Brimutten Skrevet 3. oktober 2005 Del Skrevet 3. oktober 2005 (endret) Hei Jeg har bygget min egen lille "venn". men denne "vennen", vil ikke gjøre de samme tingene som jeg vil. som f.eks. spille spill og surfe på nettet. Han vil heller sove. selv om jeg giller han på knappen, så spinner han litt med viften, så skjer det ikke noe mer. han er nesten død. Også lurer jeg veldig på hva jeg kan gjøre for å få han i godt humør igjen.. ---rce4 SLI, Socket-939 SATA,GbLAN,ATX,Raid,Dual-DDR,PCI-Ex16 ---64 3500+ 2.2GHz Socket 939, 512KB, BOXED m/vifte ---TwinMOS PC3200 DDR-DIMM 1024MB CL3 64M*8/16chip, 184-P (for DDR-PC400MHz) ---rthQ Strømforsyning 4775 ATX 400W Silent, 140mm Fan, 12-17dBA, 20/24pin Hva kan være problemet?? Endret 3. oktober 2005 av Brimutten Lenke til kommentar
Manfred Skrevet 3. oktober 2005 Del Skrevet 3. oktober 2005 Har det noen gang vært liv i denne vennen? Hvor lenge ville han være våken? Hva dyttet du inn i han (programvaremessig) før han bestemte seg for å sove? Lenke til kommentar
Brimutten Skrevet 3. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2005 Den har bare tatt seg ett trekk med frisk luft. ellers vil den ikke noe mer. er redd jeg har skikkelig driti meg ut med denne pcen.. har aldri bygd før. men tok utfordringen. men nå ser det ikke lyst ut. alle viftene (hovedkorte cpuen, grafikk kortet, strømforsyningen, å en liten vifte som sitter på hovedkortet med SLI pciene) ruller for full maskin. men det er bare en brøkdel av et sekund de sviver. Lenke til kommentar
Manfred Skrevet 3. oktober 2005 Del Skrevet 3. oktober 2005 (endret) Men du skrev at det var WinXP på den. Med andre ord så har den fungert tidligere, lenge nok til å installere Win iaff? Endret 3. oktober 2005 av Manfred Lenke til kommentar
Brimutten Skrevet 3. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2005 nope.. har ikke windows installert, kommer ikke så langt =) Lenke til kommentar
richardchristy Skrevet 3. oktober 2005 Del Skrevet 3. oktober 2005 Jeg tipper problemet er at hovedkortet ligger for nær kabinettet. Loddingene på baksiden er nær kabinettet som er av metall, og pcen kortslutter. De skruene som er gullfarget er laget for å være mellom hovedkort og kabinett. Lenke til kommentar
Brimutten Skrevet 3. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2005 hmz.. interessant.. men det vil ikke si at HK er skadet permanent?? Har satt i gullskruene nederst, å skrudd HK fast med stjerneskruene oppå, som festes i gullskrene (hullene i dem) kan jo ta ud HK og sjekke om det er problemet. Men; for å være på den sikre siden, hvis dete ikke skulle være feilen, noen andre vesentlige faktorere som kan spille inn? Lenke til kommentar
richardchristy Skrevet 3. oktober 2005 Del Skrevet 3. oktober 2005 Hovedkortet er ikke skadet permanent nei. Har du noen form for viftestyring eller lignende montert? Lenke til kommentar
Brimutten Skrevet 3. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2005 Ikke annet enn det som finnes på hovedkortet. men det er nok ganske primitive saker. har 4 vifter som kom standard med kabinettet, men har bare gitt strøm til 2 av de, trodde strømforsyningen gav for lite strøm til HK og de resterende komponentene i pc`en. Lenke til kommentar
richardchristy Skrevet 3. oktober 2005 Del Skrevet 3. oktober 2005 Skulle ikke CPU-viften starte, vil PC'en merke det etter noen sekunder og selv gå av. 400watt holder lenge. Lenke til kommentar
Brimutten Skrevet 3. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2005 CPU viften starter med en gang.. men skrur seg av samtidig som strømmen ikke kommer videre, for å si det slik... men årsaken forblir et mysterium Lenke til kommentar
Brimutten Skrevet 3. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2005 (endret) Når jeg først har kjøpt meg en pc, så vil jeg jo seffølgelig at den skal virke skikkelig.. men det ser ikke ut til at det er like enkelt.. Endret 3. oktober 2005 av Brimutten Lenke til kommentar
richardchristy Skrevet 3. oktober 2005 Del Skrevet 3. oktober 2005 Det er ikke lett å si noe uten å kunne gå inn i den selv. Sjekk HW sin Bygg-PC-Guide, og prøv å følg den fra punkt til punkt en gang, se om du har gjort noe anderledes enn "fasiten". Lenke til kommentar
Brimutten Skrevet 3. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2005 (endret) FANT FEILEN! Herregud så flaut å si det... MINNEBRIKKEN var satt i feil vei.. Da kan jeg vel bare kaste hele hovedkorte å minnebrikken?!?! 3000kr ud vinduet=( Endret 3. oktober 2005 av Brimutten Lenke til kommentar
Cultofluna Skrevet 3. oktober 2005 Del Skrevet 3. oktober 2005 wow wow wow! Det er jo umulig å klare å sette minnebrikken i feil vei..!? Prøv å snu den rette veien. om det ikke funker så har du brent den. Husk ihvertfall at brikken skal stå helt nedi og du ser veldig godt i socketen hvilken vei den skal stå Lenke til kommentar
Krezzo Skrevet 3. oktober 2005 Del Skrevet 3. oktober 2005 (endret) satt du minnebrikken feil vei ?? .. skal det gå an? er det ikke et spor slik at den bare passer en vei? jeg ville prøvd og satt den rettveien og se om den vil funke? edit. litt sent ute Endret 3. oktober 2005 av Krezzo Lenke til kommentar
