somethingblue Skrevet 18. august 2002 Del Skrevet 18. august 2002 jeg vurderer å kjøpe meg nye kabler fra dvd til reciever. hva er best coax eller optisk kabel ? . hva slags phono kabel lønner det seg å kjøpe fra reciever til subwoofer. trenger man en spesiel type phono eller har det ikke noe å si hva slags man kjøper Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/47924-optisk-eller-coax-og-phono/
somethingblue Skrevet 19. august 2002 Forfatter Del Skrevet 19. august 2002 takk så mye for all hjelpen Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/47924-optisk-eller-coax-og-phono/#findComment-345742
JarleW Skrevet 19. august 2002 Del Skrevet 19. august 2002 Bare hyggelig ...valget mellom optisk og coax er vanskelig, men allikevel lett å svare på. Lydmessig så er det veldig liten forskjell på disse. Når det gjelder holdbarhet så er coax MYE bedre. Coaxkabelen sitter my bedre. Med optisk så kan man oppleve "vakkelkontakt". Særlig hvis kabelen får en brå "sving" i umiddelbar nærhet av komponenten den er koblet til. Med andre ord: Sokkelen til optiske kabler suger ! Når det gjelder den andre kabelen du lurte på. Hva slags phonoledning kommer an på hvor mye penger du vil bruke på ledningen. 100,- ? 500,- ? 1000,- ? 2000,- ? Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/47924-optisk-eller-coax-og-phono/#findComment-345851
Bisarre Skrevet 20. august 2002 Del Skrevet 20. august 2002 Regner med at det er en aktiv sub du snakker om. Kjøp en kabel, med egen separat skjerm rundt lederene. Denne skjermen kobles til chassis i ene enden. Dette for at ikke ledningene skal plukke opp nettstøy. Jo lenger fra forsterkeren sub'en står, jo lettere plukker den opp støy. Ellers spiller det ikke noen rolle. Signalene i kabelen er jo bare opp mot 200Hz max. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/47924-optisk-eller-coax-og-phono/#findComment-346609
jonathan Skrevet 20. august 2002 Del Skrevet 20. august 2002 tror optisk er best hvis du tenker på pris, har hørt at det er veldig liten forskjell på optiske kabler iforhold til coax der du ofte må punge ut med litt for en ordentlig monster kabel:) Har ikke merket noe til dårlig feste på optisk på noe av det jeg har prøvd, tvert imot sitter de ofte mye bedre!!! Negative med optisk er at de kan knekkes. Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/47924-optisk-eller-coax-og-phono/#findComment-346631
jonathan Skrevet 20. august 2002 Del Skrevet 20. august 2002 til sub kan du egentlig også bruke vanlige phono kabler, selv om du kan kjøpe spesial kabler til sub.. (sikkert bare bullsh*t..?) Unngå skjøter og få en ordentlig skjermet kabel. Unngå alt for lange kabler også. Bruker selv en monster video kabel... Lenke til kommentar https://www.diskusjon.no/topic/47924-optisk-eller-coax-og-phono/#findComment-346635
