Skjermen fryser seg, og jeg må restarte maskinen!
Akkurat det samme problemet har jeg også hatt(/har), og da jeg bestemte meg for å formatere fikk jeg ikke inn XP igjen. Til slutt slettet jeg hele disken min, og da først fikk jeg det til. Etter at jeg formaterte har det skjedd to ganger til. :thumbdown:
Håper det kommer frem noe svar i tråden som kan hjelpe StalkI2 og meg.
Skjermkortet mitt ligger på ca. 30 grader så tviler på at det er feilen!
Hovedkort : 32 °C
CPU : 28 °C
Nordsiden : 37 °C
GPU : 31 °C
GPU omgivelser : 28 °C
WDC WD740GD-00FLA2 :31 °C
Maxtor 6B200M0 :30 °C
Og disse temperaturmålingene er selvsagt hentet fra en logg du har kjørt og laget mens du spiller og belaster pcen?
Speedfan f eks kan lage logg for deg.
Nei, det trenger ikke å være minne nei. Der jeg jobber, har jeg hatt endel sånne problemer, der skjermen blir svart når man slår på maskina. Det kan like godt være Hovedkort som AGP port, Minne eller Cpu. Trenger IKKE å være minne som det er galt med.
Eller det kan være så enkelt som at skjermen er gåen.
Klassisk eksempel på dette hadde jeg i dag. Skjermen ville ikke på når jeg slo på maskina. Bytta minne, virka ikke, bytta cpu, funka ikke. bytta AGP skjermkort, funka ikke. Det viste seg at det var AGP porten som var gåen, satte i et PCI skjermkort og restarta CMOS så funka alt.
Hovedkort : 32 °C
CPU : 28 °C
Nordsiden : 37 °C
GPU : 31 °C
Disse tempratiurmålingene er hentet fra Everest Home Edition i Windows!
Hovedkort : 32 °C
CPU : 28 °C
Nordsiden : 37 °C
GPU : 31 °C
Det er helt uinteresant hvilket program du har brukt. Det som teller er NÅR målingene foretas. Skal det være noen vits i i forhold til ditt problem, så må målingene skje MENS du spiller og helst etter at du har spilt en stund. Da kan en templogger som Speedfan settes til å måle temp hvert 5. sekund, f eks, og så kan du se på loggen etter spillingen er ferdig.
Det var det jeg lurte på.
Tror kansje det kan være skjermen, for da jeg var på LAN og spilte BF2, frøs skjermen plutselig, men jeg var fortsatt online på spillet.....
Så ska prøve å skifte skjerm!
