xp 1800, 1150mhz. har stillt på fsb ja :)
Shirack
Hei
Har en AMD Xp 1800 cpu og et Asus A7N266-C hk. Får ikke klokket den opp til 1.53ghz. Har stillt fsb til cpu på 133 i bios'en. Har også skiftet på noen jumpere slik at fsb'en på cpu skal være 133.
Først når jeg stilte kun fsb'en i bios til 133fsb vile ikke maskinen loade ordentlig, kommer forbi "oppstarten" men der låser den seg,(før den begynner på windows osv...) Når jeg nå har stilt på hk'et til 133fsb vil ikke maskinen loade, samme som sist. Har stilt tilbake til deafult (100fsb)og maskinen vil ikke loade ordentlig. I tilegg har biosen låst den til 11,5 x 133.(ca vaffal :smile:) og jeg får ikke stilt tilbake. Maskinen vil nå heller ikke loade ordentlig. Hjelp mottas med takk =)
mvh
Lasse Jenssen
jeg har vært borti dette problemet på 3 forskjellige hovedkort. alle 3 var ble automatisk satt til 1150mhz
og det var umulig å få det høyere.
Etter bios oppgradering funka alle 3 som de skulle.
(dette var 3 forskjellige merker) alle med 1800xp.
det er da veldig lett å se for seg for seg at det er biosen som er for gammel i ditt tilfelle, men siden du har oppgradert den til nyeste, så blir det værre.
alikevel merkelig at din også blir satt til 1150mhz,
Jepp. Men nå har den blitt låst til 1.53, (133fsb). Så maskinen vil ikke starte. Har ressetet biosen (batteriet). Skal oppdatere biosen igjen som et forsøk, er en stund siden jeg gjorde det. Bare for å se :smile:
Fikk en XP1800+ i dag og smalt den på mitt Asus A7V133... HK kjenner igjen prosessoren som en 1800+, men setter som dere sier hastigheten til 1150.. Har etterpå økt FSB til 105, og det er alt jeg klarer uten at maskinen nekter å boote. Har oxo oppgradert bios til siste ver. Har prøvd å snoke opp noe info på nettet om dette, men ikke funnet noe enda...
Skuffa XP eier,
Exlex
den siste maskina jeg testa dette på var nettopp en asus a7v, etter bios upgrade ble den strøken med xp1800
en annen ting, clear Cmos gjøres med å enten kortslutte 2 punkter på hovedkortet i nærheten av batteriet.. står om det i manualen.. eller flytte en jumper med samme funksjon frem og tilbake..
som regel når en pc låser seg på denne måten går den tilbake til default om man resetter biosen(clear cmos) men det er ikke bestandig at man har klart å resete den selv om man tror det.. spesielt på hovedkort som har "kortslutt 2 punkter" varianten. Det holder ikke å bare ta ut batteriet og sette det inn igjen.
Hvilken bios oppgraderte du til? Jeg la inn 1009, men A7V skal støtte XP fra 1007... Forresten har jeg akkurat fått opp PCen igjen etter at den plutselig ikke ville boote på C: lenger etter at jeg satte ned FSB fra 105 til 100... Generellt synes jeg A7V er et møkkakort som bare har gitt meg trøbbel. Snarlig oppgradering er et alternativ som vurderes sterkt!
Exlex
<font class=editedby>[ Denne Melding var redigert av: Exlex på 2002-08-20 23:45 ]</font>
[ Denne Melding var redigert av: Exlex på 2002-08-21 00:00 ]
Hei til di dere med a7v 133 kort. Min løsning på deres problem er å settejumperen som heter JEN til å stille inn frekvensene og multiplierene manuelt. sett bryter nr 3 på ON, for frekvens. Det er den lyse blå og 2,3,4,5,6 på on for 11,5 x multipler. Da tror jeg dere lykkes.
