Moskus Skrevet 2. oktober 2005 Del Skrevet 2. oktober 2005 Hei! Noen her som bruker Inno Setup som installasjonsprogram? Det kan absolutt anbefales! Jeg bruker det sammen med ISTool som gjør bruken mye enklere. Men jeg har et problem: Programmet mitt skal lese fra en tekst fil. Denne tekstfilen skal oppdateres ("Filnavn1" en fil som må endres etter installasjonen, og jeg vet ikke helt hvordan jeg skal få dette til. Noen der ute som vet hvordan script i Inno setup fungerer? Det er visstnok Pascal-scripts som brukes, men jeg har ikke peiling på Pascal. Jeg er også svært interessert i en måte å finne ut hvordan man kan finne ut om .NET Framework 1.1. Noen som vet? Lenke til kommentar
Mr.Garibaldi Skrevet 2. oktober 2005 Del Skrevet 2. oktober 2005 Fant noe som kan være av interesse her, som viser hvordan du endrer en linje i en teksfil. Denne viser hvordan du kan sjekke om et prog. er installert, mens denne viser deg hvordan du kan legge til en linje i en fil... Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 3. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2005 Flott! Nå er problemet imidlertid at Inno Setups egne variable som {app} (som er destinasjons-katalogen) ikke ser ut til å fungere i script. Eller kanskje er det meg som gjør feil? Skal se om jeg klarer å poste litt kode. Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 3. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 3. oktober 2005 Suksess! Det fungerer utmerket! Man på kjøre en ExtractPath('{app}') for å få ut lokasjonen. Lenke til kommentar
saivert Skrevet 16. november 2005 Del Skrevet 16. november 2005 Ikke for å begynne en installer holy war her, men har du tatt en kikk på NSIS?? NSIS finner du her: http://nsis.sourceforge.net NSIS er et installasjonssystem utvilklet av Nullsoft (ja stemmer, de bak Winamp) som bruker sitt eget proprietære skriptspråk men som samtidig er open source (siden Inno Setup også er dette så skal jeg ikke bruke "open-source" som salgstriks). Jeg har prøvd begge (Inno Setup og NSIS) og føler at NSIS er mer fleksibelt (men ikke mer komplekst av den grunn). Hvis du vil degge med Microsoft og bryr deg om produktet ditt blir merket med Windows Logon eller ikke, så bør du heller velge Windows Installer (MSI). InstallShield har en kraftig løsning for Windows Installer som du kan velge, ellers så har Microsoft Visual Studio .NET 2003 og 2005 en egen veiviser for å generere MSI pakker. Just my 2 cents. Lenke til kommentar
Moskus Skrevet 29. november 2005 Forfatter Del Skrevet 29. november 2005 Ja, jeg har prøvd både NSIS og Windows Installer (Light, til VS 2003 og 2005). Inno Setup synes jeg var det absolutt enkleste å bruke, samt det finnes en drøss med plug-ins hvis man skulle trenge noe som ikke var med i start-pakken. Lenke til kommentar
