Problemer med CPU temperatur / Hjelp
Shadowrider
Hei,
Jeg kjøpte nylig en maskin med følgende spesifikasjoner:
H600B  Case ATX Tower 350W Black Front-USB/Audio/1394 CAG1.1 24/SATA Connecto
P5WD2 PREMINUM  Mainboard S-775 I955X ATX Audio GbLAN 1394 Raid SATA Retail
BX80551PGH3200F  CPU Pentium 840 Dual Core 3.2GHz 800MHz 2x1M BOXED "Smithfield" Extreme Ed
GX22GB5300SDC  2.0GB DDR2 PC2 5300 667MHz 3ns Orange Aluminum Paper Box
91.05210.620  VGA-Card Geforce 6200 128MB PCI-E DVI TV-Out (6200-DV128) Retail
SP2004C  Harddisk 200.0GB 7200RPM SATA II 3.5" Noise Guard
Ved oppstart av maskinen raser temperaturen opp til rundt 64 grader ved iddle etter XP login, og blir liggende på minimum 63 grader uavhengig av hva som kjøres.
Kjører jeg i gang relativt enkle spill som "Transport Giant", går temperaturen opp til 80 grader. Ca 10 aktive Explorer vinduer (hurtig oppstart), resulterer i rundt 76-77 grader.
For meg virker dette skremmende mye, men butikken (PS Data) mener at dette må jeg regne med, i og med at jeg har en såpass kraftig CPU (ikke overklokket eller endret på noen som helst måte).
Håper noen enten kan si at de har rett, eller gi meg noen gode motargumenter.
Hva er makstemperatur en CPU holder ut over tid før systemet blir ustabilt osv.
Med unntak av en hyperaktiv vifte (orginal fra Boxed versjonen), har jeg ikke merket at systemet er spesielt ustabilt eller lignende.
Men temperaturen ligger som sagt på konstant 63 grader.
Håper på gode innspill.
Nå vet jeg ikke med de nyeste prosessorene, og deres kjølere.
Når jeg kjøpte med en Intel prosessor (BOXED), lå jeg oppi 60 grader ved load, noe som jeg synes er for høyt.
Prosessoren har ikke godt av så høy temp som du har ved load over lengre tid.
Jo kjøligere, jo lengre "lever" prosessoren.
Bruker du den "kjøleteipen" som er på kjøleren?
Hvis du gjør det, kunne du jo ha prøvd og fjernet dette, satt på en bedre kjølepasta (Artic Silver f.eks) og satt kjøleren på plass igjen.
Anbefaler iallefall at du kjøper en ny CPU kjøler. En som kjøler bedre, samt er mer stillegående.
Edit: Har du forresten noen kabinettvifter?
Hvis du ikke har det, ville jeg investert i noen kabinettvifter også.
Endret av Moltrez
Hei,
Takker for svar.
Jeg har kontaktet selger, og fått tilsendt ny kjølepasta som er lagt på. Dette hjalp minimalt. Fremdeles går temperaturen raskt over 80 grader ved moderat belastning.
Har en ekstra kabinettvifte. Hovedkortet ligger ganske jevnt på 42 grader.
Tar gjerne i mot tips til kjølere jeg bør teste, som er stillegående, og enkle i montering. Har et 775chipset(?) og såkalt PushPin feste på CPU kjøleren.
Kan ikke skryte av at viften som sitter i er stillegående heller, så en reduksjon i støy ville resultert i heltestatus fra min side :)
PS: Hva er maks temp CPU tåler for den kutter strømforsyningen ? Sett etter det i BIOS , men ikke funnet noe.
For øvrig også oppgradert BIOS etter å ha lest "ymse" om Asus P5WD2 PREMINUM hovedkortet.
Med hilsen
Shadow
