Darksun Skrevet 3. oktober 2005 Del Skrevet 3. oktober 2005 Vel da skulle jeg instalerer fontsettet i den nye bilen min oppdaget jeg at mellomtone elementen blir hengende å spille i løse lufta, så og så. Dekselet de skal bak ser slik ut Problemet mitt er at jeg misstenker på det sterkeste at luft kommer til å lekke ut fra bak elementet, ved spolen, og ut til kupèen og motsatt. Som vist her Vil dette ha noe å se for elementet's spilling? Vil virkelig ha god trøkk i frontsettet mitt. Og i så fall, hva kan jeg gjøre? Dekselet sitter inn mot noe som virker som orginale lyddampningsmatter, så å bare tette rundt hele dekselet med silikon blir veldig vanskelig? Noen som har noen gode forslag som ikke involverer glassfiber eller så altformye vansklig jobb Hvis noen også hadde hatt noen gode tips til hvordan man fester tweeter høytalere til dashen så hadde det blitt satt stor pris på. Lenke til kommentar
Jalla Skrevet 3. oktober 2005 Del Skrevet 3. oktober 2005 Det bør absoluttt være pottte tett! Ser du for deg å kunne bruke gummilister el.l? For å feste diskanten på dashen kan du f.eks bruke en bit borrelås. Du må sikkert spandere på en liten klatt lynlim også da vinyl ikke gir allverden til feste for limet der. Aller helst bør du finne et sted der du kan skru dem fast eller felle dem inn. Lenke til kommentar
Darksun Skrevet 3. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2005 Huff, var det jeg fryktet.. Tviler hardt på at noen gummilister vil kunne virke. Bilde av miljøet. Blir vrient å fa det tett her. Må jeg kanskje kjøpe gummimatter og kutte dem så de ligger rundt elementet på baksiden? Virker veldig tungvint og det er ikke spessielt god plass bak der heller. Lenke til kommentar
hans A Skrevet 3. oktober 2005 Del Skrevet 3. oktober 2005 Bruk fugemasse. Den både tetter og holder ting på plass. Rimelig er den og. Lenke til kommentar
Darksun Skrevet 11. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 11. oktober 2005 Men vil det ikke funke med bare en plastpose rundt elementet og feste den godt til frontveggen. Det skulle jo sørge for lufttett mellom elementet og resten av bilen, samt at man ikke trenger så mye arbeid. Eller er jeg helt på tryne nå? Lenke til kommentar
Jalla Skrevet 11. oktober 2005 Del Skrevet 11. oktober 2005 Det skal ikke bare være tett men det skal også være stivt slik at du ikke får blafring og ulyder. Plastposemetoden er enveiskjøring til katastrofalt dårlig lyd er jeg redd. Fugemasse, glassfiber el.l vil nok være tingen her. Lenke til kommentar
