Aldebaran_ Skrevet 2. oktober 2005 Del Skrevet 2. oktober 2005 Hva betyr CRT i forbindelse med skjermkort? Jeg skal anskaffe et kort til ASUS A8N motherboard og lurer på om Sapphire X700PRO er et slikt kort. Har fått anbefalt Sapphire X600PRO som er CRT og har diverse inn/ut kontakter, men det ser ut til å være lagermanko over alt. Noen som har et svar til meg, ev. en link til et dataleksikon. Lenke til kommentar
Zeph Skrevet 2. oktober 2005 Del Skrevet 2. oktober 2005 (endret) Hei og velkommen til forumet Sikkert på at det er CRT? CRT, så vidt eg veit, betyr Cathode Ray Tube, katoderør eller noko i den duren, og som er det prinsippet ein PC-monitor bygger på. Det er ikkje AGP eller PCI-E du snakkar om? Endret 2. oktober 2005 av zeph Lenke til kommentar
whom Skrevet 2. oktober 2005 Del Skrevet 2. oktober 2005 (endret) CRT er den store skjermen din Du tenker på "D-sub" som er koblingen som skjermkabeln bruker, med VGA-signal. Det tru trenger altså, er et skjermkort med med denne "D-sub" koblingen, noe abslutt alle skjermkort har. finnes noen skjermkort som har bare to "DVI" koblinger, men det følger alltid med en overgang, så ingenting å bekymre seg over. Skal du ikke spille, tar du det billigste du finner, men da lurt å få med et skjermkort med passiv vifte (støyer ikke). Ellers, hvis du oppgraderer fra gammel PC, så må skjermkortet også bruke "AGP"-port. Er det en helt ny PC, har den sansynligvis en nyere bort, og går for skjermkortet med "pci-express". Spiller du, så anbefaler jeg enten Geforce 6600GT eller Radeon x800GTO (det beste alternativet, men muligens treigere leveringstid). Du finner dem både som AGP og PCI-Express. Edit: Vet ikke helt hva du tolket feil, men ser uansett at det er et "PCI-express" skjermkort du trenger. Gå for et av de overnevnte. Endret 2. oktober 2005 av Deuz Lenke til kommentar
Aldebaran_ Skrevet 2. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2005 Hei og velkommen til forumet Sikkert på at det er CRT? CRT, så vidt eg veit, betyr Cathode Ray Tube, katoderør eller noko i den duren, og som er det prinsippet ein PC-monitor bygger på. Det er ikkje AGP eller PCI-E du snakkar om? Jeg trodde også at det var tiltenkt monitor. Men, det står CRT, det er snakk om PCI Express og her er en link til et tilfeldig kort: http://www.mpx.no/aspx/prdinfo.aspx?plid=53107 Lenke til kommentar
ExcaliBuR Skrevet 2. oktober 2005 Del Skrevet 2. oktober 2005 Tror nok det bare er en skrivefeil fra mpx sin side Lenke til kommentar
Complexity Skrevet 2. oktober 2005 Del Skrevet 2. oktober 2005 må jo være en skrivefeil eller aknde det betyr at man kan bruke crt skjermer Lenke til kommentar
Aldebaran_ Skrevet 2. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2005 CRT er den store skjermen din Du tenker på "D-sub" som er koblingen som skjermkabeln bruker, med VGA-signal. Det tru trenger altså, er et skjermkort med med denne "D-sub" koblingen, noe abslutt alle skjermkort har. finnes noen skjermkort som har bare to "DVI" koblinger, men det følger alltid med en overgang, så ingenting å bekymre seg over. Skal du ikke spille, tar du det billigste du finner, men da lurt å få med et skjermkort med passiv vifte (støyer ikke). Ellers, hvis du oppgraderer fra gammel PC, så må skjermkortet også bruke "AGP"-port. Er det en helt ny PC, har den sansynligvis en nyere bort, og går for skjermkortet med "pci-express". Spiller du, så anbefaler jeg enten Geforce 6600GT eller Radeon x800GTO (det beste alternativet, men muligens treigere leveringstid). Du finner dem både som AGP og PCI-Express. Edit: Vet ikke helt hva du tolket feil, men ser uansett at det er et "PCI-express" skjermkort du trenger. Gå for et av de overnevnte. Takker for fint svar Visst det er D-sub som menes her så er saken oppklart, men hvorfor ikke skrive det i beskrivelsen av kortene da? Hva mener du med passiv vifte, som ikke støyer? Vil det si at den er sensorstyrt og starter ved en bestemt temperatur og ellers ikke er i gang? Hva tror du om kort fra Club og MSI? Lenke til kommentar
stengah Skrevet 2. oktober 2005 Del Skrevet 2. oktober 2005 Hva mener du med passiv vifte, som ikke støyer?Vil det si at den er sensorstyrt og starter ved en bestemt temperatur og ellers ikke er i gang? Jeg tror han mente "passiv kjøling", altså ingen vifte i det hele tatt, kun en kjøleribbe. Lenke til kommentar
Simen1 Skrevet 2. oktober 2005 Del Skrevet 2. oktober 2005 (endret) "passiv vifte" må også være en skrivefeil. Passiv kjøling derimot betyr kjøling uten tilført energi. Altså kjøling uten vifter (som er drevet av strøm). "Passiv kjøling" brukes om kjøleribber uten vifte, og kjøleribber kombinert med "heatpipe". Ellers så er det nok også en skrivefeil hos MPX. Ingen er feilfrie, heller ikke de som skriver produktinformasjon hos MPX. Ut fra settingen så er det åpenbart at de mener d-sub. Dette er navnet på den vanligvis blå pluggen bak på skjermkortet og som er en analog utgang til skjermen. Den blå pluggen på kabelen som går til skjermen heter også d-sub. Om ikke forvirringen er komplett ennå så kalles signalet som går gjennom disse kablene også for d-sub. CRT er noe annet og har blitt forklart lengre opp her i tråden. (Skjermer basert på digre glasskolber (Catode Ray Tube) og som har vært tradisjonelle i både PC-skjermer og TV'er siden TV'en ble funnet opp tidlig på 1900-tallet. Endret 2. oktober 2005 av Simen1 Lenke til kommentar
whom Skrevet 2. oktober 2005 Del Skrevet 2. oktober 2005 "passiv vifte" må også være en skrivefeil. Passiv kjøling derimot betyr kjøling uten tilført energi. Altså kjøling uten vifter (som er drevet av strøm). "Passiv kjøling" brukes om kjøleribber uten vifte, og kjøleribber kombinert med "heatpipe". Det stemmer, kom litt feil ut det ja. Spiller du, må du opp i en litt dyr prisklasse for å få et skjermkort med Passiv kjøleribbe i tillegg til brukbar 3d ytelse. Spiller du ikke, så kan du liksågodt gå for et "low-end" lavt klokket kort, som ikke trenger god kjøling, dermed passiv kjøleribbe. På den fronten, er Geforce 6200 til 405,- et helt greit valg Hvilken produsent du velger har ikke noe å si. bare se på hvilken kjøleløsning som er valgt. Hender at enkelte produsenter klokker kortet opp litt= litt høyere ytelse og setter en skikkelig stiv pris. Det har da ikke mye for seg å velge dyr produsent, for klokking kan en gjøre selv (mister garantien dog.). Lenke til kommentar
Aldebaran_ Skrevet 2. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2005 Hva mener du med passiv vifte, som ikke støyer?Vil det si at den er sensorstyrt og starter ved en bestemt temperatur og ellers ikke er i gang? Jeg tror han mente "passiv kjøling", altså ingen vifte i det hele tatt, kun en kjøleribbe. Ja, det høres mer naturlig ut ja Lenke til kommentar
Aldebaran_ Skrevet 2. oktober 2005 Forfatter Del Skrevet 2. oktober 2005 "passiv vifte" må også være en skrivefeil. Passiv kjøling derimot betyr kjøling uten tilført energi. Altså kjøling uten vifter (som er drevet av strøm). "Passiv kjøling" brukes om kjøleribber uten vifte, og kjøleribber kombinert med "heatpipe". Ellers så er det nok også en skrivefeil hos MPX. Ingen er feilfrie, heller ikke de som skriver produktinformasjon hos MPX. Ut fra settingen så er det åpenbart at de mener d-sub. Dette er navnet på den vanligvis blå pluggen bak på skjermkortet og som er en analog utgang til skjermen. Den blå pluggen på kabelen som går til skjermen heter også d-sub. Om ikke forvirringen er komplett ennå så kalles signalet som går gjennom disse kablene også for d-sub. CRT er noe annet og har blitt forklart lengre opp her i tråden. (Skjermer basert på digre glasskolber (Catode Ray Tube) og som har vært tradisjonelle i både PC-skjermer og TV'er siden TV'en ble funnet opp tidlig på 1900-tallet. Takker for fyldig svar. Ja, jeg skjønner nok hva som er ment her og mpx har vel feilbrukt begrepene litt. Lenke til kommentar
wiak Skrevet 4. oktober 2005 Del Skrevet 4. oktober 2005 (endret) det er to typer pc skjermer CRT = stor fet klomp skjerm LCD = søt slank fin skjerm to typer kontakter D-Sub = Analog vanlig skjerm kontakt (vanlig som er på CRT skjermer) DVI = Digital skjerm kontakt (nye typen som er på LCD skjermer, pleier også å være D-Sub på nye LCDer) Endret 4. oktober 2005 av wiak Lenke til kommentar
