kjøleskap til pcbruk??
shebban
Var inne å så på databutikken sine sider der jeg fant noe som heter "Minikjøleskap". Er dette et kjøleskap som man skal ha hele pc kabinettet i? Finner det under kjøling. Hvis det er det jeg tror det er så demper det nok masse lyd og. siden kjøleskap er tette.
hmm ok da. Tenkte at det kanskje var plass siden det er på 15liter. Har fundert litt på det med kjøleskap, det blir vel bare kondens hvis noen komponenter blir kaldere enn rom temp.. Så hvordan blir det når lufta blir kjølt ned?
blir ikke kondens av vannkjøling, hvis vannet har samme temp som rom temperatur. Du får kondens hvis noe er kaldere enn lufta rundt! foreksempel du tar et glass kaldt øl, dlir fort mye kondens rundt glasset! Men hvis du hadde hatt samme temp i rommet som i kjøleskapet hadde du ikke fått noe kondens på glasset! Så hvorfor hadde det blitt kondens inne i pcen?
Quote:
Den 2002-08-18 01:43, StudioN skrev:
Har du noengang sett et tørt kjøleskap?
Det vil alltid være litt fuktighet,
spesielt innerste veggen. Helt
logisk ettersom all luft inneholder
"fuktighet". Kanskje en vacuum-pumpe
ville vært løsningen...?
Blir kondens av å sette varme ting inn i kjøleskapet og av å åpne døra slik at varm luft kommer inn! Hadde sikkert blitt litt kondens med en gang du setter pcen inn i kjøleskapet men når den er kald så bør det ikke bli mere kondens!
Hver gang du åpner kjøleskapsdøren
trekkes ny luft inn. Man vil gjerne
ikke få svære vanndråper i pc'en,
men fuktigheten vil legge seg på veggene
i kjøleskapet som enn tynn hinne "is".
Ikke noe jég ville eksperimentert med,
men for all del, prøv..
Tipper kjøleskapet dæver innen ei uke hvis du stapper pc'en inn i det.(hvis det varer så lenge)
Forde da vil kompressorn i kjøleskapet stå å gå hele tiden(noe den ikke er beregna til å gjøre) og brenne opp ellerno(kansje litt mindre dramatisk, men varmen tar nok knekken på den ja).
Er det noen som noen gang har tenkt å bytte ut kompressorn i et kjøleskap/fryser med en som er laga for å stå å gå(ala vapochill/promoteia)?
Er vel ikke barebare......
oioioi!!! Fikk en vill ide, noen som har 5 frysere å donere meg(1000 liter klasse)? :razz:
