rekompilering av php
Setter opp webserver. Installerte apache/php/mm fra RedHat7.3, og alt virker flott. Men jeg trenger støtte for XSLT, og bruker Sablotron. Instalerte det, men trenger så å putte det inn i php..
litt av config i phpInfo() er:
Configure Command './configure' 'i386-redhat-linux' '--prefix=/usr' '--exec-prefix=/usr' '--bindir=/usr/bin' '--sbindir=/usr/sbin' '--sysconfdir=/etc' '--datadir=/usr/share' '--includedir=/usr/include' '--libdir=/usr/lib' '--libexecdir=/usr/libexec' '--localstatedir=/var' '--sharedstatedir=/usr/com' '--mandir=/usr/share/man' '--infodir=/usr/share/info' '--prefix=/usr' '--with-config-file-path=/etc' '--enable-force-cgi-redirect' '--disable-debug' '--enable-dbg=shared' '--with-dbg-profiler' '--enable-pic' '--disable-rpath' '--enable-inline-optimization' '--with-bz2' '--with-db3' '--with-curl' '--with-dom=/usr' '--with-exec-dir=/usr/bin' '--with-freetype-dir=/usr' '--with-png-dir=/usr' '--with-gd' '--enable-gd-native-ttf'
Ettersom at jeg instalerte php fra distroen, hadde jeg ikke kildekoden, så jeg har lastet den ned. Videre er jeg ikke helt sikker på hva jeg skal, men jeg tror dette:
Unzippe sourcen til en eller annen mappe, og så skrive ./configure <fulgt av alt det over, (pluss alt det jeg ikke pastet) og de to ekstra parameterne jeg trenger>
Så noe make og make install greier.
Men man må vel fjerne alle 'ene man finner i det jeg pasta..?
Og er det jeg tror man skal riktig?
Må man fjerne den gamle PHP først?
Kan man bare plusse på de to parameterne, uten å måtte skrive inna alle de gamle?
Og hvilke kataloger er det egentlig jeg skal bruke?
Noe annet jeg burde vite?
Takker for alle svar! :smile:
[ Denne Melding var redigert av: -morten på 2002-08-18 15:37 ]
hmm... har lest og prøvd.
Fikk en melding om at SNMP ikke var ordentlig instalert: mangler snmp.h...
snmp.h lå i php source mappa, så jeg kopierte den inn i noe /usr. Funka fremdeles ikke.
Prøvde uten --with-snmp (eller hva det nå var). Mangla fortsatt filen.
Søkte litt etter en instalasjonspakke for snmp, fant det ikke...
Ideer til hva jeg må gjøre?/Nettadresse til instalasjonspakke?
:smile:
http://www.php.net/manual/en/ref.snmp.php
står det:
XCV. SNMP functions
Introduction
Requirements
In order to use the SNMP functions on Unix you need to install the UCD SNMP package. On Windows these functions are only available on NT and not on Win95/98.
Oppfyller du disse kravene?
Bruker du linux, burde du kanskje ha kernel-sourcen liggende. (Under /usr/src/linux/ )
Eks:
dante@pr0nhost:~$ locate snmp.h
/usr/src/linux-2.4.18/include/net/snmp.h
/usr/src/net/php-4.2.1/ext/snmp/php_snmp.h
/usr/src/net/php-4.2.2/ext/snmp/php_snmp.h
/usr/src/linux-2.4.18.old/include/net/snmp.h
/usr/src/linux har jeg bestandig symlinket til /usr/src/linux-kernelversjon.
PS: hostname er editert =)
-Dante
arggggggg!
Nå gikk configure greit, men når jeg skrev make fikk jeg etter en stund opp en melding om en error. (Nei, ikke noe mer info en det, så vidt jeg forstod...)
Prøvde make install alikevel, og fikk samme feilen.
:sad:...
Under er hele greia...
Får samme feil på make install
[root@server root]# cd php-4.2.2
[root@server php-4.2.2]# make
Making all in Zend
make[1]: Entering directory `/root/php-4.2.2/Zend'
make[1]: Nothing to be done for `all'.
make[1]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/Zend'
Making all in main
make[1]: Entering directory `/root/php-4.2.2/main'
make[2]: Entering directory `/root/php-4.2.2/main'
make[2]: Nothing to be done for `all-p'.
make[2]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/main'
make[1]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/main'
Making all in ext
make[1]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext'
Making all in zlib
make[2]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/zlib'
make[3]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/zlib'
make[3]: Nothing to be done for `all-p'.
make[3]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/zlib'
make[2]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/zlib'
Making all in bcmath
make[2]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/bcmath'
Making all in libbcmath
make[3]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/bcmath/libbcmath'
Making all in src
make[4]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/bcmath/libbcmath/src'
make[5]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/bcmath/libbcmath/src'
make[5]: Nothing to be done for `all-p'.
make[5]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/bcmath/libbcmath/src'
make[4]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/bcmath/libbcmath/src'
make[4]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/bcmath/libbcmath'
make[4]: Nothing to be done for `all-p'.
make[4]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/bcmath/libbcmath'
make[3]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/bcmath/libbcmath'
make[3]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/bcmath'
make[3]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/bcmath'
make[2]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/bcmath'
Making all in bz2
make[2]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/bz2'
make[3]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/bz2'
make[3]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/bz2'
make[2]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/bz2'
Making all in calendar
make[2]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/calendar'
make[3]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/calendar'
make[3]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/calendar'
make[2]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/calendar'
Making all in ctype
make[2]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/ctype'
make[3]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/ctype'
make[3]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/ctype'
make[2]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/ctype'
Making all in curl
make[2]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/curl'
make[3]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/curl'
make[3]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/curl'
make[2]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/curl'
Making all in dba
make[2]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/dba'
make[3]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/dba'
make[3]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/dba'
make[2]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/dba'
Making all in dbx
make[2]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/dbx'
make[3]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/dbx'
make[3]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/dbx'
make[2]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/dbx'
Making all in dio
make[2]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/dio'
make[3]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/dio'
make[3]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/dio'
make[2]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/dio'
Making all in domxml
make[2]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/domxml'
make[3]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/domxml'
make[3]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/domxml'
make[2]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/domxml'
Making all in exif
make[2]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/exif'
make[3]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/exif'
make[3]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/exif'
make[2]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/exif'
Making all in ftp
make[2]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/ftp'
make[3]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/ftp'
make[3]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/ftp'
make[2]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/ftp'
Making all in gd
make[2]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/gd'
make[3]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/gd'
make[3]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/gd'
make[2]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/gd'
Making all in gettext
make[2]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/gettext'
make[3]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/gettext'
make[3]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/gettext'
make[2]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/gettext'
Making all in gmp
make[2]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/gmp'
make[3]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/gmp'
make[3]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/gmp'
make[2]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/gmp'
Making all in iconv
make[2]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/iconv'
make[3]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/iconv'
make[3]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/iconv'
make[2]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/iconv'
Making all in imap
make[2]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/imap'
make[3]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/imap'
make[3]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/imap'
make[2]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/imap'
Making all in ldap
make[2]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/ldap'
make[3]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/ldap'
make[3]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/ldap'
make[2]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/ldap'
Making all in mbstring
make[2]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/mbstring'
make[3]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/mbstring'
make[3]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/mbstring'
make[2]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/mbstring'
Making all in mysql
make[2]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/mysql'
make[3]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/mysql'
make[3]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/mysql'
make[2]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/mysql'
Making all in ncurses
make[2]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/ncurses'
make[3]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/ncurses'
make[3]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/ncurses'
make[2]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/ncurses'
Making all in odbc
make[2]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/odbc'
make[3]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/odbc'
make[3]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/odbc'
make[2]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/odbc'
Making all in openssl
make[2]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/openssl'
make[3]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/openssl'
make[3]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/openssl'
make[2]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/openssl'
Making all in pcre
make[2]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/pcre'
Making all in pcrelib
make[3]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/pcre/pcrelib'
make[4]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/pcre/pcrelib'
make[4]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/pcre/pcrelib'
make[3]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/pcre/pcrelib'
make[3]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/pcre'
make[3]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/pcre'
make[2]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/pcre'
Making all in pgsql
make[2]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/pgsql'
make[3]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/pgsql'
make[3]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/pgsql'
make[2]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/pgsql'
Making all in posix
make[2]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/posix'
make[3]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/posix'
make[3]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/posix'
make[2]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/posix'
Making all in pspell
make[2]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/pspell'
make[3]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/pspell'
make[3]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/pspell'
make[2]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/pspell'
Making all in session
make[2]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/session'
make[3]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/session'
make[3]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/session'
make[2]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/session'
Making all in shmop
make[2]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/shmop'
make[3]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/shmop'
make[3]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/shmop'
make[2]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/shmop'
Making all in snmp
make[2]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/snmp'
make[3]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/snmp'
make[3]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/snmp'
make[2]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/snmp'
Making all in sockets
make[2]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/sockets'
make[3]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/sockets'
make[3]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/sockets'
make[2]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/sockets'
Making all in standard
make[2]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/standard'
make[3]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/standard'
make[3]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/standard'
make[2]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/standard'
Making all in sysvsem
make[2]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/sysvsem'
make[3]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/sysvsem'
make[3]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/sysvsem'
make[2]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/sysvsem'
Making all in sysvshm
make[2]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/sysvshm'
make[3]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/sysvshm'
make[3]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/sysvshm'
make[2]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/sysvshm'
Making all in wddx
make[2]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/wddx'
make[3]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/wddx'
make[3]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/wddx'
make[2]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/wddx'
Making all in xml
make[2]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/xml'
make[3]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/xml'
make[3]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/xml'
make[2]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/xml'
Making all in xslt
make[2]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/xslt'
make[3]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/xslt'
make[3]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/xslt'
make[2]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/xslt'
Making all in yp
make[2]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/yp'
make[3]: Entering directory `/root/php-4.2.2/ext/yp'
make[3]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/yp'
make[2]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext/yp'
make[1]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/ext'
Making all in sapi
make[1]: Entering directory `/root/php-4.2.2/sapi'
Making all in apache
make[2]: Entering directory `/root/php-4.2.2/sapi/apache'
make[3]: Entering directory `/root/php-4.2.2/sapi/apache'
make[3]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/sapi/apache'
make[2]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/sapi/apache'
make[1]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/sapi'
Making all in TSRM
make[1]: Entering directory `/root/php-4.2.2/TSRM'
make[1]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/TSRM'
Making all in regex
make[1]: Entering directory `/root/php-4.2.2/regex'
make[2]: Entering directory `/root/php-4.2.2/regex'
make[2]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/regex'
make[1]: Leaving directory `/root/php-4.2.2/regex'
Making all in .
make[1]: Entering directory `/root/php-4.2.2'
/bin/sh /root/php-4.2.2/libtool --silent --mode=link gcc -I. -I/root/php-4.2.2/ -I/root/php-4.2.2/main -I/root/php-4.2.2 -I/usr/include/apache -I/root/php-4.2.2/Zend -I/usr/include/libxml2 -I/usr/include/freetype2/freetype -I/usr/include/imap -I/usr/include/mysql -I/usr/local/include -I/usr/include/pspell -I/usr/include/ucd-snmp -DLINUX=22 -DEAPI -DEAPI_MM -DEAPI_MM_CORE_PATH=/var/run/httpd.mm -I/root/php-4.2.2/TSRM -g -O2 -prefer-pic -o libphp4.la -rpath /root/php-4.2.2/libs -export-symbols /root/php-4.2.2/sapi/apache/php.sym -avoid-version stub.lo Zend/libZend.la sapi/apache/libsapi.la main/libmain.la regex/libregex.la /root/php-4.2.2/ext/zlib/libzlib.la /root/php-4.2.2/ext/bcmath/libbcmath.la /root/php-4.2.2/ext/bz2/libbz2.la /root/php-4.2.2/ext/calendar/libcalendar.la /root/php-4.2.2/ext/ctype/libctype.la /root/php-4.2.2/ext/curl/libcurl.la /root/php-4.2.2/ext/dba/libdba.la /root/php-4.2.2/ext/dbx/libdbx.la /root/php-4.2.2/ext/dio/libdio.la /root/php-4.2.2/ext/domxml/libdomxml.la /root/php-4.2.2/ext/exif/libexif.la /root/php-4.2.2/ext/ftp/libftp.la /root/php-4.2.2/ext/gd/libgd.la /root/php-4.2.2/ext/gettext/libgettext.la /root/php-4.2.2/ext/gmp/libgmp.la /root/php-4.2.2/ext/iconv/libiconv.la /root/php-4.2.2/ext/mbstring/libmbstring.la /root/php-4.2.2/ext/openssl/libopenssl.la /root/php-4.2.2/ext/pcre/libpcre.la /root/php-4.2.2/ext/posix/libposix.la /root/php-4.2.2/ext/pspell/libpspell.la /root/php-4.2.2/ext/session/libsession.la /root/php-4.2.2/ext/shmop/libshmop.la /root/php-4.2.2/ext/sockets/libsockets.la /root/php-4.2.2/ext/standard/libstandard.la /root/php-4.2.2/ext/sysvsem/libsysvsem.la /root/php-4.2.2/ext/sysvshm/libsysvshm.la /root/php-4.2.2/ext/wddx/libwddx.la /root/php-4.2.2/ext/xml/libxml.la /root/php-4.2.2/ext/xslt/libxslt.la /root/php-4.2.2/ext/yp/libyp.la TSRM/libtsrm.la -lpam -lsablot -lexpat -lexpat -lmm -lpspell -lncurses -lcrypt -lpam -lgmp -lgd -lfreetype -lpng -lz -ljpeg -lz -lm -lz -lxml2 -ldb -lgdbm -lcurl -ldl -lcrypto -lssl -lcurl -lbz2 -lz -lcrypt -lssl -lcrypto -lresolv -lm -ldl -lnsl -lresolv -lcrypt -ldl
/root/php-4.2.2/ext/xslt/.libs/libxslt.al(sablot.lo): In function `zm_startup_xslt':
/root/php-4.2.2/ext/xslt/sablot.c:153: multiple definition of `SXPF_DISPOSE_NAMES'
main/.libs/libmain.al(internal_functions.lo):/root/php-4.2.2/main/internal_functions.c:105: first defined here
/root/php-4.2.2/ext/xslt/sablot.c:153: multiple definition of `SXPF_DISPOSE_VALUES'
/root/php-4.2.2/ext/xslt/sablot.c:153: multiple definition of `SXPF_SUPPORTS_UNPARSED_ENTITIES'
collect2: ld returned 1 exit status
make[1]: *** [libphp4.la] Error 1
make[1]: Leaving directory `/root/php-4.2.2'
make: *** [all-recursive] Error 1
Heisann
Har vært for opptatt i det siste til å surre med de forum'ene jeg følger med på.
Men tok en enkel google search på feilmeldingen din, og en av de første var denne:
http://www.se.linux.org/pipermail/selinux-...uly/000004.html
og oppfølgingen:
http://www.se.linux.org/pipermail/selinux-...uly/000005.html
Og i sammenheng med den, hva slags apache prøver du å installere?
2.0 serien eller 1.3?
Under PHP+2.0, må php kjøres som cgi script (ikke fult støtte enda, men ny php versjon er venta om ikke veldig lenge). Under 1.3 skal det fungere greit.
Og når det gjelder "make" vs "make install" så er make install vanligvis selve installeringen av de binære filene du har kompilert. Men den sjekker først om disse er laget, slik at hvis ikke så blir disse kompilert, og så installert hvis det hele fungerte. Dvs, kjør make for kompilering, og make install når du er klar til å installere. (Kan være et salig slit å renske opp hvis du har installert feil)
-Dante
