torandersgustavsen Skrevet 3. oktober 2005 Del Skrevet 3. oktober 2005 Hei. Jeg har fått i oppdrag å designe en web-side. Min oppdragsgiver var interessert i å ha en slags interaktiv "prøve" på sidene. Med interaktiv "prøve" så mener jeg noe ala dette, eller lignende. Man skal få opp spørsmål og velge ett alternativ før man går videre, og til slutt får opp en side der det står hvor mange rette / gale svar, etc. Kan dette lages i JavaScript, eller må det brukes PhP? Jeg 100% grønn når det gjelder sistnevnte, så jeg lurte på om det var noen her som kunne gi meg noen tips. På forhånd takk! Lenke til kommentar
???????? Skrevet 3. oktober 2005 Del Skrevet 3. oktober 2005 Av forskjellige grunner så vil jeg fraråde deg å bruke JavaScript til dette. Først og fremst fordi ca. 10% av alle brukere ikke har støtte for det. For å lage et script som dette så må du ha et skjema på hver side, men du ønsker likevel å lagre resultatet fra hvert skjema. Det finnes flere måter å gjøre dette på, der i blandt lagring i en session eller cookie. Likevel vil det faktisk være enkler å bare lagre resultatene som hidden feter i skjemaene. Det vesentlige er, hvor mye PHP kan du? Kan du ikke mer enn echo "Hello world!" så vil nok dette være en liten utfording. Er litt usikker på hvor jeg skal begynne med tipsene så lenge jeg ikke vet hvor mye du kan. Lenke til kommentar
torandersgustavsen Skrevet 3. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2005 Hei. Takk for hurtig svar! For å være ærlig har jeg null peil på php. Vet du kanskje om noen nettsteder hvor det går an å få tak i noen ferdige script eller lignende? Er det slik at for å programmere i php, må man ha en server på internett, eller går det an å programmere lokalt, for å så laste koden opp? Med vennlig hilsen Tor Anders Gustavsen Lenke til kommentar
Mads-b Skrevet 3. oktober 2005 Del Skrevet 3. oktober 2005 Hei. Takk for hurtig svar! For å være ærlig har jeg null peil på php. Vet du kanskje om noen nettsteder hvor det går an å få tak i noen ferdige script eller lignende? Er det slik at for å programmere i php, må man ha en server på internett, eller går det an å programmere lokalt, for å så laste koden opp? Med vennlig hilsen Tor Anders Gustavsen Det er riktig at du må laste opp PHPkoden på en server før den virker. Til gjengjeld er det mye tryggere og bedre enn JS. Leter du etter ferdige scripts, er hotscripts.com veien å gå. Lykke til! Lenke til kommentar
