Kjøpt PC fra USA, adapterproblemer
Hei, jeg har kjøpt Dell sin Inspiron XPS Gen2 laptop fra USA. Det jeg selvfølgelig ikke tenkte på var at de ikke har samme strømkontakt der borte.
Power specs:
Battery: 9 cell (80WHr) "smart" lithium ion
AC Adapter: Input voltage: 90 to 265 VAC
- Input current (maximum): 2.5A at 90 VAC, full load
- Output current: 6.7A
- Output power: 130W standard
- Dimensions (H x W x D): 1.47 inch (38mm) x 2.6 inch (65mm) x 6.7 inch (170mm)
- Weight (with cables): 0.9 lbs. (950 g)
Noen som vet hva jeg må gjøre?
Jeg tror ikke du trenger noen omformer, ac adapteren tåler 220 V. Det du trenger er en sånn liten plugg du kobler på den amerikanske kontakten så den passer i den norske. Alt. er jeg ganske sikker på at det bare er å bytte kabelen som går fra adapteren til strømkontakten, det er ihvertfall det jeg gjorde med kameraet mitt som ble kjøpt i japan.
Bor i USA så jeg kan bekrefte at dette er korrekt. Innkjøp på flere hundre kroner burde være totalt unødvendig.
