Tv-ut og GeForce4 4200
Jeg har akkurat intallert kortet, og lastet ned den nyeste driveren fra Nividia. Alt virker fint uteom tv-ut funksjonen. Jeg bruker et program som heter tv-tool, lastet ned den siste versjonen som skal støtte GeForce4. Men fargene på tv-en blir helt fjerne, og det flimrer litt på tv-en.
Hva er feil?
Forslag til andre måter å vise divx filmer på tven?
Har problemer med dette selv, men problemet mitt er at når jeg kopler til tv'en så rebooter maskina og deretter så blir maskina helt "dau".. svarer ikke eller noe.. når jeg tar ut ledningen så rebooter den igjen og starter normalt.. har prøvd flere forskjellige ledninger.. men akkurat det samme skjer hver gang.. hvis jeg putter i ledningen før jeg slår på maskinen.. så får jeg bare en svart skjerm, uten at det skjer noe inni maskinen..
kan det være noe feil på kortet ?
Quote:
Hva er feil?
Bruker du S-Videokabel for å koble tv-ut til TV'n? Jeg gjorde det, og etter jeg fikk nytt grafikk-kort så fikk jeg bare flimring på TV'n, selv om det funket bra med det gamle grafikk-kortet. Det viste seg at det nye grafikk-kortet sendte ut svakere signaler enn det gamle, og at S-Videokabelen var for lang til at signalene kom uforstyrret frem til TV'n. Prøv med en kortere S-Videokabel eller videokabel (composite) i stedet, og se om det hjelper. Jeg bruker faktisk ene halvdelen av en stereo-phonokabel mens jeg venter på å få kjøpt meg en lang videokabel. Det funker faktisk mye bedre enn en S-Videokabel på den avstanden.
Tror du bør be om å få ett nytt kort ja, for det kan ikke være ett driver eller softwareproblem så lenge problemet oppstår før maskinen booter. Er nok helt sikkert en hardwarefeil/feil på kortet. Kan være hovedkort eller noe annet som lager kluss også, men jeg vil anta at det er grafikk-kortet, så prøv å bytt ut det først, evt. lån ett kort med tv-ut av en venn.
Nei, det er ikke noe med ledningene.
Bruker en "gammel" videokabel. Har ikke prøvd med S-Video kabel.
Forslag til oppdatert program for å bruke tv-utgangen?
_________________
Athlon XP 1600+
MSI K7T Turbo2
256 SDRAM
Asus GeForce4 V8420
[ Denne Melding var redigert av: tonydelabone på 2002-08-20 16:34 ]
Hva er feil?
I TV-Tool finnes det en valgmulighet som fikser fargene! Gå på Adjust ---> More Options >> også ser du at du kan hake av ved "Color Fix"! Vips så er fargene rett igjen!
Hadde dette problemet jeg også, men etter et par minutter med kikking og tenking fant jeg det ut...
Er ikke mer som skal til skjønner du :wink:
