tjvaboe Skrevet 4. oktober 2005 Del Skrevet 4. oktober 2005 Jeg har en Dell 6000, men synes spørsmålet er av så generell grad at jeg velger å stille det som et main topic i stedet for i Dell 6000 tråden. Fangui: http://www.diefer.de/i8kfan/ Ønsker innspill på hva som er de faktisk risiko faktorene ved bruk av et program som fangui (eller et annet program som overstyrer vifte innstillingene fra bios). I mitt tilfelle går viften hele tiden slik det er satt opp i Bios, tanken er at fangui kan slå den av når jeg bare skriver i word eller surfer på nettet. Fangui reguleres av temperaturen på prosessoren. Min instilling nå er at viften slår seg av når temperatur er lavere enn 30 grader og slår seg på når den er høyere enn 40 grader. Imidlertid fører dette til at temperaturen i RAM og på grafikkbrikken (og generelt på hovedkortet) stiger. Den høyeste av disse går gjerne opp i 57 grader ved denne instillingen. (Litt usikker på hvilken av disse som faktisk måles til denne temperaturen da det hersker litt tvil på diverse forum om DIMM og GPU er byttet om i koden til programmet). Dell sier selvsagt at de ikke anbefaler å overstyre biosens instillinger på dette området, og at pc-en er "designet til at viften skal kjøre kontinuerlig". Her er essensen av det jeg egentlig lurer på i spørsmålsform: Hva er det verste som kan skje ved bruk av et slikt program? Kan en rambrikke eller hele grafikkortet plutselig ryke? Vil jeg få noen forvarsler om dette eventuelt (f.eks. blinkende skjerm eller lignende)? Hva regnes som kritiske temperaturer for de ulike komponentene i en bærbar pc? Er det ytelsen eller levetiden til systemet som reduseres ved høyere varmeutvikling? Vil pc-en automatisk slå seg av dersom en komponent blir for varm eller gjelder det bare cpu? Vil jeg kjenne det på utsiden av pc-en dersom en komponent blir for varm? Hvilke temp. instillinger bruker dere andre som kjører fangui på en dell 6000? Vil viften ryke fortere av å slå seg av og på hvert 5-10 minutt eller av å kjøre kontinuerlig så lenge pc-en står på? Setter pris på alle innspill eller svar på noen av disse spørsmålene. Det enkleste hadde selvsagt vært å ikke bruke fangui, men viften kan være irriterende når jeg bruker pc-en i stille miljøer. Spørsmålet er som nevnt men generelt, men specs på min pc er: Dell 6000, pentium M 740, 1024 GB ddr2, ati x300 m/128, 60 GB hd 5400 rpm. Lenke til kommentar
tjvaboe Skrevet 5. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 5. oktober 2005 Jeg har en Dell 6000, men synes spørsmålet er av så generell grad at jeg velger å stille det som et main topic i stedet for i Dell 6000 tråden. Fangui: http://www.diefer.de/i8kfan/ Ønsker innspill på hva som er de faktisk risiko faktorene ved bruk av et program som fangui (eller et annet program som overstyrer vifte innstillingene fra bios). I mitt tilfelle går viften hele tiden slik det er satt opp i Bios, tanken er at fangui kan slå den av når jeg bare skriver i word eller surfer på nettet. Fangui reguleres av temperaturen på prosessoren. Min instilling nå er at viften slår seg av når temperatur er lavere enn 30 grader og slår seg på når den er høyere enn 40 grader. Imidlertid fører dette til at temperaturen i RAM og på grafikkbrikken (og generelt på hovedkortet) stiger. Den høyeste av disse går gjerne opp i 57 grader ved denne instillingen. (Litt usikker på hvilken av disse som faktisk måles til denne temperaturen da det hersker litt tvil på diverse forum om DIMM og GPU er byttet om i koden til programmet). Dell sier selvsagt at de ikke anbefaler å overstyre biosens instillinger på dette området, og at pc-en er "designet til at viften skal kjøre kontinuerlig". Her er essensen av det jeg egentlig lurer på i spørsmålsform: Hva er det verste som kan skje ved bruk av et slikt program? Kan en rambrikke eller hele grafikkortet plutselig ryke? Vil jeg få noen forvarsler om dette eventuelt (f.eks. blinkende skjerm eller lignende)? Hva regnes som kritiske temperaturer for de ulike komponentene i en bærbar pc? Er det ytelsen eller levetiden til systemet som reduseres ved høyere varmeutvikling? Vil pc-en automatisk slå seg av dersom en komponent blir for varm eller gjelder det bare cpu? Vil jeg kjenne det på utsiden av pc-en dersom en komponent blir for varm? Hvilke temp. instillinger bruker dere andre som kjører fangui på en dell 6000? Vil viften ryke fortere av å slå seg av og på hvert 5-10 minutt eller av å kjøre kontinuerlig så lenge pc-en står på? Setter pris på alle innspill eller svar på noen av disse spørsmålene. Det enkleste hadde selvsagt vært å ikke bruke fangui, men viften kan være irriterende når jeg bruker pc-en i stille miljøer. Spørsmålet er som nevnt men generelt, men specs på min pc er: Dell 6000, pentium M 740, 1024 GB ddr2, ati x300 m/128, 60 GB hd 5400 rpm. Rart at det er så mange som bruker dette og andre lignende programmer, uten å ha gjort seg opp en mening om mulige risikoer og de andre aspektene jeg har skissert? Lenke til kommentar
Jada-jada Skrevet 5. oktober 2005 Del Skrevet 5. oktober 2005 Jeg har en Dell 6000, men synes spørsmålet er av så generell grad at jeg velger å stille det som et main topic i stedet for i Dell 6000 tråden. Fangui: http://www.diefer.de/i8kfan/ Ønsker innspill på hva som er de faktisk risiko faktorene ved bruk av et program som fangui (eller et annet program som overstyrer vifte innstillingene fra bios). I mitt tilfelle går viften hele tiden slik det er satt opp i Bios, tanken er at fangui kan slå den av når jeg bare skriver i word eller surfer på nettet. Fangui reguleres av temperaturen på prosessoren. Min instilling nå er at viften slår seg av når temperatur er lavere enn 30 grader og slår seg på når den er høyere enn 40 grader. Imidlertid fører dette til at temperaturen i RAM og på grafikkbrikken (og generelt på hovedkortet) stiger. Den høyeste av disse går gjerne opp i 57 grader ved denne instillingen. (Litt usikker på hvilken av disse som faktisk måles til denne temperaturen da det hersker litt tvil på diverse forum om DIMM og GPU er byttet om i koden til programmet). Dell sier selvsagt at de ikke anbefaler å overstyre biosens instillinger på dette området, og at pc-en er "designet til at viften skal kjøre kontinuerlig". Her er essensen av det jeg egentlig lurer på i spørsmålsform: Hva er det verste som kan skje ved bruk av et slikt program? Kan en rambrikke eller hele grafikkortet plutselig ryke? Vil jeg få noen forvarsler om dette eventuelt (f.eks. blinkende skjerm eller lignende)? Hva regnes som kritiske temperaturer for de ulike komponentene i en bærbar pc? Er det ytelsen eller levetiden til systemet som reduseres ved høyere varmeutvikling? Vil pc-en automatisk slå seg av dersom en komponent blir for varm eller gjelder det bare cpu? Vil jeg kjenne det på utsiden av pc-en dersom en komponent blir for varm? Hvilke temp. instillinger bruker dere andre som kjører fangui på en dell 6000? Vil viften ryke fortere av å slå seg av og på hvert 5-10 minutt eller av å kjøre kontinuerlig så lenge pc-en står på? Setter pris på alle innspill eller svar på noen av disse spørsmålene. Det enkleste hadde selvsagt vært å ikke bruke fangui, men viften kan være irriterende når jeg bruker pc-en i stille miljøer. Spørsmålet er som nevnt men generelt, men specs på min pc er: Dell 6000, pentium M 740, 1024 GB ddr2, ati x300 m/128, 60 GB hd 5400 rpm. Rart at det er så mange som bruker dette og andre lignende programmer, uten å ha gjort seg opp en mening om mulige risikoer og de andre aspektene jeg har skissert? Programmet finnes ikke farlig å bruke, da maskinen overstyrer viftene ved behov uansett. Spiller du eller driver med andre tunge oppgaver vil viftene automatisk slå inn for å beskytte maskinen uansett hvordan du har stilt inn Fangui. Konklusjon du kan bare bruke programmet (finnes ikke skadelig) men er utrolig deilig ved lette oppgaver, da maskinen blir lydløs.. Jeg har en 9300 og jeg har stilt inn at viftene skal slå inn ved 52 grader(slow) og slå seg av ved 42, neste hakk har jeg ved 56 grader slow/fast og ned til 48, den nest siste har jeg stil inn på 65/fast/fast og ned til 50 til slutt har jeg 75 fast/fast og ned til 60 grader. Jeg bruker også Centrino HW Control, og har undervoltet maskinen. Lenke til kommentar
tjvaboe Skrevet 6. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 6. oktober 2005 Jeg har en Dell 6000, men synes spørsmålet er av så generell grad at jeg velger å stille det som et main topic i stedet for i Dell 6000 tråden. Fangui: http://www.diefer.de/i8kfan/ Ønsker innspill på hva som er de faktisk risiko faktorene ved bruk av et program som fangui (eller et annet program som overstyrer vifte innstillingene fra bios). I mitt tilfelle går viften hele tiden slik det er satt opp i Bios, tanken er at fangui kan slå den av når jeg bare skriver i word eller surfer på nettet. Fangui reguleres av temperaturen på prosessoren. Min instilling nå er at viften slår seg av når temperatur er lavere enn 30 grader og slår seg på når den er høyere enn 40 grader. Imidlertid fører dette til at temperaturen i RAM og på grafikkbrikken (og generelt på hovedkortet) stiger. Den høyeste av disse går gjerne opp i 57 grader ved denne instillingen. (Litt usikker på hvilken av disse som faktisk måles til denne temperaturen da det hersker litt tvil på diverse forum om DIMM og GPU er byttet om i koden til programmet). Dell sier selvsagt at de ikke anbefaler å overstyre biosens instillinger på dette området, og at pc-en er "designet til at viften skal kjøre kontinuerlig". Her er essensen av det jeg egentlig lurer på i spørsmålsform: Hva er det verste som kan skje ved bruk av et slikt program? Kan en rambrikke eller hele grafikkortet plutselig ryke? Vil jeg få noen forvarsler om dette eventuelt (f.eks. blinkende skjerm eller lignende)? Hva regnes som kritiske temperaturer for de ulike komponentene i en bærbar pc? Er det ytelsen eller levetiden til systemet som reduseres ved høyere varmeutvikling? Vil pc-en automatisk slå seg av dersom en komponent blir for varm eller gjelder det bare cpu? Vil jeg kjenne det på utsiden av pc-en dersom en komponent blir for varm? Hvilke temp. instillinger bruker dere andre som kjører fangui på en dell 6000? Vil viften ryke fortere av å slå seg av og på hvert 5-10 minutt eller av å kjøre kontinuerlig så lenge pc-en står på? Setter pris på alle innspill eller svar på noen av disse spørsmålene. Det enkleste hadde selvsagt vært å ikke bruke fangui, men viften kan være irriterende når jeg bruker pc-en i stille miljøer. Spørsmålet er som nevnt men generelt, men specs på min pc er: Dell 6000, pentium M 740, 1024 GB ddr2, ati x300 m/128, 60 GB hd 5400 rpm. Rart at det er så mange som bruker dette og andre lignende programmer, uten å ha gjort seg opp en mening om mulige risikoer og de andre aspektene jeg har skissert? Programmet finnes ikke farlig å bruke, da maskinen overstyrer viftene ved behov uansett. Spiller du eller driver med andre tunge oppgaver vil viftene automatisk slå inn for å beskytte maskinen uansett hvordan du har stilt inn Fangui. Konklusjon du kan bare bruke programmet (finnes ikke skadelig) men er utrolig deilig ved lette oppgaver, da maskinen blir lydløs.. Jeg har en 9300 og jeg har stilt inn at viftene skal slå inn ved 52 grader(slow) og slå seg av ved 42, neste hakk har jeg ved 56 grader slow/fast og ned til 48, den nest siste har jeg stil inn på 65/fast/fast og ned til 50 til slutt har jeg 75 fast/fast og ned til 60 grader. Jeg bruker også Centrino HW Control, og har undervoltet maskinen. Vil det gjelde generelt eller bare for 9300 som du har. Mye av min skepsis ligger i at både GPU og ram også blir kjølt fra samme vifte som cpu i 6000 modellen, er en slags kjøleribbe som er montert fra viften og ut til grafikk kortet. Dette har en tendens til å bli ganske mye varmere enn cpu (Mens det i din pc står egen vifte på grafikkortet). Helt sikker på at bios vil overstyre fangui sine vifteinstillingene dersom GPU (ikke bare cpu) blir for varm? Lenke til kommentar
Jada-jada Skrevet 6. oktober 2005 Del Skrevet 6. oktober 2005 Vil det gjelde generelt eller bare for 9300 som du har. Mye av min skepsis ligger i at både GPU og ram også blir kjølt fra samme vifte som cpu i 6000 modellen, er en slags kjøleribbe som er montert fra viften og ut til grafikk kortet. Dette har en tendens til å bli ganske mye varmere enn cpu (Mens det i din pc står egen vifte på grafikkortet). Helt sikker på at bios vil overstyre fangui sine vifteinstillingene dersom GPU (ikke bare cpu) blir for varm? Nei jeg er ikke sikker på dette.. Gpu hos meg ligger på 65 grader etter et par timer surfing, og cpu holder seg på 40-44 grader. 65 grader for Gpu er nok varmt, men maskinen er 100% stabil, og det er evt der du vil merke det, for en maskin brenner ikke opp... Den vil evt slå seg av og være ustabil (restarte) så du må nesten prøve deg frem. Cpu skal jo tåle over 100 grader, så det skal mye til for å knekke denne, men er ikke altså sikker når det gjelder GPU? hva den skal tåle, men som skrevet min maskin er 100%stabil. NB kanskje noen andre som kan svare på dette rundt GPU...?? Lenke til kommentar
tjvaboe Skrevet 6. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 6. oktober 2005 Hmm, ja. Fortsatt ikke helt overbevist når det gjelder dette med gpu. Har aldri observert gpu temperaturer over 60 grader, hverken med fangui og uten. Men er litt nervøs angående slitasje på komponenter osv. Har bare et års garanti på den. Setter pris på flere tilbakemeldinger angående dette temaet, og setter veldig stor pris på at du ville delel din erfaring "Jada-jada". Lenke til kommentar
Jada-jada Skrevet 6. oktober 2005 Del Skrevet 6. oktober 2005 (endret) Setter pris på flere tilbakemeldinger angående dette temaet, og setter veldig stor pris på at du ville delel din erfaring "Jada-jada". Fra tidligere i dag i tråden for Dell 9300 (kikk litt i den) Jeg har brukt i8Fangui og oppsettet mitt var galt, men begynte å skjønne dette fort da jeg så oppsette til hifiking på side 87 i denne tråden. På i8Fangui er det jo ikke noen innstillinger for GPU, så nå har jeg innstalert i9Fangui og følg oppsettet til hifiking og nå ligger GPU stabilt på 45-46 grader og cpu på 40 Endret 6. oktober 2005 av Jada-jada Lenke til kommentar
tjvaboe Skrevet 6. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 6. oktober 2005 Forskjellen fra 9300 til 6000 er at vi med 6000 bare har en vifte å regulere, og denne reguleres ut fra bare cpu. Blir derfor ikke så relevant å bruke innstillingene dere bruker for 9300. Lenke til kommentar
