Nedklokking av Bærbar pc
durablig
Har en 2Ghz Pentium M sonoma i min bærbare pc. tingen er at når pcen blir brukt uten å ha støpselet i er d begrenset hvor mye kraft jeg trenger. finnes det en måte å justere klokkefrekvensen ned når den går på batteri? eller kan bare prosessoren nedklokkes permanent?
Hvis det er Pentium M, så burde dette gå av seg selv via Intel Speedstep. Har faktisk vært borti maskiner som har intel-brikkesett(855gme), men som alikevel ikke støtter speedstep(amitech hvis noen i det hele har hørt om dem). Hvis dette er problemet, så kan du jo prøve med for eks Centrino Hardware Control eller Rmclock.
*edit* Hvis du er usikker på om maskinen din gjør dette, kan du trekke ut støpselet og deretter kjøre programmet cpu-z når maskinen er helt idle(ikke gjør noe)
cpu-z kan du finne her:
http://www.cpuid.com/
Endret av pc_freak
