amd gamer uten skjerm, mus og tastatur
Hei,
Jeg byttet akkurat ut 480w'eren med en (blå :love: ) 580w.
Jeg byttet også ut Kingston RAM'en med denne:
https://prisguiden.no/vis_produkt.p...roduct_id=28744
Er denne akseptabel? Eller har noen et bedre alternativ?
Jeg vil gjerne ha 1*1024, ikke 2*512.
Er litt begrenset hva jeg kan velge, siden jeg skal få netshop.no til å montere den for meg :D
Endret av edds
hm, ikke godt å si. men jeg tror netshop er den eneste butikken som selger ocz uansett i norge. og om det er noen andre der ute som gjør det, så hadde jeg uansett valgt netshop. så derfor kan du gå ut i fra at de prisene er de beste/eneste du finner.
sjekk ut det lian li kabinettet jeg har. koden står i profilen,du finner det på microplex.
det er ganske billig og ser bra ut synes jeg. ellers så har lian li modifisert de lydisolerte kabinettene sine og satt ned prisen med 400 kr, så det kan jo være noe å vurdere. du finner de lett vet å se på nyheter hos microplex.no
Støtter Raptor som OS disk, og en eventuell fremtidig 200 GB lagrings disk.
Raptor har 5 års garanti fra WD - og er fremdeles raskeste s-ata disk du får for penger.
Selv valgte jeg ett Lanparty HK fra DFI og selv om dette er et "entusiast" valg er det første gang jeg har blitt forelsket i en datakomponent. :love:
Nuvel, 1 brikke kan du som flere sier IKKE kjøpe - men kjøp for Guds skyld ett 2 GB sett.
Før alle begynner å mase.... så fyr opp BF2 med alle komponenter av ny årgang. Det eneste som da flaskehals i systemet ditt for å kjøre 1600 * 1200 med alt i max er... you guessed it ... 1 GB med ram. / jada jada OG skjermen hvis den ikke støtter denne oppløsningen......
Det er en investering du får igjen for i løpet av veldig kort tid på nye spill. Kjøper du så ram som er sertifisert for 500 mhz eller mer har du A, brikker du kan ta med deg til neste maskin og B brikker du kan oppgradere CPU med senere.
- Ok dette er dyr ram, men jeg overklokker min amd 25 % med synkront minne i 255 x 10 uten makse ut noe. Å ha ram som henger med i svingene uten å justere ratio eller sette ned multiplyer gjør "hobby overklokking" så enkelt at selv far kan få det til.
AMD A 64 med onboard minne kontroller er IKKE glad i 4 minne slotter i bruk samtidig.
( ikke "syns" som svar på dette utsagnet, bruk google - det er helt greit ett faktum )
So...,det var mine 5 cent, Lykke til med ny "Boks" håper jeg ikke har forvirret deg ytterligere.. problemet med denne type forum er jo at du ikke kan verifisere kompetansen til de som svarer... where is the shit and where is the shinola :D
Tusen takk, bra innlegg! Forvirring nei- tvert imot, jeg synes det er bra at du utdyper svarene mer :thumbup:
Jeg har siklet en stund nå på Thermaltake Soprano (sort), det er bare utrolig stilig. Dessuten har jeg hørt mye positivt om viftene, men passer dette med resten av systemet? Evt. for lite plass? Eller er det rett og slett lav kvalitet?
Keep your opinions coming :D
Personlig så mener jeg Raptor er bortkastet. Jeg ville gått for denne disken. Hvis du leser noen av erfaringene så ser du at det er mange som synes den egner seg godt til systemdisk i tillegg til vanlig bruk!
Har ikke fulgt med noe særlig på denne tråden så jeg lurer på hvordan oppsettet ser ut nå?
Hei igjen, og igjen takk for alle tips og erfaringer :thumbup:
her er oppsettet mit atm for de som lurer:
Prosessor: https://prisguiden.no/vis_produkt.p...roduct_id=36856
Hovedkort: https://prisguiden.no/vis_produkt.p...roduct_id=27240
Skjermkort: https://prisguiden.no/vis_produkt.p...roduct_id=35866
RAM: OCZ 2048MB Dual Channel Platinum m/Enhanced Latency
Strømforskyning: https://prisguiden.no/vis_produkt.p...roduct_id=33435
Harddisk: https://prisguiden.no/vis_produkt.p...roduct_id=19549
DVD-brenner: https://prisguiden.no/vis_produkt.p...roduct_id=31427
Kabinett: Står mellom tt Armor, eller https://prisguiden.no/vis_produkt.p...roduct_id=26391
Den disken døde i min server etter 2 mnd.
Sier ikke at du er DOM eller at Maxtor er DOMME.- Stadfester en opplevelse jeg har hatt med eksakt denne disken.
( jeg har en Maxtor 300 også som fungerer upåklagelig )
Men av 6 disker i samme boks så er favorittene mine helt klart Disse til lagring.
De har også 5 års fabrikk garanti..
Forøvrig enig i at Raptor kan være overkill, men skal du ha den beste OS disken du får for penger vil jeg dare you, nei stryk det.. Tripple dare you til å linke en test der non SCSI disker drar denne i ytelse på I/O.
Fikser du det sponser jeg en Cola og sier "du er data Guru" høyt 3 ganger!
Samme her, det er nydelig. Jeg må jo nesten ha et kabinett med side vindu, ellers kan man ikke se den stilige https://prisguiden.no/vis_produkt.p...roduct_id=33435 :D:love:
Om Harddisk, jeg kommer for det meste til å spille/se på litt filmer på PC'en, så 400gb blir litt i meste laget. Den må også være å få kjøpt på netshop.no, da jeg bestiller alt derfra :)
Endret av edds
Hehehh berømt sistat fra Bill Gsier noe om at 512Kb ( eller noe) "Ought to be enough for anybody"
av 1,65 TB bruker jeg nå over 1 TB - DVD brennern støver ned og jeg lagrer "alt" uten å bekymre meg.
Men du har sikkert ikke ( i likhet med meg) ubegrensede midler så jeg skal ikke gnage mer om det :)
Vindus argumentet kjøper jeg 110 %, med den PSU`n hadde jeg gått for kabinett med vindu selv!
Dette begynner å se ut som et bra boks!
Heh, skal si tidene forandrer seg!
Ja, tror jeg nermer meg bestilling nå... Noe mer noen vil advare/informere meg om først?
Foresten, Soprano kabinettet blir vel ikke for lite? Sorry hvis det var et dumt spørsmål, men jeg har litt lite peiling :)
Vet ikke om det blir for lite eller ikke, bare å sjekke på hjemmesida til thermaltake, og vurdere det selv tror jeg! Men jeg skal bygge selv en ny pc, og jeg går heller for Tsunami serien til thermaltake, du finner det HER. Rett og slett forelsket i det kabinettet! :love: btw. Det finnes i svart og HER.
Tips for de late: (inkludert meg selv :p) kjøp lyse farger som sølv, fordi da merker man ikke støvet som bygger seg på det! :!:
Endret av dammed
