G Skrevet 5. oktober 2005 Del Skrevet 5. oktober 2005 (endret) Har et ABIT Socket A basert hovedkort som forbruker for mye strøm fra BIOS batteriet, og det sannsynligvis pågrunn av litt lekkasjestrøm. Noen som vet om ferdiglagde batterier som kan levere litt mer milliampere timer. Eller kanskje det finnes noen sokkelutvidelser for å bruke AAA eller AA batterier i seriekobling, men kanskje spenningen blir litt for høy eller lav da? Er spenningen på sånne knappcellebatterier rundt 3 volt (da må en vel parallellkoble et par AAA eller AA batterier) ? Det er ihvertfall plagsomt at PC'en reboot'er midt inne i en Windows sesjon. Og så må jeg stille inn riktige BIOS innstillinger nokså ofte når batteriet er temmelig oppbrukt. Endret 5. oktober 2005 av G Lenke til kommentar
netrom86 Skrevet 5. oktober 2005 Del Skrevet 5. oktober 2005 Hvis du har tatt ut batteriet fra HK. sjekk om du har satt det godt på plass. Og at du satte det riktig vei.. Hvis det er et gammelt HK, har det kanskje kommet en ny BIOS. Oppgrader den! Lenke til kommentar
G Skrevet 5. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 5. oktober 2005 Batteriet sitter veldig bra i festemekanismen. Mener å huske at sokkelen kun lar deg montere batteriet på en måte (idiotsikkert). BIOS er for lenge siden flash'et til aller ferskeste som finnes (original firmware). Det lages ikke ferskere BIOS til denne modellen lenger. Kortet er havnet i "archive" / "mature" (sånn type) kategori. Har dobbeltsjekket at batteriet var satt i riktig, og det var det. Manualen sa ingenting om hvordan. Men ved nærmere ettersyn på hovedkort fant jeg at det var en skrånende kant som indikerer at batteriets negative side skal stå mot denne. Det var slik det kom montert fra fabrikken også. Batteriet er et: CR2032 type på 3 Volt. AAA batterier gir jo 1,5 Volt, da må en vel kunne seriekoble en drøss, og ha et par sånne seriekoblede kjeder, for så å parallellkoble disse to "seriene" med AAA batterier for å oppnå 3 Volt. Lurer på hvor mange batterier som kreves for en 5 til 10 års drift på dette mandagshovedkortet. Hvor mange milliampere timer gir et standard CR2032 knappcellebatteri på 3 Volt. Går det an å multiplisere opp tallet og forvente en lineær kurve når en bruker tilsvarende AAA batterier, for å oppnå summen av det antall knappcellebatterier som ville være nødvendig for en 10 års drift? batterisokkelen (holderen) er av den ståend typen. Finnes det noen ferdig moddete løsninger å få kjøpt, eller må en sette i gang med loddebolten? Lenke til kommentar
