle har svart meg at dual radiator er det jeg burde gå for.
Har funnet ut at jeg ikke hadde plass til dual AC radiator, men så fikk jeg et tips om black ice pro 2. Denne er faktisk halvparten så tjukk som AC radiatoren 5 cm mot
2.5cm
Slik ser den ut
Skal sette inni PSU i morgen og sjekke om jeg har plass til denne Black Ice pro 2.
Har jeg plass, kjøper jeg denne, den er like billig som en singel AC radiator ;)
Her er link til radiatoren
Petter
Hadde nok gått for Bip2 ja :) Forestiller meg at det blir kjøligere med større radiator :p
Ser greit ut resten av opsettet ditt og (hakke peil men ser bra ut ;p)
Da må du kjøpe dobbel grill da og legge den enkelt grillen din til side? Du har en AC grill nå, sant?
5623164[/snapback]
Det stemmer, kan kanskje få bruk for den senere så den beholder jeg inntil videre :p
Petter
Micro-update!
Hei, har gjort litt i dag, men masse var forgjeves og det eneste som egentlig jeg kan vise med bilder er hvordan viften bak blir til slutt. Denne måtte tilpasses og det måtte borres nye hull til festene.
Her er hvordan det ble:
Festemetoden:
Vannkjøling:
Noe jeg har sagt før, men som dere kanskje ikke vet, er at jeg skal kjøpe vannkjøling.
Har vært litt frem og tilbake med oppsettet, derfor har jeg ikke sagt så mye om det før.
Radiator:
Black Ice Pro 2
CPU blokk:
AC Cuplex XT s939
GPU Blokk:
AC twinplex 6800/7800
Vanntank:
Vanntank m/pumpe
Slanger:
Tygon Anti-kink slanger
Ekstra:
Gjengetape
Nipler til GPU blokk og CPU blokk
Papst 26 dB vifte, kjøres på viftestyring
Til sammen 2193,- + Frakt (slanger ikke tatt med)
Hva synes dere om oppsettet?
Petter
Endret av chase
Hvilke type skruer er det der da? skal selv teste litt med noen seks kant skruer på mine vifter på et prosjekt, du har vel ikke vurdert det også eller?
Så ganske pent ut det der da ;)
Vannkjølingen blir bra den da, skal selv ha en black ice pro III radis selv :tease: men du har vel ikke siklet litt etter den der APOGEE blokka da? :dribble:
5632796[/snapback]
Det er innvendige sekskantskruer (umbrakoskruer) med gummi på...
I denne rekkefølgen: skrue - o-ring - viftegrill - gummigjennomføring - vifte
Nei, jeg skal ha den AC blokka uansett :D
Nice, den grillen bak likte jeg, måten den er senket ned ;) men viftehullet bak, hva har du gjort der? syns å huske av det ikke var rundt før :hmm: .. Eller surrer jeg bare ;p
Ser bra ut oppsettet ;)
Stå på!
Øyvind
5632828[/snapback]
Du har helt rett bare se her
Bestiller vannkjølingen en av dagene nå..det blir gøy, nettopp hatt besøk av en kompis som har vannkjøling, den lagde ikke e lyd :O
Petter
Nice ;) Men hva gjorde du med hullet bak da? Stålplast elns?
*lyst på vannkjøling***orker ikke jobbe** :tease:
5632961[/snapback]
I used the magic stick ;) (dremel)
Ahhh, samme skruer som jeg skulle bruke ;) har 25stk på 20mm liggende og 10 stk på 10mm som skal testes litt med.
Men jeg tipper det er m4 skruer du har da, noen ide hvor man kan kjøpe m3 da? siden hullet til viften er 3mm og m4 skruer er 4mm i diameter.
5632970[/snapback]
Jeg har M5 ;)
M3 har de vel på clas(?)
Jeg har bare borret hull i viften, det er det letteste..festet med mutter i bakkant.
Petter
Hei igjen
I dag har jeg funnet knapper til viftestyringen på kontrollpanelet :w00t:
Har vært mye frem og tilbake med plexien + at det var dyrt.
Men så fant jeg i dag 4 knotter som passet perfekt på voftestyringen min :D
De er svart og jeg har planer om blått lys bak de..
Her har du de:
Dette betyr at det ikke er lenge til kontrollpanel- update
Ingen som har flere meninger om vannkjølingen? :cry:
Petter
