Deadringer Skrevet 3. oktober 2005 Del Skrevet 3. oktober 2005 heisann. jeg skal mest sannsynelig bestille en bærbarpc fra dell. denne pc'en har ikke w-lan slik den er til vanelig men jeg skal ha det før eller siden. så det jeg lurer på er om jeg tjener på å velge det på dell sine sider( Dell Wireless 1370 802.11b/g Mini PCI Card [legg til 500,00 kr eller 19,-/måned1]) og får det med med en gang (500,- + i prisen) eller om jeg skal kjøpe et eksternt senere. hvor mye koster et eksternt kort? vil jeg tjene på å få dell til å sette inn kortet og betale 500,- mer, eller vil jeg tjene på å kjøpe et eksternt etter en måned eller to? kom gjerne med forslag til eksterne kort. Lenke til kommentar
rolstor Skrevet 3. oktober 2005 Del Skrevet 3. oktober 2005 Unngå for all del eksterne kort.. De er meget utsatt og kan knekke rett som det er. Betal ekstra og få deg et kort som er inne i maskinen.. Gjorde den tabben og angret dypt i ettertid.. Lenke til kommentar
Deadringer Skrevet 3. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2005 ok, takk for tipset. andre som har noen innvendinger? Lenke til kommentar
Deadringer Skrevet 3. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2005 har søkt litt og funnet dette: http://www.netshop.no/aspx/login.aspx?Retu...d5158&plid=5158 fungerer det fint med en bærbar pc? Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 3. oktober 2005 Del Skrevet 3. oktober 2005 (endret) Bruker 3com usb2 nettverkskort på laptopen jeg sitter på nå, aldri vært noe problemer med det.. Edit: Bare ikke bruk "forlengeren" som følger med, er bare på 2cm og skal hjelpe med å stille inn usb2 kortet men mister ganske så mye signal med den (prøvd 2 stk).. Endret 3. oktober 2005 av nahojdat Lenke til kommentar
Deadringer Skrevet 3. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2005 ok takk for infoen. det går ann å koble seg på alle w-lan "senendere" med det? og den passer i en vanelig usb port? hvis det gjør det, velger jeg heller å invistere i et slikt et, og spare 100,- enn å kjøpe hos dell. da kan jeg uansett også dra rundt på nettverkskortet og bruke det i andre pc'er. ps: følger det med drivere, eller er de interigert i windows? Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 3. oktober 2005 Del Skrevet 3. oktober 2005 Vet ikke helt med drivere, installerte software som fulgte med da det ble anbefalt av 3com, så jeg fikk ikke sjekket om den manglet drivere før det.. Men oppdatert xp tviler jeg på skal ha noe problem med det.. Skal funke med alle w-lan sendere ja.. Lenke til kommentar
Deadringer Skrevet 3. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2005 hvis det følger med software skal det ikke være noe problem. har sett litt på denne også: http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=5070 noen komentarer på den? Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 3. oktober 2005 Del Skrevet 3. oktober 2005 (endret) Har desverre null erfaring med det merket utenom et pci nettverkskort (ikke trådløst) som funker helt uten problemer (noe det interne ikke gjør).. En ekstra fin ting med softwaren fra usb2 nettverkskortet er at programvaren har klar kobling pc til pc med bare å klikke på en knapp Så det kan lønne seg å ha 2 stk.. Edit: ps: om det blir Dell inspiron 2200 du skal bestille så kan det være kjekk info at det er akkurat sånn jeg sitter og skriver på nå, med 3com usb2 nettverkskortet Så det er ihvertfall garantert ingen samarbeidsproblemer med de.. Ps: laptopen er ganske så bra til prisen.. Endret 3. oktober 2005 av nahojdat Lenke til kommentar
Deadringer Skrevet 3. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2005 Edit: ps: om det blir Dell inspiron 2200 du skal bestille så kan det være kjekk info at det er akkurat sånn jeg sitter og skriver på nå, med 3com usb2 nettverkskortet Så det er ihvertfall garantert ingen samarbeidsproblemer med de.. Ps: laptopen er ganske så bra til prisen.. oi, så flott! takker for infoen Lenke til kommentar
ranvik Skrevet 4. oktober 2005 Del Skrevet 4. oktober 2005 sitter selv om inspiron 2200 selv nå, funker fint med mini-pci i den. bruker selv et med atheros chipset så jeg kan sniffe wlan For og komme til den er litt jobb, først slå skjermen så den står i gjen, så ved henglsen til skjemern er det 1 spor på ca 1mmX3-4mm den skal vippes ca 2-3mm opp så du hører "klikk" på vær siden, så åpner du skjermen helt opp, så den ligger rett ut, da kan du ta av den som ligger over keybord. så kan du lett ta ut keyborde, så er det skurer som er markert med : M2.5x5 er 4 av dem og en skrue ved motsatt hjørne av skruene, så bare løfte opp plata. og du ser mini-pci slotten :=) Lenke til kommentar
mkon Skrevet 4. oktober 2005 Del Skrevet 4. oktober 2005 For all del ikke kjøp usb stick til wi fi, det knekker garantert Har også en Inspiron 2200. DU kan ha innebygd, sjekk wi fi intel på komplett.no. Ellers bruker jeg et 3com office connect | http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=118980&cks=PLC Aldri vært borti bedre og mer stabilt kort. Anbefales!! Lenke til kommentar
Deadringer Skrevet 4. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 4. oktober 2005 hvilke inngang passer det kortet i? Lenke til kommentar
mkon Skrevet 4. oktober 2005 Del Skrevet 4. oktober 2005 (endret) PC card sporet på laptopen. Den som er på øverst på venstre side på en dell inspiron 2200. Ellers er det PCI-e slot`en du kan ha det innebygde i | http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=304690&cks=PRL | . Men jeg syns det er greit å ha pc card wi fi siden jeg har koblet en noe større antenne på kortet for berde signal på fjellet:P Endret 4. oktober 2005 av darkz Lenke til kommentar
Deadringer Skrevet 5. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 5. oktober 2005 ok, takk for infoen. får ta med det i beregningene Lenke til kommentar
Deadringer Skrevet 5. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 5. oktober 2005 (endret) hvis det ikke er noen innvendinger går jeg for dette kortet. de andre ser også fine ut, men jeg regner med at dette tåler mer. takk for hjelpen edit: ombestemte meg. velger heller det innebygde Dell Wireless 1370 802.11b/g Mini PCI Card når jeg bestiller pc'en hos dell nå. så får jeg det innebygd Endret 5. oktober 2005 av headcleaver Lenke til kommentar
mkon Skrevet 5. oktober 2005 Del Skrevet 5. oktober 2005 jepp, enig med deg der. Men tenkte på det 3com om du skulle ha behov for å koble på litt "sterkere" saker Lenke til kommentar
Deadringer Skrevet 5. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 5. oktober 2005 hehe, får se hvordan det går. er det noen som vet hva hastigheten på Dell Wireless 1370 802.11b/g Mini PCI kortet er? er det vanelige 54mb/s? Lenke til kommentar
Deadringer Skrevet 6. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 6. oktober 2005 er det ingen som vet? Lenke til kommentar
nahojdat Skrevet 6. oktober 2005 Del Skrevet 6. oktober 2005 Google dell nettverkskort Lenke til kommentar
