pndjo Skrevet 6. oktober 2005 Del Skrevet 6. oktober 2005 på bassen vil du finne 2 sett med kontakter med respektive + og - disse kobler du fra den ene pluss inn på den andres minus, da vil du ha en ledig plus fra siste nevnte spole og den går til + utgangen i forsterkern og den minusen som er ledig i høytaleren går til - i forsterkeren... nøyaktig det samme med den andre høytaleren og andre brokoblet kanalen... Det me å koble spolene i serie på et element ? ja Er det to tilkoblinger på en subb som har to spoler altså?ja, her og... Skjønner det er litt å sette seg inn i her vi skal prøve å hjelpe deg så godt vi kan... Lenke til kommentar
VolvoRacing Skrevet 7. oktober 2005 Del Skrevet 7. oktober 2005 hvorfor i allverden skal du koble de i serie???! du halverer jo effekten. de fleste forsterkere kan du jo laste ned til 2ohm uten noe problem. eks:2 kanals forsterker på 500watt RMS i 2 0hm brokoblet og 2 subber på 4ohm hver på totalt 500watt RMS. koble subbene i serie slik at det blir 8 ohm får du en effekt på 125watt RMS (cirka) kobler du subbene i parallell slik at du får 2ohm får du en effekt på 500watt RMS noe som er den effekten subbene skal ha. Lenke til kommentar
pndjo Skrevet 7. oktober 2005 Del Skrevet 7. oktober 2005 (endret) at effekten dobbles er en "sanhet med STORE modifikasjoner".... det som står i spec er: " Brokoblet 2x340 W RMS 4 Ohm. Max 155W. " dessuten for å dobble effekten ved brokobling og ved halvering av impedansen så krever dette en god og overdimensjonert strømsforsyning...... og det blir bekrefte av selve spec som sier: Max 155watt. ingen hokus pokus dette her.... men det går jo ann å prøve men ved å parallel koble hver element så blir det 2ohm og ved brokoblimng blir igjen 1ohm.... tror neppe at den rimelig ampen takler dette....enten går varm, i "protection" eller bare blir ødelagt.... i beste fall vil komme veldig dårlig lyd da PWM vil begrense strøm uttaket. edit: volvo racing: ser du har blandet litt her: eks:2 kanals forsterker på 500watt RMS i 2 0hm brokoblet og 2 subber på 4ohm hver på totalt 500watt RMS. spec sier at forstekren leverer 500watt med 2 ohms belastning i brokobling, -så langt er greit men når du kobler et eller flere elementer vil disse få en total impedans og når den kobles til en brokoblet forsterker så vill forsterkeren "SE" en impedans som er halvparten så stor enn den totale høyttaler impedansen.... kobler du subbene i parallell slik at du får 2ohm får du en effekt på 500watt RMS noe som er den effekten subbene skal ha. kobler du subbene slik blir self den totale impedansen 2ohm, MEN når den kobles til en brokoblet forsterker så vil forstekeren "se" 1ohms belastning.....en vanlig og rimelig forsterker vil redusere effekten med det samme, om ikke det går galt. en dyr og strøm sterk forsterker vil levere enda mer effekt da elektronikken er dimensjonert til dette, men sånt koster penger... SoundStream har en liten forsterker på 2x25 watt i 4ohm og ved 0,5ohm i brokobling -altså 0,25ohm- leverer 1000watt, og sånt koster penger, og man kan stekke egg på den men som sagt elektronikken er beregnet til de høye temperaturene og kjøleribben også.... JL Audio, Kicker kan levere mye effekt men på impedanser rundt 4 ohm og i bro ned i 2ohm, om du går under disse impedansene så vil strømsforsyningen begrense strøm uttaket slik at den vil ikke levere noe mer effekt selv om du går enda lavere i impedansen.... en av grunnene er at de fleste elektrolyt kondensatorer ikke har en høyere temperatur tålighet enn 85grader, neste "hakk" er 105grader som er en MIL spec og det koster..... glemte det: den effekten på 500watt i 2ohm som ampen levere må deles på 2, siden det er 2 elementer i ditt eks. Det blir ikke 500watt på hver..... ohms lov det og... ikke noe jeg finner på... Endret 7. oktober 2005 av pndjo Lenke til kommentar
icer Skrevet 11. oktober 2005 Del Skrevet 11. oktober 2005 *snip* Snill gutt og gjør som pndjo sier, har litt bedre peiling enn deg og meg har jeg merket etter å lest noen av innleggene hans Lenke til kommentar
