annej Skrevet 4. oktober 2005 Del Skrevet 4. oktober 2005 eller skjermen blir iallefall helt svart. Dette skjer særlig hvis pc'n står på et armlene eller ligger på fanget mitt eller oppå et bord. Under, der hvor viften der, blir den rimelig raskt veeeldig varm. Har oppdaga at hvis jeg setter noe under pcn, f.eks en fyrstikkeske, slik at vifta går i "friluft", så skjer ikke dette problemet. dette irriterer meg mye, da pcen ble kjøpt i januar 04 og således ikke er så veldig gammel.. noen gode råd? Lenke til kommentar
Cultofluna Skrevet 4. oktober 2005 Del Skrevet 4. oktober 2005 Kan jo prøve å blåse støv av vifte og cpublokk siden det høres ut som dette er problemet.. Lenke til kommentar
annej Skrevet 4. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 4. oktober 2005 hmm okei, blåse som i..med munnen?? skal jeg skru opp noe før jeg blåser eller? hjelp meg her, e jo helt grønn. Hvor er cpu blokken hen forresten?? Lenke til kommentar
Cultofluna Skrevet 4. oktober 2005 Del Skrevet 4. oktober 2005 Nå er jeg ikke sikker på hvilken type bærbar du har, men å skru løst tastaturet vil jeg tro ville gjort seg bra.. Blås med trykkluft på boks, men husk å holde igjenn viftene så ikke de får adrenalinkick og dauer.. Lenke til kommentar
mkon Skrevet 4. oktober 2005 Del Skrevet 4. oktober 2005 (endret) Kjøp slik trykkluft boks, akkurat som en lakkboks bare at den blåser luft. Den er fin for å fjerne lodotter fra vifte etc. som sagt ovenfor pass på at du ikke gjør noe som kan fjerne en evt garanti. Men det kan hende vifta ikke fungere slik den gjorde + at det er aldri noen idè å sperre for pc`ens luftinntak:P Endret 4. oktober 2005 av darkz Lenke til kommentar
annej Skrevet 4. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 4. oktober 2005 jammen luftinntaket er jo i bunnen (?) kan jo ikke ha pcen hengende i en tråd ned fra taket heller da.... Lenke til kommentar
mkon Skrevet 4. oktober 2005 Del Skrevet 4. oktober 2005 Selv om det hadde sett tøft ut så, nei Men om du kunne gitt litt info om hva slags cpu det er, maskin og om du finner ut i bois når cpu skal slå seg av...Den har som oftest en gitt temp på 60 grader da den slår seg av. Lenke til kommentar
annej Skrevet 4. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 4. oktober 2005 hmm okei ja i en tjukk ulltråd fra taket, da hadde jeg nok overgått meg selv cpu? det skal jeg da klare å finne ut av...hmm det er en toshiba satellite. 30?? kan det stemme... hmm åsså står det celeron cpu 2.60 gHz, 480 mb ram... hjalp det? plis help.... Lenke til kommentar
war2war Skrevet 4. oktober 2005 Del Skrevet 4. oktober 2005 annej!! jeg har jobbet en god del med bærbare og for å si det mildt. Ikke prøv å åpne den maskinen selv, gå heller til den butikken du kjøpte den, der får de litt mer info fra toshiba og vet hvordan de skal åpne den osv. Mest sannsynelig så blir det rengjøring og en bios oppgradering. Lenke til kommentar
mkon Skrevet 5. oktober 2005 Del Skrevet 5. oktober 2005 Jepp, ta den med til der du kjøpte den. Selv om det ikke er garanti er det slitsomt å skru i en laptop om du ikke har erfaring med det. En celeron skulle ikke bli så varm at den slåt seg av, men om kjølerenheten er dårlig så er det ikke rart. Se først etter synlige spor på utsiden av pc`en. Om det er mye støv i viftene eller i noen av luftinn/uttak Lenke til kommentar
annej Skrevet 6. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 6. oktober 2005 ok...skal gå til elkjøp med den jeg tusen takk for gode råd Lenke til kommentar
