benkizz Skrevet 4. oktober 2005 Del Skrevet 4. oktober 2005 jeg har prøvd så mange ganger men jeg klarer ikke å dele internette mitt til begge pcene jeg har.....(bærbar og stajonær)....har en router(d-link router DI-604)...hvor skal jeg koble kablene på routern??....når jeg kobler lan kablen fra den vanlige modemet mitt til WAN (d-link) og jeg skal koble den til internett så går det ikke...men hvis jeg kobler lan kablen til en av de 4 portene på d-linken og kobler pcene til de 4 portene..feks: lan port 1 pc1: port2 pc2: port3 da kan jeg koble meg til internett...MEN...det er bare en av pcene jeg kan koble til internett...hvis jeg vil bruke bærbar pcen min til å surfe rundt nette så kan ikke faren min koble seg til nette på den andre dataen.... Hva er problemet? Lenke til kommentar
miXer Skrevet 4. oktober 2005 Del Skrevet 4. oktober 2005 (endret) Har du sånn bredbånd som man må slå brukernavn og passord for å komme på nettet? Isåfall trenger du en router for at flere enn 1 pc kan koble seg til.. Og det skal kobles slik som dette: Modem -> Router -> Switch eller trådløst access punkt Leste ikke spørsmålet ditt helt Men gir routeren din ut IP'er? Kan virke som om den bare gir ut 1 IP. Endret 4. oktober 2005 av miXer Lenke til kommentar
Josef Minde Skrevet 4. oktober 2005 Del Skrevet 4. oktober 2005 (endret) Kabel til modem må stå i wan porten på routeren. Kan du logge deg på routeren din da fra en av pc'ene? (f.eks: http://192.168.1.1) Gå til denne siden og se hvordan du setter opp routeren. http://www.dlink.com/products/?pid=62 Josef Endret 4. oktober 2005 av Josef Minde Lenke til kommentar
