ratata Skrevet 2. oktober 2005 Del Skrevet 2. oktober 2005 Har ein laptop eg har fått i oppdrag å fikse, men eg slit veldig med å få driverpakkane til HP å køyre. Pcen køyrer med ein nyinstallert win xp, mao. ikkje den originale versjonen som låg på pcen frå før. Har forøvrig ingen cd med drivarar heller. Problemet er altså at eg ikkje får til å køyra installasjonsfila i desse drivarpakkane til HP. Nokon som har ein ide om korleis eg får dette til virke? Det viktigaste er at eg får til wireless'en... Lenke til kommentar
Det Skumle Fjellet Skrevet 2. oktober 2005 Del Skrevet 2. oktober 2005 Du laster dem ned fra hp.no, HP har tonnevis av drivere til alle modellene sine der. Trykk nede til høyre på Programvare og Drivere - nedlasting. Lenke til kommentar
TEE Skrevet 2. oktober 2005 Del Skrevet 2. oktober 2005 Ikke begynn driversøket fra hp.no, men gå via www.hp.com for å starte. Eventuelt kan du følge linken her for å komme rett til søkesiden. Pass på at du skriver inn riktig modell, og ikke bare ze2000, siden det er en betegnelse på serien som inneholder alle ze20xx, ze21xx og ze22xx modellene. Det fulgte også med en driver og applikasjons CD når maskinen var ny som du kan bruke. Det har ikke noe å si for driverinstallasjonen at du ikke har OEM-versjonen av Windows XP som fulgte med. Denne fulgte forøvrig også med på en egen CD når maskinen var ny. Lenke til kommentar
ratata Skrevet 2. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2005 Fullt klar over at det kom med cd, men den har eg altså ikkje. Det er heller ikkje problem med å finne rett drivarar... problemet er at installasjonsprogrammet til drivarane ikkje vil starte... Nokon som veit kvifor dette er slik? Lenke til kommentar
TEE Skrevet 2. oktober 2005 Del Skrevet 2. oktober 2005 Får du noen feilmelding? Når du starter programmene du laster ned, pakker de seg ut til C:\SWSetup, så du skal kunne starte setupprogrammet direkte derfra. Lenke til kommentar
ratata Skrevet 3. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2005 Tingen er at ingenting skjer... programmet startar ikkje. Det er vel verdt å føye til at wireless'en ikkje viser i enhetsbehandling (difor går det ikkje an å installere windows sin drivar, eg prøvde det og det resulterte i bluescreen og omstart av pc). Lenke til kommentar
TEE Skrevet 3. oktober 2005 Del Skrevet 3. oktober 2005 Tror jeg ville satset på en re-installasjon, og så kjørt driver-platen som fulgte med maskinen. Den skal fungere fint på egeninstallert XP også. WLAN-kortet vil ikke vises i enhetsbehandling dersom du glemmer å trykke på knappen forøvrig Du bør også nevne hvilken modell av ze2000 serien du har, siden ikke alle i den serien har WLAN-kort Lenke til kommentar
ratata Skrevet 5. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 5. oktober 2005 Tror jeg ville satset på en re-installasjon, og så kjørt driver-platen som fulgte med maskinen. Den skal fungere fint på egeninstallert XP også. WLAN-kortet vil ikke vises i enhetsbehandling dersom du glemmer å trykke på knappen forøvrig Du bør også nevne hvilken modell av ze2000 serien du har, siden ikke alle i den serien har WLAN-kort Kva knapp snakkar du om? Modellen er forøvrig ze2115ea, og det er 100% sikkert at den har wireless. Lenke til kommentar
TEE Skrevet 5. oktober 2005 Del Skrevet 5. oktober 2005 Hvorfor er du 100% sikker på at den har det? Lenke til kommentar
ratata Skrevet 5. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 5. oktober 2005 Har sjekka specs + at nederst er det eit wireless merke med ein LED som skal lysa (når det virkar). Lenke til kommentar
ratata Skrevet 5. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 5. oktober 2005 http://h10010.www1.hp.com/wwpc/no/no/ho/WF...0-51182263.html Byrjer faktisk å lure på at det ikkje er på pc'en... les eg feil eller står det at det ikkje er noko? Lenke til kommentar
ratata Skrevet 5. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 5. oktober 2005 (endret) dobbelpost Endret 5. oktober 2005 av ratata Lenke til kommentar
TEE Skrevet 5. oktober 2005 Del Skrevet 5. oktober 2005 Har du en liten knapp der du sier du har LED for WLAN-kortet? Ifølge specs har ikke den modellen der trådløst nettverkskort. Kan sjekke når jeg kommer på jobb i morgen tidlig for å gi et helt garantert riktig svar Lenke til kommentar
TEE Skrevet 6. oktober 2005 Del Skrevet 6. oktober 2005 Ifølge produksjonsspec på ze2115ea: Kommunikasjon: Høyhastighets 56k-modem10/100 LAN Ethernet integrert Ett type I eller type II PC-kortspor. CardBus-aktivert Så jeg vil tro du kommer til å trøble en stund med å få aktivert WLAN på denne modellen Kan anbefale å benytte et 3Com PCMCIA kort. Det er hvertfall de som gir færrest problemer. D-Link, Jensen og TopCom er merker du bør sørge for at du har returrett på før du kjøper Og husk, det finnes ingen 100% garanti på at alle merker eller enkeltmodeller av PCMCIA fungerer. Lenke til kommentar
ratata Skrevet 6. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 6. oktober 2005 Er vel noko rart at dei har teke med led'en uten at det er wireless funksjon? Lenke til kommentar
Playmofetish Skrevet 6. oktober 2005 Del Skrevet 6. oktober 2005 Det er vanlig det. Jeg har en Acer laptop med to slike knapper, en for Wlan, der jeg kan disable og enable. Den andre er for bluetooth, selv om jeg ikke har dette i min maskin. Dette er forbeholdt dyrere modeller. Som sagt er det enkelt å kjøpe seg et PCMCIA-kort. Ellers kan det være at du kan montere et internt Wlan-kort fra Intel, som er beregnet på Centrino-plattformen. Det er da et type mini-PCI-kort du skal ha. Lenke til kommentar
TEE Skrevet 6. oktober 2005 Del Skrevet 6. oktober 2005 (endret) Er vel noko rart at dei har teke med led'en uten at det er wireless funksjon? Nei, egentlig ikke. Den plattformen maskinen din tilhører har ca. 35 modeller med varierende hardware, men samme chassis. Det er også en del ganger at maskiner sendes fra produksjon med software for bluetooth installert, uten at maskinen har hardware for det. En av ulempene med masseproduksjon Endret 6. oktober 2005 av TEE Lenke til kommentar
ratata Skrevet 6. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 6. oktober 2005 Tusen takk for all hjelp! Lyt vel berre investere i pcmcia då Lenke til kommentar
