Rippey Skrevet 3. oktober 2005 Del Skrevet 3. oktober 2005 (endret) Okey, skal prøve å forklare, selv om det er noe jeg ikke kan. ASCII ble lansert som en 7bit standard. 1 bit = 1 binær verdi (1 eller 0), 7 bit = 7 binære verdier (1+2+4+8+16+32+64 = 127). Så hvorfor sier nettverksboka mi at 7 bit ble 128 verdier? Videre sier den at den nå er 8 bit standard, og derfor 128 verdier mer (neste verdi i binærrekken er 128), og Unicode som er en 16 bits standard har 65535 (verdi nummer 16 i binærrekken er, som du kanskje allrede har gjettet, 65535). Alt er logisk, og i henhold til mine kalkulasjoner, unntatt 7 bit standaren. Kan noen forklare det til meg, sliter virkelig med det der.. Endret 3. oktober 2005 av Rippo Lenke til kommentar
martiol Skrevet 3. oktober 2005 Del Skrevet 3. oktober 2005 (endret) Do må telle med 0 som en verdi. 0 til 127 = 128? EDIT: Du kn regne ut med 2^ant.bit. 2^7 = 128, 2^8 = 256, 2^9 = 515. Sikkert mange som får en aha-opplevelse nå... Endret 3. oktober 2005 av martiol Lenke til kommentar
Rippey Skrevet 3. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2005 (endret) Har sett flere "tabeller" om dette, og ingen teller med 0 som en verdi. For eksempel tallet 17 vil bli på binær "10001". Ingen verdier som representerer 0. Endret 3. oktober 2005 av Rippo Lenke til kommentar
martiol Skrevet 3. oktober 2005 Del Skrevet 3. oktober 2005 (endret) Har sett flere "tabeller" om dette, og ingen teller med 0 som en verdi. For eksempel tallet 17 vil bli på binær "10001". Ingen verdier som representerer 0. 2-talls (Binært) 0000000 = 10-talls 0. Se http://www.lookuptables.com/ og ascii så ser du at 0 = null... null er et tegn det også. Selv om mange programmerere har ett litt anstrengt forhold til null-typen. Endret 3. oktober 2005 av martiol Lenke til kommentar
Rippey Skrevet 3. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2005 (endret) Ah.. så ASCII registrer begynner på 0-127 som er 128. Da faller alt på plass. Takk skal du ha. Endret 3. oktober 2005 av Rippo Lenke til kommentar
alpheex Skrevet 3. oktober 2005 Del Skrevet 3. oktober 2005 Det blir 128 forskjellige verdier, men 127 som største verdi. 8 bit har 255 som største verdi, men 256 forskjellige verdier(med 0). 1+2+4+8+16+32+64+128 = 255. 1 bit = 0 eller 1 = to forskjellige verdier 2 bit = 00, 01, 10 eller 11 = 4 forskjellige verdier, 3 som største osv. 2^8 = 256 2^7 = 128 Lenke til kommentar
martiol Skrevet 3. oktober 2005 Del Skrevet 3. oktober 2005 (endret) Har sett flere "tabeller" om dette, og ingen teller med 0 som en verdi. For eksempel tallet 17 vil bli på binær "10001". Ingen verdier som representerer 0. 2-talls (Binært) 0000000 = 10-talls 0. Se http://www.lookuptables.com/ og ascii så ser du at 0 = null... null er et tegn det også. Selv om mange programmerere har ett litt anstrengt forhold til null-typen. Hva mener du med det? Må ikke en binær tallrekke inneholde minst ett 1-tall? 0 er et tall det også... Eller?? EDIT nei det må ikke finnes noe 1-tall i et binært tall. 1 med 8 bits = 00000001 0 med 8 bits = 00000000 Tall begge to. int i = 0 er ikke det samme som int i = null. selv om jeg sier at i = 0 vil det tas opp en hel integer. Hvis det programmet du bruker har 8 bit ascii vil det tas opp 8 bit uansett hva du putter i i. heh Endret 3. oktober 2005 av martiol Lenke til kommentar
Rippey Skrevet 3. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2005 Denne er løst, takker for svar. Lenke til kommentar
Elgvenn2 Skrevet 4. oktober 2005 Del Skrevet 4. oktober 2005 int i = 0 er ikke det samme som int i = null. Jo det er det char i = "0" er derimot forskjellig Rippo, good for you! Lenke til kommentar
JohndoeMAKT Skrevet 4. oktober 2005 Del Skrevet 4. oktober 2005 (endret) int i = 0 er ikke det samme som int i = null. Jo det er det char i = "0" er derimot forskjellig Kan du forklare hvordan de to er det samme? For slik jeg har forstått det vil [int i = 0] lagre tallet 0 i en plass i minnet og i vil gi adressen dit. [int i = null] derimot lagrer i mange språk ingenting i minnet men peker i mot minneadresse 0. Det første kan hentes ut osv men det siste peker ikke til et objekt og gir run-time error dersom du prøver å bruke det som et integer. Dette er slik jeg tror det virker. Om dette er feil setter jeg pris på om du forklarer hvordan det egentlig er. Endret 4. oktober 2005 av JohndoeMAKT Lenke til kommentar
guge Skrevet 4. oktober 2005 Del Skrevet 4. oktober 2005 Do må telle med 0 som en verdi. 0 til 127 = 128? EDIT: Du kn regne ut med 2^ant.bit. 2^7 = 128, 2^8 = 256, 2^9 = 515. Sikkert mange som får en aha-opplevelse nå... 2^9 = 512, ikke 515. AHA! Lenke til kommentar
