ny pc, budsjett ca 20.000,-
Har nå bestemt meg for å kjøpe meg en ny pc :)
den skal være:
intel basert, mest sannsynlig pentium 4 D cpu
overklokkes, skal etterhvert oppgraderes med vannkjøling ved senere anledning
brukes til det meste, også litt spill
2GB RAM
hardisker i raid 0
har foreløpig kommet frem til dette oppsettet: :yes:
cpu: pentium 4
hovedk: asus
psu cooler master
RAM: geil
hd: raptor
skjermkort: asus
skjerm: samsung
kabinett har jeg allerede kjøpt, et yeong yang server cube med masse plass:p
alt annet tilbehør treger jeg ikke hjelp til :)
ikke så mye skal kjøpes på komplett, men er lagt inn der for enkelhetens skyld nå
håper på kommentarer :w00t::p
ja okay :)
men skal ikke spille så veeldig mye, så har ikke lagt mest vekt på skjermkortet..
men er kanskje like greit å kjøpe et skikkelig et med engang :)
men er vel kjekt å tope grafikken og ha dne oppløysninga du vil ha visst du skal spille? :p det gjør jo spillinga ekstra morro
Et intel eks Pentium D
CPU: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=309927&cks=PRL
HK: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=310512&cks=ACC
Minne: 2x http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=312591&cks=PRL
PSU: MIST 500Watt fra microplex
Kabinett: http://www.microplex.no/rubweb/varer.asp?ARTNR=PC6070ASCAND (vel et eks på et konge kab god kvalitet og ser bra ut.)
HD :2X http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=309276&cks=PLS
DVD : http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=309417&cks=PRL
CPU kjøler: http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=312473&cks=PRL
Skjermkort : http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=311506&cks=PRL
Skjerm : http://www.komplett.no/k/ki.asp?sku=307398&cks=PRL
Tror det er det. Lurer på hva det kom opp i.
ca 20000,-
Da har jeg valgt
En stille maskin, ikke den kraftigste CPUen. Men et konge HK, 2GB, kvalitet kab og PSU (de tingene kan du ha i flere år fra en gammel maskin til en ny en.). 500GB tot. 7800 GT og en skjerm som anses å være svært god.
men hva er egentlig best av kvalitets minne på 1gb eller grei kvalitet med 2gb?
kommer litt anpå, i 3dmark ville 1gb ramen med stramme timings slått 2gb'en med litt slakkere timings
Så du skal velge 1GB som er dritt dyre så du skal få bedre poengsum i en syntetisk test som nesten ikke sier noe om ytelse på ram?
Kjør 2GB du, dessidert 2GB med dårlig timings enn 1GB med ultra timings.
Men husk på at AMD har noen konge prossesorer, som X2 serien. Du burde kanskje ta en titt på de. Samt at jeg ville nok spart inn på resten av utstyret og kjøpt en større og bedre skjerm. Siden det er det du skal se på meste parten av tiden.
Endret av Macfan
Det er bare ved spesiell bruk, f.eks. videoredigering, at forskjellen mellom 1GB og 2GB vil merkes. Til "alminnelig" bruk, inkludert spilling, har det ingen reell effekt. Så vidt jeg forstår bør du derfor begrense deg til 1GB. Når det er sagt, kan det også tilføyes at du bør kjøpe minne av god kvalitet, men at det er et ekstremt misforhold mellom det du betaler for "kjempebra" minne og moderat bra minne. OCZ' Platinum Rev. 2-brikker er utvilsomt gode bestselgere, men prisdifferansen mellom disse og OCZ' Value-utgave står ikke i et rimelig forhold til ytelsesforskjellen. Begge overklokker dessuten bra. Bruk heller pengene på prosessor.
Som så mange andre, vil jeg oppfordre deg til å vurdere AMDs dobbelkjerneprosessorer, men så lenge du holder deg til dobbelkjerneprosessorer, vil også Intels duge i massevis. Intels er dessuten forholdsvis billige.
Jeg har selv det Gainward 7800GT-skjermkortet du ble oppfordret til å kjøpe, og har gode erfaringer med det.
nei :nei: kor hen sa eg at han skulle det??
noken på forumet er berre sintere enn andre :whistle::p
eg svarte på spørsmålet til trådstarter.
Endret av drugis
Hvis valget står mellom de to prosessorene er jeg ikke i tvil: Jeg har lest tester på nettet som viser at AMDs X2 3800+ til tider kan yte bedre enn Intel Extreme Edition. I tilleg er varmeutviklingen på AMD lavere, sammen med effektforbruket. Men med 20 000 å rutte med, hvorfor ikke gå for en 4400+ eller virkelig kline til med en 4800+? :)
Med 20 k å rutte med har man ikke så mye som mange tror!!
For det første:
Netshop har tilbud i dag på NEC 2080 UX+
http://www.netshop.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=3015
Da har du kun 13400 igen til dette:
· AMD 64 3700+ San Diego
· DFI LANPARTY ULTRA-D NF4
· OCZ 2048MB PC 3200 Dual Channel Platinum Edition 2-3-2-5
· POV 7800GT 256MB PCIe
· Seagate 250GB S-ATA NCQ 7200RPM
· OCZ ModStream strømforsyning 520W
Og er du smart kjøper du dette oppsettet :)
Edit: Trenger du tips om kabinett?
Endret av oivind_dahle
enig med det men tok eit overslag og fant ut at prisen kom på rundt 11500 til 12000 og da kan du vel putte på med ein 74gb raptor disk til og ha os og diverse programer, spill osv... ;)
lykke til
EDIT: glemte kabinett :blush:
Endret av drugis
