Switch til CanalDigital?
Min kjære har fått nett fra CanalDigital (kabelmodem). Holder det da at hun kjøper en switch, eller må en ha en router? Det er to personer som skal bruke nettet.
Letet i forumet, men fant ikke noe om dette. På CD sine sider står det kun om router, der er switch ikke nevnt.
Takk
Canal Digital deler ut minst 3 iper, skal ein ha fleire maskiner enn det på, så må ein ha ein router (av naturlige årsaker).
Denne tjenesta med fleire iper er eigentleg ei betaltjeneste, men det ser ut til at iallefall kunder i Oslo har det gratis.
Men sjølv om dei deler ut fleire iper vil eg anbefale ein router likevel. ca 30 sek etter at windows var oppe kom første forsøket på angrep. Så for sikkerheitsskuld villeg eg ha kjøpt ein router uansett.
Da er jeg på nett med nettet fra Canal Digital. Det som overrasker meg er, at det ikke er noe modem her. Utenfor leiligheten er det en "koblinsgboks" som skøter sammen to tp-kabler. Kabelen går rett inn i maskinen til den ene av de to som bor her. Kan jeg da bare splitte kabelen ved en switch, så begge kan koble seg til nettet?
Trodde alle kundene fikk hvert sitt modem jeg, men der tok jeg visstnok feil.
Ser ikke slik ut nei, og jeg har letet både høyt og lavt. Det er et borettslagopplegg da, kan vel være derfor. Men det er da vel meget merkelig at en ikke får eget modem?
Vil tenke meg at borettslag har det annerledes, siden det trolig er spessielt opplegg med kabelTVen også. Modemet sitter vel da sentralt plassert, og er det laget TP-spredenett rundt i leilighetene.
Og da kan jeg sikkert splitte den linjen de har inn til sin kåk, med en switch?
:blush:
Da tok jeg å sjekket IP'n her, og fant ut at de ikke har nett fra canaldigital, men fra Nextgentel. Dama har hele tiden sagt de skal ha fra kabelselskapet... Du verden så mye de to jentene her får med seg:)
Burde vel sjekket selv og da... Men uansett, kan jeg dele NGT linjen med en switch?
Endret av and_mit
Bor selv i borettslag. Er egne uttak til TV og Internet med Canal Digital. Her bruker jeg i alle fall modem.
Endret av Cola-boks
Problemet med å bruke en switch til canal digital er noe jeg har erfart. Hvis du skal overføre data mellom to maskiner i ditt private nettverk, så sendes all data via canal digitals router. Det vil si at du ikke vil oppnå høyere hastighet enn den linja du har, pluss at dette hemmer all annen internet-trafikk du måtte ha gående.
bruk 200 kr mer på en router og slipp problemene en switch vil medføre
