CPU klokke frekvens?
eLang
Har akkurat satt sammens en pc. CPU'en er en AMD Athlon 64 3500+ (Venice) med 1000 FSB. Pc'en går vannvittig treigt... I BIOS'en står CPU klokka på 200MHz på FSB. Får ikke stilt den opp på 1000MHz. HK er ett Asus A8V-E DeLuxe 939 sokket....
Edit: pc'en starter opp treigt, ca 2 min, men går greit når den fårst har kommet opp. Altså CPU'en står på 2200MHz, men det er FSB som står på 200MHz, skal den ikke stå på 1000MHz?
Gidder noen å hjelpe meg litt?..
Endret av eLang
Installerte windows på nytt ja. Alle komponentene er helt nye. Lurer på om det er noe med HD'en(jumperen står feil eller noe?) Samsung 200gb S-ATA disk
Edit: alle drivere er på plass.
Endret av eLang
Det er Windows boot-screen som står og går i en evighet. Også lastingen av programmer tar en stund.
Til sammenligning bruker min gammle pc under 30 sek på hele oppstarten, og det er en 1,7ghz cpu, 1gb ram..
edit: teller ikke RAM.
Endret av eLang
Må men egentlig bruke jumper på en s-ata disk, mener å ha lest en plass at det var unødvendig. Har siste bios versjon. Oppdaterte den nettop. Ellers takk for mange gode råd. Dere hører sikkert mer fra meg i mårra.. ;)
Det er jumper på mine SATA-300 disker. Var med en lapp der det stod den skulle festes om maskinen ikke fant disken under oppstart (Med jumper satt på var disken i SATA-150 -mode). Jeg hadde samme problemet med lang oppstart-tid. Dette var da jeg hadde en sata og en pata-disk. Men det kom å gikk etter hver restart...
