Hjelp til kjøp av ny PC, og salg av gammel!
Har følgende PC nå, som er defekt, men blir reparert på garanti.
AMD Athlon64 3000+ s754
512 MB RAM
200 GB HDD
ATI Radeon 9800 XXT 128 mb
DVD+\-RW 8x
Minnekortleser
6x USB2
Win XP Home SP2++
Er den Coop maskina med A64 CPU.
Hva kan jeg selge den for når den er helt i topp stand? Kan jeg få mellom 5 og 6000kr?
Så til kjøp av ny PC
MSI 915P NEO2 Platinum, I915P,Socket-775 Firew,SATA,ATX,GbLAN,Dual-DDR2,PCI-Ex16
Intel Pentium 4 640 3.2GHz Socket LGA775, 2MB, EM64T, BOXED w/fan
Seagate Barracuda 7200.8 250GB SATA 8MB 7200RPM NCQ
Cooler Master Wave Master Kabinett Blue Aluminium (no PSU)
Hiper PSU ATX 480W Sort, Type-R, 120mm Fan, 14dB, 20/24pin
PowerColor Radeon X800GTO 256MB GDDR3 PCI-Express, Dual DVI-I/VIVO, Retail
NN Antistatic Armchain 6 feet BW-106BL-L4
NEC DVD recorder ND-3540A IDE Silver OEM DVD+R/+RW/DVD-R/-RW (Dual layer)
TwinMOS DDR2 PC4300 1024MB CL4 64M*8/16chip, 533MHz, 240pin
SMC EZ Connect Wireless G PCI 54 Mbps 802.11g, WPA, RP-SMA Contact
Serial ATA cable 50 cm vinklet S-ATA/150 (for 1 harddisk)
Pris er ca 10,850
eller:
Abit KN8-Ultra, nForce4 Ultra,Socket-939 ATX, S-ATA, GbLAN, Raid, Sound, PCI-Ex16
AMD Athlon 64 X2 3800+ 2.0GHz Socket 939 1MB, BOXED w/fan
Hiper PSU ATX 580W Sort, Type-R, Dual Fan, Silent, 20/24pin
Corsair Value S PC3200 DDR-DIMM 1024MB Kit w/two matched Value Select 512MB
Pris er 12,006
Begge PC'ene er satt sammen på komplett
Holder på med noe spilling, mest nettsurfing, noe fotoredigering, og kommer til å bli videoredigering når jeg får videokameraet mitt. Hva vil være best til det bruket?
Håper jeg kan få noen svar ganske kjapt! :!:
Endret av Medion
Jeg tror du kan få solgt den for rundt 4000-5000 kr.
Angående kjøp av ny pc:
AMD64-systemet er klart det beste valget. (i dette tilfellet) Jeg anbefaler likevel at du gjør noen endringer:
* Bytt ut harddisken med en tilsvarende fra Western Digital.
* Hva skal du med antistatisk armlenke? Det er absolutt ikke nødvendig.
* Har du bruk for diskettstasjon?
Sats på seagate. Ekstremt bra disk som slår WD. Antistatisk lenke er grei å ha til å koble seg til kabinettet. Man vet aldri, selv om det aldri har hendt meg..Det trenger ikke gå galt med engang, men elektronikken tar skade av det over tid og kan bli ødelagt eller veldig ustabilt.
Har nå redigert Intel systemet
Passer alt der sammen? Vil prøve noe annet enn AMD, billigere er det også. :D
