Scartkabling.Hva gir best kvalitet?
Hei!
Jeg skal legge fast kabling mellom datan og tv'en. Bak på datan har jeg Scartutgang og tilsvarende inngang bak på tv'en.
Har tenkt å kjøpe en 5-10 m lang rein scartkabel, men har faktisk fra før en s-video-kabel med tilhørende to phono plugger(høyre/venstre) og scart-adapter i hver ende. Kan jeg bruke denne fordi denne kanskje gir samme kvaliteten eller bør jeg kjøpe en rein scart-kabel?
På forhånd takk. :thumbup:
s-video gir vel i utgangspunktet best kvalitet, men når du må bruke en scart overgang så blir det vel ett fett. ville brukt s-video kabelen ettersom det er mest vanlig på pc og tv ut.. og de fleste nyere tv´er har jo også s-video inngang. men skal du tenke veldig langsiktig så hadde vel en dvi kabel i tillegg vært smart?
dette har forresten veldig lite med audio og gjøre.
Hehe, jeg bare leste undertekst "kabler", så jeg tenkte jeg kunne legge den inn her. Dessuten snakket jeg også litt om phonoplugger, så alt er relativt. Neida, skal ikke kverulere, kjenner ikke organiseringen av topics her så godt ennå ;)
Tilbake til temaet: Takk for svar, men jeg har ikke s-inngang på tv'en, kun scart. Derfor tenkte jeg at siden jeg også hadde scart på datan kunne jeg bruke scartkabel eller s-video med scart-adapter som jeg hadde fra før. Sistnevnte gjør at jeg slipper å kjøpe en helt ny lang scartkabel hvis s-video med scart-overgang er like bra...
Så hva anbefaler du med min konfigurasjon?
spar penga. det er veldig lite sannsynlig at din neste pc/skjermkort kommer til og ha scartutgang. den vil 99% sikkert ha en s-video utgang så da sparer du deg bryet med å legge ny kabel. kvaliteten vil nok bli like god uansett. kommer mest anpå hvilken kvalitet kabler og overganger du har da.
Endret av phax
En scart kabel kan bruke flere typer overføring. Composite, s-video og RGB. Det beste av dette er uten tvil RGB, så dersom PCen din og TVen din begge støtter RGB (ikke alle gjør det), bør du velge dette. De aller fleste TVer støtter derimot s-video via scart kontakten, så bruk dette dersom RGB ikke er mulig. Composite er bare absolutt siste mulighet, da bildet blir grøtete og fargene flyter over i hverandre.
NB! Composite må IKKE blandes sammen med component, som er enda bedre enn RGB. Dessverre er det som regel bare high-end tv'er som støtter det.
