CrackaBoi Skrevet 17. august 2002 Del Skrevet 17. august 2002 I dag ville plutselig ikke PCen min starte helt. Denne feilen kommer etter at RAID-kontrolleren min har scannet IDE-drives: Jeg har følgende oppsett: Asus P4B266-E m innebygd lyd, USB 2, LAN og RAID P4 1.6, 512 MB PC2700 RAM GF4 Ti4200, Terratek FireWire kontroller WD 120 GB 7200rpm 8MB cache Maxtor 60GB 7200rpm Kjører WinXP Pro Begge harddiskene er koblet til sin egen IDE-port på RAID-kontrolleren som master. Dette har fungert utmerket før. Feilen kom etter at jeg hadde hatt to ekstra disker inni PCen for å partisjonere dem og litt sånn (men jeg har tatt dem ut igjen nå!). Men det merkelige er at av og til kommer ikke feilmeldingen over, men da kommer jeg ikke lenger enn hit: Her står den bare stille og kommer ikke videre. Jeg har gjort ganske mye for å gjøre noe med feilen: - Disablet alle COM- og seriell-porter i BIOS - Disablet onboard-lydkortet i BIOS - Disablet onboard-LAN kortet i BIOS - Tatt ut FireWire-kortet (som er det eneste PC-kortet jeg har) - Koblet fra den ene harddisken som ikke har OSet - Koblet fra alle CD-ROMer - Loadet default BIOS innstillinger Jeg har egentlig gjort det meste. Det går forresten heller ikke an å boote fra floppy nå. Noen som har peiling på hva dette kan være eller? Den som hjelper meg med dette er jeg evig takknemlig.. tusen takk _________________ Selges: Abit KT7A-RAID, MSI K7T Turbo (KT133A), Tbird 1000mhz, Tbird 1400 mhz, SDRAM, SB Live!,Slot1 HK m/ 8MB Matrox GPU++.. Kjøpes: LCD(TFT)-skjerm, touchpad-mus, PA-høyttalere, bilstereo.. send mail plz: [email protected] [ Denne Melding var redigert av: The Pirate på 2002-08-18 20:36 ] Lenke til kommentar
TheIlluminated Skrevet 17. august 2002 Del Skrevet 17. august 2002 Prøv "load bios defaults", eller reset bios rett og slett. Lenke til kommentar
CrackaBoi Skrevet 17. august 2002 Forfatter Del Skrevet 17. august 2002 Vet ikke om du leste posten min, men der står det at jeg har gjort nettop det. Lenke til kommentar
Jannis-15 Skrevet 18. august 2002 Del Skrevet 18. august 2002 han mener 100% resetting! tra ut batteriet som holder biosen oppe-gående, la det være ute ca 1 time, sett det tilbake og prøv på nytt, kan jo hende du har fått virus i biosen... Lenke til kommentar
roaldhansen Skrevet 18. august 2002 Del Skrevet 18. august 2002 antar at du har satt alle ide-enheter opp med cabel select??? (cs) da slipper du å rote med master/slave settingen på diskene. du har fire settings å velge mellom ide1: (primary) master & slave ide2: (primary) master & slave men prøv som sagt å sette alle diskene (og cd-rom'ene) til cabel select. se på disken hvor jumperen skal stå. anbefaler deg å ta ut alt som ikke er nødvendig for å få maskinen opp og gå igjen. (nettverk/lyd/usb ++) kan være mulig at du har fått deg et problem med fire wire kortet også (bios'en i dette kortet) er det mulig å komme seg inn i den? om det er det, så burde det være en eller annen innstilling som du kan ordne på... (dette er litt gjetning, men av erfaring så vet jeg at alle input kan hjelpe) vet ikke om det er slik på raid at diskene må være på samme størrelse??? kan det være en løsning? Lenke til kommentar
Admin'c Skrevet 18. august 2002 Del Skrevet 18. august 2002 Skru av RAID i jumpere hvis du ikke bruker det, les bruksanvisningen Pass på å ikke bruke raid ide inngangene men de to nederste (hvis du har samme kort som meg) Enkle tips som alle kan. Den rød streken på idekabelen skal alltid vende mot strømkabelplassen. Det pleier ikke å gå å ha en enhet på ide0 og 2 på ide1 helst ikke bland en 40 og en 80-conductor kabel, det blir som oftest bare bråk. Håper dette hjelper Lenke til kommentar
CrackaBoi Skrevet 18. august 2002 Forfatter Del Skrevet 18. august 2002 Nå har jeg gjort dette også: - Resatt CMOS helt, tatt ut batteriet o.l - Disablet USB 2.0 kontrolleren på HKet Jeg tok også å koblet HDDene til de vanlige IDE-portene istedet for RAID-portene. Da fungerte det utmerket. Kan jo bruke det sånn, men jeg kan ikke koble CDromene til RAIDen... Den må jo fungere for svarte!! takker for support her Lenke til kommentar
