2GB Ocz dual channel
espeneppi
Har nå fått dette settet: http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=6151
Tror jeg installerte det riktig i "dual channel" modus.
Dette settet skal være 2-3-2-5.
Sjekket opp med cpu-z, og det står det under "memory" menyen: frequency: 200 Mhz, timings: 2.5-3-2-5
Men under Spd menyen, så står det for hver brikke: 200 mhz , 2.0-3-2-5.
Hvorfor står det 2.5 i memory menyen når det står 2-3-2-5 på begge?
Med andre ord, har jeg gjort alt riktig får å få dual channel?
Skal ikke frekvensen være 400 mhz? :hmm:
Endret av espeneppi
Han sier at frekvensen er 400 mhz, men han får kun 200 mhz. Ergo har biosen klokket den for lavt.
Hvis du har plassert rambrikkene i feilt slot (se fargene) kan det kanskje skje? vetsj helt. Prøv å plassere de i samme farge hvis du ikke har gjort der (longshot)
Nei? Tror det er en stor misforståelse ut og går hos en del. DDR400/PC3200 kjører på 200MHz, men siden DDR innebærer at man kan sende ut data to ganger pr klokkeslag sier enkelte feilaktig at det er 400MHz.
SPD er den informasjonen som ligger lagret i RAM-brikkene, som tilsier hvilke tilgangstider minnet skal kjøre på.
Hovedkort liker gjerne å bestemme selv, og setter egne verdier, enten fordi brukeren har gjort det, eller for å sette en "fail safe"-verdi så ikke ting blir ustabilt. DERFOR må man selv gå inn i BIOS og endre timings til det RAM-brikkene er oppgitt til.
Og når du ser at det står 200MHz i CPU-Z er dette helt riktig. Dette tilsvarer DDR400, ferdig med den saken. Du er sånn ca nr 3 456 890 som spør om akkurat det der.
Espeneppi,
Anledningen till att SPD ger cas 2.5 är att en del HK inte tycker om att boota i cas 2 efter en cmos reset. Bara sätt volts till 2.7 och ändra till cas 2 så blir det bra.
Vilket HK har du?
CPU-Z kan inte tala om om du använder dual channel eller ej, men de flesta nyare kort visar det i bootscreenen när maskinen startar. Som regel 64-bit eller 128-bit.
Har nå satt til 2.7V i biosen.
Klarte å sette cas til 2.0, men da kjører de bare på 100mhz.
Noen som vet hva jeg skal gjøre?
Dette er valgene i menyen:
Dram clock mode
Mem clock mode
Cas latency
Burst length
Bank interleaving
Active to CMD (TRCD)
Active to precharge
Precharge to active.
:roll:
Altså, så fort du ändrar til cas 2 så blir hastigheten till 100 när du rebootar? I så fall är något galet med antingen kortet eller minnena skulle jag tro. Att kortet bootar med minnet til 100 beror på felsäkert läge tror jag. Vad står inställningarna på i den listan du skrev?
Ved disse instillingene så virker det bra, men selv om jeg velger 2 så kommer det 2.5:
DRAM Clock Mode: By SPD
Memclock Value: DDR200
Cas Latency: 2
Burst Latency: 8 Beat
Bank Interleaving: Auto
Active to CMD (Trcd): SPD
Active To Precharge (Tras): SPD
Precharge To Active (Trp): SPD
DRAM 1T Timing: Disabled
Hvis jeg setter til Manuel på DRAM Clock Mode så blir det 100Mhz.
DRAM Clock Mode: By Manual
Memclock Value: DDR400
Cas Latency: 2
Bank Interleaving: Enable
Active to CMD (Trcd): 3
Active To Precharge (Tras): 5
Precharge To Active (Trp): 2
DRAM 1T Timing: Enabled
Prova de inställningarna så ska det bli bra tror jag.
Nei, det virker ikke.
Enten så får jeg 2.5 som det virker ok med, eller 2.0, men da kjører de bare på 100mhz. :roll:
Edit: har du også noe problemer?
Taper jeg mye ytelse ved å ha cl 2.5 istedenfor 2.0?
Endret av espeneppi
Nå har jeg lest litt på Msi forumet, og funnet ut at det er min bios (V.3.3), hvor problemet ligger.
Hvis jeg flasher til 9.1, så skal det virke.
Men det var det å vite hvordan man gjør alt dette da :wallbash:
Bare surr.
Endret av espeneppi
Bare surr.
Flashe er en smal sak, last ned riktig bios fra msi sine sider. Last over filene du har lastet ned på en formatert floppy.(det står i et tekst dokument hvilke du skal ha på floppyen. Sett first boot device til floppy i bios, restart og resten pleier og gå av seg selv.
Vel, nå har jeg funnet ut at den biosen jeg trenger ikke går så godt overens med Winchester som jeg har.
Siden den er lagd for Venice, San Diego og X2
Så får bare håpe at de lager en ny bios for Winchester, slik at jeg kan kjøre minnet på de Timingsene de er ment til å kjøre på ;)
Hk vil ikke gå lenger ned en 2.5 CAS.
Endret av espeneppi
