forsterker til et rått annlegg..
Da jeg leste topicen så tenke jeg på denne med en gang
JackHammer is the most enormous, mind-blowing subwoofer ever created. You will literally not believe it until you see it. Standing in at 23” tall, 369 pounds, and with 12,000 watt peak music power handling, you will be hard-pressed to find something that will get in the ring with this heavyweight.
Carbon fiber and glass fiber dust cap with aluminum honeycomb center
Expanded polypropylene cone with mica filler for reduced mass and increased stiffness
FEA designed progressive roll spider with 10 AWG integrated tinsel leads woven in to allow for 2.5” of linear cone movement one way
900 ounce strontium ferrite magnet with extended magnetic field gap technology and aluminum shorting ring
6.5” voice coil with a flat wound, long-excursion design incorporating 2.5” of x-max and 17 AWG high temperature aluminum wire
Aluminum heatsink to maintain the optimum voice-coil temperature
6,000 RMS, 12,000 peak music power
altså, sub'n skal kobles i sub utgangen på forsterkeren. da driver ikke forsterkeren den men den sender sub'n signaler til den innebygde forsterkeren i sub'n.
ja det er det jeg sier, den må koples gjennom en reiver/forsterker.
den kan ikke kobles direskte nn på lydkortet i pc'n, det går ihvertfall ikke på det lydkortet jeg har, for det har jeg prøvd mange ganger.
gjør slik som phax sier ui det forrige inlegget hans.
hvor er sub utgangen?? skjønner at den er bak en plass.. men d er jo masse høl der jo..
så kan noen legge ut et bilde av hvor jeg finner den..!? d vilkle vært topp:P ;)
drit i det prosjektet der, det er bare hvis du skulle ha en sub uten noen forsterker imellom..
det du trenger nå er en kabel som går fra lydkortet i pc'n til forsterkeren. høyttalere og sub kobler du så inn i forsterkeren igjen.
for best lydkvalitet så bruker du digital kabel fra pc til forsterker, så fremst du har optisk ut eller no sånn på lydkortet ditt.
hvordan lydkort trenger jeg da?? har et sånn vanlig standard nå.. aner ikke hvordan men..
enda en ting: skal den ledningen som går fra pcen til forsterkeren gå fra der du putter inn til headsette ja!?:p
er d egentlig bare så simpelt??
joa.. finn julegave d der..:p:D
litt i d sykeste lage d der da.. sinsykt stor værtfall..
du må ha ett lydkort spmom støtter digital out, elelr ett flerkanals lydkort, hvis du vil ha flerkanals lyd kopløet enten digitalt eller analogt.
kjøp dette lydklortet og denne kabelen, og så setter du minijacken in i der det står "digital out" på lydkortet og en av de andre inn i en oransje inngang på forsterkern under ingangen så står det coaxial elns, denne finner du bakpå lydkortet, dette er den enkleste måten.
ok..takk.. d der er vell de kablene som er mellom pcen å forsterkeren ja!?
off topic:Dem brukte den høytalern i en bil på Pimp my ride
Dem brukte vel 5 forsterkere, 3 ekstra batteri og 6 kondensatorer for å drive den høytalern
mere OT: vet du vilken sesong og episode? fikk lyst å se den! :)
me2.. har sett d meste av pimp my ride.. men tydelivis en syk episode jeg ikke har sett..:p hvordan bil var d i da??
Endret av ssswopp
Er alt klinkende klart for deg nå? :!:
ja, jeg er en av de som trenger å få inn ting med teskje..:p
men tror jeg har alt klart nå..
sender inn flere poster om jeg ikke for til noe osv. da..;)
kan ikke begynne for slutten av neste år da.. sparer penger til 125ccm nå, så får spare til alt d stuffe her etter d..;)
men liker bare å ha d klart!
