Problemer med PCI-E skjermkort
rtyuio2345
hmm er du kjent med bios? i såfall, du må inn i bios, som oftest F2eller DEl under oppstarten, der skal du de aktivere "onboard VGA" eller no lignende :)
man kan nemlig ikke ha det innebygde skjermkrotet OG et separat kort aktivert samtidig :)
Lykke til Mvh Sweet™
hehehe :) trykk på F2 eller DEL under oppstart, jeg er ikke sikker hvilken knapp det er på ditt oppsett, men se i manualen til enten pc'n eller hovedkort :)
deretter skal du titte etter noe som heter "onboard VGA". dette skal ha et valg mellom enable eller disable (på eller av).
ettersom du skal bruke et PCiE skjermkort, må du da deaktivere (disable) onboard VGA.
når du har gjort det kan du prøve og bruke PCiE kortet ditt :)
if not, i am always here :tease:
Mvh Sweet™
Fant ikke det nei.. Ting e så som kan mulig kanskje bety noe:
On-chip PATA settings: on-chip Primary PCI IDE Enabled
On-chip PATA settings: on-chip secondary PCI IDE Enabled
Også dette:
Onboard Device:
audio Enabled
Sata Enabeld
1394 Enabeld
LAN Enabeld
kan det si dere noe?
Nei, ikke noe med skjermkort der.
Du må sjekke alle "undermenyer" Det gjør du ved å trykke "Enter" når ett emne er "opplyst/valgt".
Fant en maskin med phoenix bios på jobben. Se etter: "Integrated Peripherals" -> Trykk "Enterknappen" -> Se etter "Init Display First".
Endret av viper44
den fant jeg.. skal jeg bytte den?
Først slår du av maskinen, Helt av!
Så løsner du skjerkabelen, slik at den bare er å dra ut, men la den stå i.
Start maskinen, gå inn i bios og endre slik at den ikke booter fra onboard vga.
Trykk Escape, så F10 så Y og til slutt, Entertasten.
Mens maskinen omstarter, flytter du skjermkontakten fra onboardkortet til PCI-E kortet.
Slik gjorde jeg det.
Endret av viper44
Vet ikke om dette vil hjelpe deg noe: Se etter om grafikkortet skal ha egen strømkontakt.
Jeg har et POV PCIe kort, og hadde samme problem helt til jeg fant ut at kortet måtte ha egen strøm-forsyning.
Endret av Skarnes
Da kommer det bare tilbake igjen.
Er du sikker på at PCIkortet står skikkelig på plass i slotten?
La det stå PCI i biosen. Omstart om du har endret noe i biosen. Under omstart, etter at biosen er "ferdig" slår du av maskinen ved å holde inne startknappen.
Trekk ut kontakten av strømforsyningen, og kontakten til skjermen.
Så finner du frem manualen til hovedkortet og leter til du finner noe om "clear Cmos" eller noe sånt.
Dette er en jumper som skal flyttes fra pinn 1 og 2, til pin 2 og 3 i noen få sekunder.
Flytt den tilbake til pinn 1 og 2.
Ha kontakten til skjermen i PCIkortet. Sett i kontaktene og start opp maskinen. Det er ikke sikkert det hjelper, men er verdt ett forsøk.
NB. Noen hovedkort har en egen jumper for å deaktivere onboard vga. Sjekk dette også i manualen.
Vel, du hadde jo funnet det på engelsk :yes:
