theck1 Skrevet 3. oktober 2005 Del Skrevet 3. oktober 2005 Hei! Har trådløs ruter i 1 etg i huset vi bor i. Det står en pc i 3 etage (loftsleilighet) hvor signalet varierer fra bra til ingen ting. Ganske ustabile greier. Er det mulig å bruke en ny trådløs ruter (d-link 624) som en "basestasjon"(feil navn), altså at den tar imot signalet (bedre rekkevidde?) for så at pcen i loftsleligheten får bedre signal og dermed en mer stabil internet? Kronglete forklart, men håper dere skjønner tegninga! Takker for alle råd og tips. Kan godt også anbefale enkle og billige iltak som vil forbedre signalstyrken med bra resultater. Er usikker på merket på ruteren i 1etg. Har d-link 624 så bra rekkevidde at den kan gi godt signal opp til 3 etg? mvh theck1 Lenke til kommentar
macken Skrevet 3. oktober 2005 Del Skrevet 3. oktober 2005 Vis jeg var deg hadde jeg gjort det slik vi har det: I hallen nede sitter ISDN boks og splitter, jeg la kabel langs veggen opp til andre etasje. Der koblet jeg til ADSL modemet. Og kabel videre til routern. Har fine signaler i hele huset.... Hvis dette ikke er intressant kan du jo prøve og skru opp sender styrken på routeren din Eller et siste råd: Legg kabel helt opp til loftet. Håper dette hjelper deg litt Lenke til kommentar
theck1 Skrevet 4. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 4. oktober 2005 Takk for tips:) Kabel er desverre uaktuelt da beboerne i 1 etg ikke ønsker dette. Øke signal styrken hørtes heller interessant ut. Er dette standard innstillinger i de fleste rutere? Vil dette gi en negativ effekt av noen form også, eller vil ruteren bare styrke ut signalet? mvh theck1 Lenke til kommentar
nomore Skrevet 4. oktober 2005 Del Skrevet 4. oktober 2005 Noen routere har sendestyrken satt til 70-80% som standard. Først og fremst for å begrense hvor signalene sprer seg. Dersom det er slik med din, kan du øke denne til 100%. Hvorvidt det hjelper i ditt tilfeller skal eg ikke si for mye om. Ofte er det slik med trådløst at det som fungerer hos noen, er ikke godt nok hos andre. Dette er pga ytre påvirkninger, og bygget nettet står i. Det eg vil anbefale er å skaffe deg "rekkeviddeforlenger", eller "range extender" om du vil, fra samme merke/serie som routeren din. Du kan da praktisk utvide det trådløse området så langt du ønsker. Noen routere har også muligheten for å bytte antenne. Du kan da sette på ei kraftigere antenne, og samtidig øke både kvalitet og rekkevidde. Dersom du kan finne ut hvilken router dere har, er det enklere å komme med anbefaling hva du bør gjøre. Lenke til kommentar
la7dfa Skrevet 4. oktober 2005 Del Skrevet 4. oktober 2005 Det er langt fra alle routere som har mulighet for å øke effekten vesentlig. Linksys wrt54g kan øke effekten fra 30 til 250mW. Men det må jo mottas signal fra det andre punktet også. Her er et alternativ som kan settes i andre etg: http://www.broadbandbuyer.co.uk/Shop/ShopD...9&ShopGroupID=8 Lenke til kommentar
