Ustabil 3com svitsj arrghhhh
Har en 3CRWE554G72 som jeg blir gal snart av, signal styrken går opp og ned hele tiden. Noen ganger detter den helt ut. Dette er så inn i hælvette irriterende når jeg spiller wow og lfs o.l. finnes det en bioen eller firmware som fikser dette eller må jeg gå for kabling...
Jeg har testet med tre tradløse kort av forsjellige typer på 3 pcer og alle lider av samme syndrom
Den har krytpering på grunn av at den er koblet til nettet.....
er det noen som kjenner til dette problemet?
3C number 3CRWE554G72
Software version V1.02.13
Boot loader version V1.00.00
Wireless version V1.0.0.0
Hardware version 01A
Serial Number 73CF41B9A4BF8
Endret av Tdnoz
  • 2 uker senere...
bumper denne
Har samme routeren bare meket 3CRWE554G72T altså en T på slutten
Akkurat samme problemet.. signalet går mye opp og ned og plutselig er nettet utilgjengelig..Så kommer nettet tilbake men jeg må vente 1 min på at internet skal komme..
Så det er jo tydelig at det er routeren som starter på nytt...
har siste versjon og det ble ikke noe bedre
Finner ikke noen løsning på dette og det er like før jeg hiver routeren og setter på plass den gamle ikke trådløse som fungerte som den skulle uansett
Virker som om den er litt følsom overfor Wow også.. noen ganger får jeg problemer bare jeg kobler meg til wow mens andre ganger kan jeg spille i flere timer.
Noen som har noen forklaringer på dette`?
Du bør prøve og resette den til fabrikkinnstillinger og sette den opp på nytt, særlig hvis du oppgraderte firmwaren og beholdt innstillingen mello 1.* og 2.* firmware.
Du har vel sjekket for støy, byttet kanal osv?
kan legge til at etter at Wow installerte ny patch idag så får jeg bare være koblet til i ca 10 sekunder før nettverket går ned og det tar 1 min før internett er tilbake..
denne 3com routeren er møkk.... Byttet tilbake til en vanlig router og fant frem kabelen igjen
Oppdaterte routeren med de nyeste driverne, og også USB nøkkelen fikk de helt nyeste driverne, men fortsatt er det trådløse nettverket ustabilt og varierer i styrke.. Noen ganger faller jeg helt ut av nettet :(
Akkurat nå står den bare å "Acquiring network address".. kan fortsatt surfe da..
Hva skjer a? Jeg har pcen oppe i annen etasje, bare vanlig treverk i mellom.. skulle jo ikke ha sånne problemer!?
Her er min generelle informasjon:
3C number: 3CRWE554G72T/3CRWE554G72TU
Software version: V2.01.05
Boot loader version: V1.00.00
Wireless version: V1.0.1.0
Hardware version: 01
Serial Number MUR********
Noen som har funnet en løsning på dette?
Jeg har enda problemet og så har jeg siste software, jeg har testet litt.
med nedlastnins prog er nettet oppe leeeenge men med en gang jeg lufter ide om lfs 2s eller wow så får jeg samma problem. i dag datt routeren ut 2 ganger med 5 min mellom rom dette er MEGET! irriterende.
er det noen som har noen ide om hvordan man kan fikse dette utenom å kjøpe nytt utstyr?
Hos nettlevrandøran min sine sider sa de at det kunne være noe med automatisk ip, jeg prøvde med dette men det begynte jeg virkelig å klø meg i hode! jeg hadde ikke nett kunne ikke spille på nett men! hadde MSN...? WWW.mtulink.no
Noe jeg ikke har nevt før(tror jeg :blush: ) er at routeren står 1 etasje under meg, tre gulv
Endret av Tdnoz
Hei
Har egentlig det samme problemet her bare det gjelder cs,
akkurat som om noe plutselig tar all båndbredden opp og så henger alt seg med en gang man spiller det. Dette gjelder også bare av og til og kan variere på hvor lenge jeg kan spille før det skjer. (har en linksys SRX wrt54gx jeg da)
Fikk imidlertidigt et svar fra en bruker her om hva jeg kunne skrive for å finne ut hva som skjedde akkurat i det det klikker, svaret jeg fikk er her:
Stigma- svarer:
Fordi om du ligger stabilt på høyt signal så betyr det absolutt ikke at alle pakkene kommer fram i godt behold. Selv under nær perfekte forhold så blir data sendt om-igjen når det kommer til trådløse nettverk. Høres ut som du rett og slett mister forbindelsen ti lditt lokale nettverk i et lite øyeblikk når du får sånne problemer.
gå til start - kjør
skriv "cmd" i kjør boksen
skriv så "ping 193.168.1.1 -t -l 120 > pinglog.txt" (bytt evt. ut med din ruters IPadresse om den er anderledes).
Dette genererer en fil pinglog.txt i mine dokumenter folderen din. La dette gå og kjøre en del timer eller gjerne en hel dag mens du sppiller og opplever problemet. Da kan du lett i ettertid gå in og se om det faktisk var problemer på ditt interne nettverk fram til ruteren eller ikke. Det er jo ikke SIKKERT at problemet er lokalt her i nettverket i det hele tatt.
Kanskje du kan teste dette og si ifra hvilke resultater du får?
Endret av SchmucK
  • 2 uker senere...
Hvis jeg sitter med den bærbare nede i stua ikke så langt ifra routeren, detter jeg aldri ut.. men her oppe i annen etasje, varerer både styrken og hastigheten og jeg faller ut av nettet både når det er mye som skjer via internett og også utenom..
Tenkte jeg kanskje skulle prøve et trådløst MSI-kort med antenne for å se om det hjelper.. koster jo bare et par 100elapper..
Jaja..
jeg fant et program som jeg kan finne ut hvilken kanal en av naboene kjører og komme meg lengst mulig vekk.. men jeg skal prøve å sette innloggings infoen i modeme og kjøre wifi roteren uten noen info bare som en trådløs switsj.
Jeg fant ut av at naboen kjørte på kanal 6 og jeg 11, etter tråden om "wifi og kanaler" er dette langt nok unna.
Grommit hva slag routere mener du? er det 3 com'en? kansje dette må uansett prøves..
Endret av Tdnoz
Jeg har tatt av krypteringa nå men ikke satt på mac filtering(er på nå kl 20:26), bare for å teste, jeg testet lfs,css og wow, stabiliteten hva ikke mye medrenår jeg spiller,sitter og sørfer og bruker bitcomet er det stabilt. Men når nettet detter ut kommer det MYE raskere opp..
jeg skal legge ut noen logger senere. fra "ping 193.168.1.1 -t -l 120 > pinglog.txt" "trikset".
Dette kommer opp på log siden fra 3com'en
(utdrag) dette ser ikke bra ut men er det nokk til at den er så ustabil når jeg spiller spessielt:
2005/11/02 20:20:31 : Blocked access attempt from 221.127.1.183
2005/11/02 20:20:34 : Blocked access attempt from 195.116.90.72
2005/11/02 20:20:34 : Blocked access attempt from 84.25.192.175
2005/11/02 20:20:37 : Blocked access attempt from 195.116.90.72
2005/11/02 20:20:40 : Blocked access attempt from 71.196.3.213
2005/11/02 20:20:43 : Blocked access attempt from 195.116.90.72
2005/11/02 20:20:43 : Blocked access attempt from 71.196.3.213
2005/11/02 20:20:43 : Blocked access attempt from 84.25.192.175
2005/11/02 20:20:49 : Blocked access attempt from 71.196.3.213
2005/11/02 20:20:53 : Blocked access attempt from 84.25.192.175
2005/11/02 20:20:54 : Blocked access attempt from 71.196.3.213
2005/11/02 20:20:54 : Blocked access attempt from 194.24.252.206
2005/11/02 20:21:00 : Blocked access attempt from 64.39.140.209
2005/11/02 20:21:00 : Blocked access attempt from 71.196.3.213
2005/11/02 20:21:01 : Blocked access attempt from 64.39.140.209
2005/11/02 20:21:11 : Blocked access attempt from 194.24.252.206
2005/11/02 20:21:11 : Blocked access attempt from 64.39.140.209
2005/11/02 20:21:14 : Blocked access attempt from 169.226.163.35
2005/11/02 20:21:14 : Blocked access attempt from 64.39.140.209
2005/11/02 20:21:16 : Blocked access attempt from 84.25.192.175
2005/11/02 20:21:16 : Blocked access attempt from 64.39.140.209
2005/11/02 20:21:17 : Blocked access attempt from 169.226.163.35
2005/11/02 20:21:17 : Blocked access attempt from 64.39.140.209
2005/11/02 20:21:20 : Blocked access attempt from 194.24.252.206
2005/11/02 20:21:36 : Blocked access attempt from 84.25.192.175
2005/11/02 20:21:41 : Blocked access attempt from 194.24.252.206
2005/11/02 20:21:41 : Blocked access attempt from 71.211.3.92
2005/11/02 20:21:44 : Blocked access attempt from 194.24.252.206
2005/11/02 20:21:46 : Blocked access attempt from 84.25.192.175
Endret av Tdnoz
